  5. Licht
DMX weg von der Bühne bis zum FOH auch über das Multicore?!?
  • Eric
  • 5. Juli 2003 um 10:04
  • Eric
    hi...
    Wollte mal fragen ob man das DMX Signal nicht einfach auf das Multicore legen kann, also Sound + Licht zusammen in 1 Multicore 23 Kanäle Sound 1 Kanal DMX ... geht das, oder gibt es da Einstreuungen o.a. ?!!? Eigentlich steht dem doch nix im wege oder..?
  • KaiK
    • 5. Juli 2003 um 11:09
    Geht problemlos, wenn die Signalmasse der einzelnen Kanäle getrennt ist. Bei billigen Multicores kann es Probleme geben.
    Ich benutze das Tonmulticore eigentlich immer, wenn der Tonkollege is dabei hat, ein bis zwei Kanäle sind immer frei und ich kann meine Trommel im Auto lassen.
  • Eric
    • 5. Juli 2003 um 11:20
    wie finde ich das raus mit der signalmasse ?
  • Incognito
    • 5. Juli 2003 um 13:17
    Auch wenn man es eigentlich nicht machen sollte, kann man das DMX-Signal auch bei Zentralmasse der Multicore mit darüber laufen lassen. Ging bei mir bis jetzt immer problemlos.
    MfG,
    Incognito
  • ADMIN
    Administrator
    • 5. Juli 2003 um 15:35
    Hängt davon ab, welche Geräte eingesetzt werden.
    Wenn auf der Bühne ein ordentlicher DMX-Splitter steht, der die Sache galvanisch trennt, und das Lichtpult den Strom vom Tonpult holt, dann sollte es überhaupt keine Probleme geben.
  • Eric
    • 5. Juli 2003 um 17:30
    ich habe kein DMX splitter :-? hab nen scancommander und 6x MAC 500 + 1x Magnum Pro Nebelmaschiene mehr is das net, wollte einfach direkt aus der stagebox an der ersten Mac gehen und dann alles durchschleifen und zum schluss ein wiederstand rein! Klappt das ?!?!?! :-? :-? :-?
  • gobogeek
    • 5. Juli 2003 um 21:15
    also ich würds lieber nicht machen.... rein vorsichtshalber.
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 21:36
    Normal geht´s! Kannste ja versuchen, wenn´s nicht geht muste halt dein DMX Core auspacken!
  • hansbär
    • 5. Juli 2003 um 21:38
    Wieso Vorsichtshalber!? Passieren kann ja nichts. Einen Brumm oder ähnlich kriegste ja deswegen auch nicht auf die Anlage, was soll schon groß passieren, außer das halt die Mac´s Müll machen!?
  • Krampy
    • 5. Juli 2003 um 22:01
    Jenachdem woher die einzelnen Geräte ihren Strom bekommen, kann durchaus ein recht starkes brummen auftreten, wenn DMX über ein Multicore OHNE Einzelmassen läuft. Lässt sich vermeiden, indem man, wie schon gesagt, einen Splitter mit galvanischer Trennung hinter der Stage-Box benutzt.
  • gobogeek
    • 5. Juli 2003 um 23:34
    selbst wenn "nur die macs müll machen" wär mir das zu stressig.. muss man ja auch beheben so ein problem.
  • Eric
    • 6. Juli 2003 um 13:18
    wie ist das jetzt mit dem strom ... ich habe 1x 32 A unterverteilt auf 6x Schuko alle einzeln abgesichert für die Macs und für den scancommander wollte ich strom vom FOH nehmen ... geht das denn ?
  • hansbär
    • 6. Juli 2003 um 15:00
    Ohne Probleme. Du kannst dir ja beim Licht keine Masse Schleife fangen!
    Oder hast du schon mal nen brummenden Mac gesehen? :D
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. Juli 2003 um 23:49
    Oh doch, man kann. Sie macht sich nur nicht so schnell bemerkbar wie beim Ton.
  • Eric
    • 7. Juli 2003 um 13:13
    ...und wie machen sich diese bemerkbar... ?? :-?
  • LJ Bush
    • 7. Juli 2003 um 13:40
    Dan brummt der MAC nicht, dann dreht er sich ganz wild!! :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Eric
    • 7. Juli 2003 um 18:23
    axo :)
  • Teddytaste
    • 1. August 2003 um 22:53
    1. Licht brummt nicht ;)
    man kann jetzt auch DMX über funk senden.....
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
