Neues Projekt: 2x12" / 1" Oberton top.
  • M4$T3R
  • 24. August 2004 um 23:12
  • M4$T3R
    Ich habe vor mir zwei Topteile zu bauen. Die Bestückung soll folgendermaßen aussehen: (pro Top)
    2 x Oberton 12L Pro (Alternativ auch Kappa 12)
    1 x Oberton D 2544
    1 x B&C ME 45
    Am liebsten wäre mir eine Passive Frequenzweiche nur hab ich davon (Entwicklung etc. ) null Ahnung und wollte hier man fragen wer sowas kann und was das so kostet. Trennung denke ich so bei 2 kHz/12db bis 15 kHz?
    Ich brauche auch noch anregungen zum Bauplan (Entwürfe etc.). Brauche auch jemanden der mir das berechnen kann.
    Es sollte so ähnlich werden die das Open Source topteil. Nur mit 1" treiber.
    Trapezförmiges Gehäuse erwünscht. Breite max: 60 cm, Tiefe maximal: 60 cm. BR kein Horntop.
    Wer Interesse hat mir bei der Entwicklung zu helfen kann ja seine Ideen und anregungen hier rein Posten. Ich dachte auch an Open Source für Pläne etc.
    Need Help!!!
  • Peerless
    • 25. August 2004 um 09:21
    ...ja, dann würd ich dir ma vorschlagen als erstes das gehäuse für die 12"er zu berechnen.... alternativ könntest du aber auch das trigasystem aus der letzten klang und ton nachbauen, mit etwas abgeändertem gehäuse.... is wahrscheinlich einfacher
    ansonsten würde ich den kappa als speaker vorschlagen, der sieht mir einfacher aus zu entzerren. Trennung bei ca. 400Hz für den Kappa Nr1. mit 6db und 1200-1400Hz für den Kappa 2 mit 12db. den Oberton dann bei ca. 1600-1700Hz mit 18db ankoppeln.
    ganz alternativ könntest du dir auch bei audiozenit das fertige innenleben der cd212 kaufen.... da haste dann so ziemlich genau das, was du suchst....
    http://www.ae-rental.de
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
