LS-Stacking: Leistungsgewinn vs. Strahlungswiderstand
  • Uwe 1
  • 13. August 2004 um 09:34
  • Uwe 1
    Hallo ins Forum,
    eine befreundete Mobildiscotruppe hat sich bei mehreren VA ein Bild (im akkustischen Sinne) von meinen Bässen gemacht, ja und sie sind begeistert. Nun wollen sie sich gleich 6 Stück bauen. Ich habe sie nun erstmal etwas gebremst, da ich die Auffassung vertrete, zwei pro Seite sind erstmal vernünftig. Meine Bedenken gehen nämlich dahin, ob es effektiv Sinn macht 3 statt 2 pro Stack stehen zu haben. Zumal der LS ja nun auch nicht das Antriebsmonster ist. Eine Verdoppelung der Abstrahlfläche bringt zumindest theoretisch 3 dB Wirkungsgradsteigerung, auf Grund Powerkompression eher weniger.
    Welchen Stellenwert nimmt hier der Strahlungswiderstand ein und wie kann man sowas zumindest näherungsweise ermitteln?
    Ja natürlich, ganz wichtig, es handelt sich um aw´s mtl (ich trau mich ja schon gar nicht zu erwähnen was da für Chassis drin sind...)
    Ich würde mich über Anregungen zum nachdenken und -lesen freuen.
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Peerless
    • 13. August 2004 um 10:32
    ...also ich glaube das man ohne die chassiangabe nicht beurteilen kann wie das dingen mit dem strahlungswiderstand zurechtkommt... zumal man ja auch davon ausgeht, das es möglich ist, 6 direktabstrahlende kappa lf ins rudel zu packen.... mich würde da aber auch mal ne faustregel aus der praxis oder ein genauer berechnungsweg interessiren...
    http://www.ae-rental.de
  • Patrick
    • 13. August 2004 um 13:14
    Verdopplung der Membranfläche erhöht den Strahlungswiderstand und dadurch den Wirkungsgrad. Bei optimaler Anpassung bringen mehr Lautsprecher nichtmehr mehr Wirkungsgrad, sondern nur mehr Belastbarkeit.
    Konkret: Ich hätte keine Bedenken 3 statt 2 aufzustellen. Das sind keine Hörner, sondern exponential BR, der Strahlungswiderstand ist davon so niedrig, dass er auch bei 3er-Stacks noch niedrig ist.
  • Sound-Klinik
    • 13. August 2004 um 13:39
    ... bei zwei gleichen Bässen anstatt einem Bass wirst Du - etwa auf 0°-Achse ( d.h. "direkt davor") und bei gleicher Ausgangsspannung der Endstufe - einen Gewinn von etwa 6 dB bekommen.
    Dies entspricht einer Verdopplung des Schallpegels in "Hauptabstrahlrichtung".
    Weit außerhalb der 0°-Achse wird dann es Bereiche geben, wo der Schallpegel gegenüber einer einzigen Kiste geringer wird (höhere Richtwirkung "nach vorn" !).
    Die abgestrahlte Schall-Leistung wird sich etwa um den Faktor 2 (d.h. nur 3 dB) erhöhen - je nach akustischer Belastung können sich aber ggf. auch größere* Werte einstellen.
    Bei einem sphärischem Strahler bekomme ich theoretisch erst bei einer Leistungsvervierfachung (d.h. + 6 dB) eine Verdopplung des Schallpegels (d.h. wg. Faktor 20 vor LOG-Funktion entspricht dies dann auch + 6 dB).
    Wenn ich aber bei einer Kiste (oder bei zwei Kisten) einfach nur die Leistung verdopple, erhöht sich (wg. Faktor 10 vor LOG-Funktion bei Leistung ...) der Schallpegel um 3 dB (d.h. "mal" 1,414....-fach).
    *... was dann zu einer Verringerung der elektrischen Impedanz führt ...
    Viele Grüsse
