Yorkville E210
  • MasterMatze
  • 19. August 2004 um 18:36
  • MasterMatze
    ..Kann jemand genaueres zur bestückung, weiche, richtverhalten dieser Kiste Sagen
    Das horn sieht ja sehr nach RCF H110 aus da drehbar und 80*50er dispersion..
    meine D10ern wollte ich auch in dàppolito style konstruieren da durch beidseitige übenappung ca 2 cm gegenüber der normalen variante eingespart werden können und wenns funktioniert dann lieber so..
    MTs sollten der neue Beyma 10MI100 werden
    hier noch der link
    http://www.yorkville.com/products.asp?type=29&cat=2&id=218
    mfg Matthias Schoster
  • MasterMatze
    • 20. August 2004 um 16:06
    ist ja eigentlich nicht so die feine Art eigene threads wieder an die oberfläche zu postern, aber...
    in der vergangenheit kam mir es so vor, dass relativ viele user hier im forum mit den Yorkville klamotten ganz gut vertraut sind...
    es würde mir auch schon reichen wenn mir jemand die volle funktionfähigkeit der E210 im vergleich mit herkömmlichen d10ern wie z.B. der HK LP210 bestätigt...
    denn mit einer Trennfrequenz von 1.9Khz haben einige bei dàppolito anordnung immer wieder vor Problemen wie z.B interferrenzen im übernahmebereich gewahnt oder gibt es bei der passivweiche nen trick???
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
