Noir Audio 12/2 Top - Erfahrungen ?
  • RA-CG
  • 28. Juli 2004 um 12:18
  • RA-CG
    Hi!
    Hat schon jemand das 12/2 Top mit der Noir Audio Bestückung von LSV gebaut und kann mal berichten wie das so spielt?
    Wie ist das im Vergleich zum 2*10/2 LB Top?
    Gibt's nen Messschrieb oder sonstige Informationen zu dem Top? Erfahrungen mit LB-Bass oder ARLS?
    edit: Hab grad gesehn das es da ja zwei 12/2 Tops gibt...
    Wenn also jemand Erfahrungen hat, bitte dazuschreiben mit welchem der Bausätze.
  • Fabs
    • 28. Juli 2004 um 17:16
    die seite von denen geht bei mir grad nich... aber in der preiswerten variante der 12/2 is son mini horn/tweeter was auch immer drin
    erinntert mich stark an das eminence teil was der aw-audio auch in seiner 8" sprachbox drin hat... damit wirst du sicher nich allzuviel reißen können.. denk mal ca. 1ARLS pro Top viel mehr glaub ich nich
    das andere war hochwertig(er) aber auch teuerer... aber zum vergleich mitm 2x10/2 kann ich dir leider nix sagen da ich das selbst auch nur vom hören sagen kenne :wink:
    Fabian
  • RA-CG
    • 28. Juli 2004 um 17:37
    Hi!
    Hab grad nochmal geschaut. Der 12" ist bei beiden Ausführungen der gleiche. Bei der billigeren Ausführung ist das gleiche Horn wie im LB Top drin, bei der teureren Ausführung ein Oberton Horn mit B&C 1" Treiber.
    Also das 1*10/2 LB Top hat Open Air locker mit 1 ARLS pro Seite mitgehalten, war mir eher noch zu wenig, also wird der 12" Bausatz das wohl auch gut verkraften. Wäre aber interessant wie der 12" in den unteren Mitten im Vergleich zum LB Top spielt.
    Hat den keiner hier einen der beiden Bausätze in Arbeit oder schon erfolgreich zusammengebaut?
  • partyequipment
    • 28. Juli 2004 um 17:48
    hast beim openair einfach pro seite 1 stück LB verwendet?
    wievil leute waren da? und hats vernünftig geklungen für gesang?
    überlege mir auch das LB mal genäuer anzuschauen
  • RA-CG
    • 28. Juli 2004 um 17:53
    Hi!
    Hab kein Open Air gemacht, sondern nen kleinen Boxentest im Freien. Bild und Bericht dazu unter Erfahrungen zum LB Projekt.
  • partyequipment
    • 28. Juli 2004 um 17:54
    danke danke dann werde ich mir das mal anschauen.
  • Fabs
    • 28. Juli 2004 um 17:56
    es gibt sogar 3 unterschiedliche 12/2 :D
    aber der 12" der beiden besseren unterscheidet sich RA-CG
    einmal mit nem S und einmal mit nem Pro :wink:
    weiß leider den unterschiede der beiden 12er nicht... der pro ist noch nicht einzeln aufgelistet
  • RA-CG
    • 28. Juli 2004 um 18:01
    Hi!
    :?: Wo siehst du den drei 12/2 Bausätze? Unter Bausätze sind definitiv nur 2 gleistet. Das mit dem 12" hab ich glatt übersehen :oops:
  • Fabs
    • 28. Juli 2004 um 18:28
    ganz oben is noch einer 12/2 Eco :mrgreen:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
