  4. Verstärker
frage zum boxenanschluss an die endstufe
  • mann mit wenig geld
  • 14. Juli 2004 um 18:14
    hab neulich auf nem dorffest gesehen, dass eine professionelle beschallungsfirma die speakon und schraubterminals an der endstufe gleichzeitig benutzt hat. gehts das? was passiert mit dem widerstand, der leistung,....?
    einmal dabei, immer dabei
  • Royal Flash
    • 14. Juli 2004 um 18:57
    kann es sein, dass sie die Speakon als Input und die Schraubklemmen als output zu ner andern Box genutzt haben. in diesem Fall liegen die Boxen parallel und der widerstand halbiert sich, wenn beide Boxen die gleiche Impedanz haben.
    • 15. Juli 2004 um 00:53
    ne, glaub nich. hab es zu hause probiert. (hab ne p-1200) an den schraubterminals liegt der bass (mit integrierter frewuenzweiche) und an den speakonanschlüssen die tops und die eingangssignale laufen über die normalen eingänge.
    lief bei mir aber ohne probleme bisher?
    ....mich interessiert halt nur, was mit der leistung und dem widerstand passiert. .....ok, nen paar neben effekte wäre auch ganz interessant.
  • 3510maniac
    • 15. Juli 2004 um 01:21
    an amps ohne freq.w. müssten die speakons und die klemmen doch parralell sein oder nicht?!
  • gacond
    • 15. Juli 2004 um 08:10
    Es passiert das selbe, wie wenn du Boxen an einem Anschluss paralell anhängst. Jetzt noch die Ohm - Angaben der Boxen und ein bisschen Elektrotechnik und schon hast du die Impedanz, welche dann am Amp anliegt. An der wirst du feststellen ob dein Amp das erträgt oder nicht.
    Wenn deine Boxen zum Beispiel beide 8Ohm haben, hast du nachher 4Ohm. Dies ist für fast jeden Amp erträglich. Sollten aber beide 4Ohm haben, hast du nachher 2 Ohm. Das ist für die meisten Billigamps tödlich.
    Eher nicht! Ausser diese Veranstaltungsbude hätte ne extrem komische Art, ihre Kabel zu belegen. Ich habe auf jeden Fall noch nie Speakon als Amp Eingang mit Linepegel gesehen.
    • 15. Juli 2004 um 13:17
    ich danke euch, für die schnellen antworten....
    • 15. Juli 2004 um 13:18
  • Royal Flash
    • 15. Juli 2004 um 15:26
    meint eauch nicht als Inpout in die Endstufe,sondern als input in die box und das durchgeschliffene Signal als output, also quasi parallel!...........aber argm sehe gerade, dasss ich mivch voll verrant hab, hatte irgendwie Boxen mit Klemmen udn Speakon im Kopf, sorry!!!
