  4. Offenes Brett
New York will Menschenmassen mit Lautsprechern in Schach hal
  • RA-CG
  • 20. August 2004 um 14:49
  • RA-CG
    Hi!
    Grad eben gelesen:
    New York (dpa) Die New Yorker Polizei will Demonstranten beim Parteitag der Republikaner mit einem neuen Lautsprechersystem in Schach halten. Mit dem besonders leistungsstarken System, das bisher vom US-Militär im Irak eingesetzt wurde, können Ansagen mit 150 Dezibel über Entfernungen von 100 und mehr Metern übertragen werden. Anweisungen seien damit auch vier Straßenzüge entfernt noch klar zu hören, berichtete der öffentliche Rundfunksender NPR am Freitag. Die New Yorker Polizeibehörde wolle auch für den Fall von Terroranschlägen während des Parteitages vom 30. August bis zum 2. September auf die Anlage setzen, hieß es weiter.
    http://www.rhein-main.net/sixcms/detail.php/1813771
  • SRAM
    • 20. August 2004 um 15:28
    Na toll, wenn jemand wagt, gegen den Kriegstreiber Bush zu demonstrieren wird er niedergebrüllt :x
    Na ja, ich wüßte da einige Jungs, die dann gerne auf der Seite der Demonstranten zurückschlagen würden:
    PEACE SRAM
  • kater
    • 20. August 2004 um 17:11
    na wenns so weiter geht, dann braucht man wohl irgendwann für ne gute Anlage nen Waffenschein ;o)
  • uaewg
    • 20. August 2004 um 22:41
    und wer baut das bitteschön? lockhead-martin?? raketentriebwerke mit hornvorsatz also??? :lol:
    nee im ernst, wenn dass keine ente ist dann sollte der ADMIN sich schon mal mit new yorker- anwälten in verbindung setzen, da winkt die kohle!
  • kater
    • 20. August 2004 um 23:32
    also ich hab keine Ahnung mahr was das für ein Threat war, aber irgendwo hier hab ich mal von jemanden ne Geschichte gelesen die ungefähr so war:
    Ein von den Amreikanern verfolgte hat sich in die Botschaft des Vatikan verzogen, und da hatten die Amis keinen Zutritt, irgendwann ham sie dann an allen vie Ecken der Botschaft nen 40Tonner mit ner Groß-Pa drauf geparkt und die Botschaft mit Heavy-Metal mit extremer Lautstärke dauerbeschallt. Na 2 oder 3 Tagen muss der Gesuchte dann auch raus gekommen sein.
    Hab keine Ahnung ob´s stimmt, und ich weiss auch nicht ob ich jetzt richtig wiedergegeben hab, aber irgendwie so soll es gewesen sein.........
    Die spinnen doch, die Amis.......
  • Jeremy
    • 20. August 2004 um 23:52
    War das nicht Noriega (Ex-Panama-Chef)?
  • kater
    • 20. August 2004 um 23:59
    War aber schon die Vatikan-Botschaft, oder?
    Wie gesagt, ich kenn die Story auch nur von hier, vielleicht liests ja der des damals gepostet hat.......
  • Jeremy
    • 21. August 2004 um 00:25
    Ja, das war die Vatikan-Botschaft.
    Das Ganze lief unter der Bezeichnung "Operation Just Cause"
    Jeremy
  • kater
    • 21. August 2004 um 01:29
    wieiss man was genaueres???
    Und wo?
  • Jeremy
    • 21. August 2004 um 12:17
    Das ist eigentlich überall dokumentiert.
    Per Google(noriega just cause vatikan) solltest Du im Prinzip alles finden.
  • Everest2002
    • 21. August 2004 um 12:24
    geht das eigenlich 150db zu erzeugen .???
    besser wehres ca. (nur ein bespiel)
    z.B.
    3400 endstufen v. crown jeweils mit ca. 4500 watt
    und nochmal ca. 1200 endstufen mit ca. 9000watt holt und die nur an bässe anschliße
    dazu noch ca. 3400 endstufen für den servo bass dann ca. 12000aktiv systemen (z.B.projektor usw..) und man kann ca. 150db oder mehr machen
    aber nicht hoch oder mittel ton sonder nur bass...*g*
    so zwischn 2hz bis 500hz....
    für den hoch/mitteilton bereich alles mal 12 nehmen *g*
    das were doch eine pa...und dann brutalstes mettal oder techno/scranz/ *g*
    :mrgreen:
    -none-
  • Mahax!
    • 24. August 2004 um 14:50
    Ob die sone PA echt nur für durchsagen benutzen??
    Bei Schallfrequenzen um 7 Hertz soll das Gehirn zur Produktion von Alpha-Wellen angeregt werden, die ebenfalls eine Frequenz von ungefähr 7 Hertz haben. Diese Alpha-Wellen werden vom Gehirn im Ruhezustand produziert. Bei erzwungener Alpha-Wellen Produktion können selbst primitive Rechenaufgaben nicht mehr gelöst werden.
    Auch ne Möglichkeit nervende Demonstranten in Schach zu halten.. :D
    Quelle: http://www.totalitaer.de/waffentechkurio.htm
  • montarbo
    • 24. August 2004 um 15:06
    ich hab da mal was von Funktion One Waveguides Gehört, die 128dB in 350m Entfernung bringen.Dürfte könnte vieleicht auch für sowas hilfreich sein
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • TJK
    • 24. August 2004 um 15:21
    Da hätte ich doch gerne mal ne Playlist. :mrgreen:
    "This record has been used at Operation Just Cause"
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
