TOP mit Beyma CP800TI
  • Michi
  • 22. Juli 2004 um 16:53
  • Michi
    Hallo
    Ich hab noch 2 Beyma CP800TI übrig und möchte jetzt ein Top mit denen bauen.
    Setzt die Treiber von euch jemand ein? Wenn ja mit welchen Horn?
    Bin mir nur noch unsicher ob ich ein 12er, Doppel 12er oder 15er als Mid nehmen soll :roll:
    Gibt es schon fertige Pläne außer die von Beyma?
    Wäre auch dankbar wenn ihr mir weiter helfen könntet
    Michi
  • Wulfson
    • 22. Juli 2004 um 19:12
    ich nutz den cp600ti..der 800er sollte schon was besser sein aber...mit einem 12er wirst du schlußendlich den 2er einbremsen müssen. bau doppel 12er br mit dem 800er an einem oberton 90x40° horn oder ähnlichem. nimm nicht die beyma hörner
  • Michi
    • 22. Juli 2004 um 20:05
    meine Überlegungen sind gerade das Oberton H955 Horn oder das B&C ME60 und 2x 18sound 12MB700.
    Was sind die vorteile gegenüber der d'appolito Anordnung und der klassischen übereinander als BR und das Horn oben?
    Ich will das Top so klein wie möglich bauen deshalb müssen die Chassis so nah zusammen wie es geht, kann das Auswirkungen auf den klang haben?
  • Wulfson
    • 22. Juli 2004 um 22:37
    beim d´apollito wäre der vorteil, das du eine annähernde punktquelle als schallquelle hast und die richtwirkung verbessert wäre. nur wird das mit dem horn schon mal gar nix. der abstand der akustischen zentren bei der obersten trennfrequenz darf nicht über der halben wellenlänge dieser liegen. das schaffst du a mit dem horn nicht wegen der größe und b wegen der trennfrequenz des 2ers nicht. nimm die klassische anordnung und das 9040 von oberton.
  • K.audio
    • 23. Juli 2004 um 02:35
    Wenn das Horn über den beiden 12" angeordnet ist, hast du einen großen Abstand zwischen dem unteren 12" und dem Hochton. Das führt zu Problemen in der Übergangsfrequenz.
    Manche Hersteller setzen einen Tiefpassfilter vor den unteren 12" der ihn ab ca. 500 Hz langsam "auslaufen lässt". Wenn es ganz perfekt sein soll, muss vor den oberen 12" ein Allpassfilter, der die Phase in gleicher Weise dreht wie der Tiefpassfilter des unteren 12".
    Aber wir wollen es ja nicht übertreiben, soviel ich weiß hat Kling und Freitag ein Patent auf diese Schaltungsart. :wink:
    Jedenfalls sind beide Anordnungen nicht perfekt. :?
    Schau doch mal nach so einem 2" Horn in doppel-Banane Ausführung, dann ist der Abstand der 12" in d'appolito-Anordnung relativ klein. Und das Problem, das Wulfson angesprochen hat, würde sich in Grenzen halten.
    Der 12MB700 ist bestimmt gut geeignet. Evtl. auch der 12ND830; müsste lieferbar sein.
    Fährst du das ganze aktiv, oder entwickelst du eine passive Weiche :?:
  • Wulfson
    • 23. Juli 2004 um 09:37
    Zitat von "K.audio"
    Schau doch mal nach so einem 2" Horn in doppel-Banane Ausführung:
    so ein top kenn ich doch :wink: das horn gabs bei limmer, wird aber nicht mehr gebaut. wenn meine horn tops so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, werden evt 2 stck. frei.
  • K.audio
    • 23. Juli 2004 um 10:03
    Na das wär doch was für Michi?
    Gibt's da nicht nen Nachbau? Ich dachte ich hätte da was gesehen? :roll:
  • Michi
    • 23. Juli 2004 um 13:50
    Hört sich nicht schlecht an, kommt halt auf den Preis an.
    Am Anfang werd ich das ganze Aktiv machen weil eine Passivweiche sehr viel Zeit kostet.
    Von den 12MB700 hab ich gerade auch 4 Stück rumliegen, die sind meiner meinung nach sehr gute 12er für ein Top
  • Michi
    • 23. Juli 2004 um 19:46
    hat eigentlich schon mal jemand von euch diese Kiste gebaut?
    http://www.speakerplans.com/page16.html
  • Michi
    • 24. Juli 2004 um 18:52
    so die Entscheidung ist gefallen.
    Der 18sound 15MB700 als Bass/Mid und das Oberton 9040 Horn.
    Das ganze als Br und so klein wie möglich :mrgreen:
  6. Impedanz Messgerät
