Such schaltplan für einen Verstärker mit mindestens 1 KW
  • killifisch
  • 31. August 2004 um 20:11
  • MartinSt
    • 4. September 2004 um 10:22
    Dann jetzt mal der direkte Link:
    http://www.aussieamplifiers.com/downloads/Updated%20AV400.pdf
    Diese Schaltung betreibe ich (leicht abgeändert) an meinem Hifi Subwoofer und funktioniert einwandfrei.
  • Henne
    • 4. September 2004 um 15:15
    nur mal eine Überlegung:
    Du hattest bis jetzt noch nie 280W, da du mit deutlich reduzierter Leistung fahren musstest. Für deine bisherigen Boxen dürfte bei >100W Schluss sein...
    Kommst du irgendwo an einen richtigen Vollverstärker ran mit irgendeiner RMS-Leistung von 70-100W?? (kein Selbstbau, McCrypt, kompaktanlage, etc. sondern zB.: Sony, Kenwood, HarmanKardon...)
    Schließ an so einen Amp mal Deine Boxen an und erlebe, was echte 80W/Kanal in einem normalen Zimmer bedeuten!!
    Dann geh mal zu MediaMarkt, MediMax (oder wie sie alle heißen) und hör Dir ein paar Systeme an - geh dabei nicht nur nach brachialem Aussehen oder Marken und bring Deine Lieblingsmusik mit!!
    Die Fotos Deiner Boxen auf Deiner Site haben klanglich in diesem Forum einen sehr üblen Ruf, der sich mit meinen Erfahrungen deckt :(
    Ich denke, dass Firmen derartige Boxen bauen, um die meist unerfahrene Zielgruppe (jung, unkritisch, zu viel Geld, etwas oberflächlich) zu bescheißen: Du siehst Hörner mit Chrom, Filz an den Boxen, Griffe, riesige Lautsprecher mit Gittern und abenteuerliche Angaben, dabei wird irgendwie das billigste Material zusammengekloppt! :evil:
    Zum Vergleich meine Anlage die ich in meiner Bude rumstehen habe:
    Sony (leider Billighybrid) mit 2*80W an 4Ohm rms
    2 ältere ELAC-Boxen à 50W rms (3Wege, B*H*T in mm: 250*370*210)
    Wenn ich dieses System halb aufdrehe, klingeln mir die Ohren - ein achtel ist normal... das wären dann also ca. 10W, oder??
    Und du spielst gerade mit dem Gedanken, Dir 400W / Kanal zusammenzuschrauben... Ich hoffe, du verstehst worauf ich hinaus will.
    Um "fett laut Musik" zu hören, brauchst Du keine 400W sondern ein gut klingendes Gesamtkonzept :!:
    Mein tipp: Ein guter Vollverstärker mit geringem Grundrauchen (fertig gekauft) und ein paar Selbstbau-HiFi-Konstrukte - nach Bauplänen!! - die größenmäßig zu Deinem Zimmer passen. Dann hast Du etwas geleistet, auf das Du stolz sein kannst und es hört sich gut an!! (Dass du ein paar m^3 Platz sparst, wird deine Eltern auch freuen...)
    Verrenn Dich bitte nicht in fixe Ideen
    Hendrik - der mit 15 auch wild drauflos bastelte :mrgreen:
    Henne's Sites
  • hörnix
    • 4. September 2004 um 19:03
    verleihe hiermit pädagogik-orden erster klasse am bande mit extraschleife und schatulle. man, hast du eine engelsgeduld. respekt.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • killifisch
    • 4. September 2004 um 20:00
    Was sind denn solche super Boxen wo bekomme ich die und was kosten die?
  • -martin-
    • 4. September 2004 um 20:37
    was für Boxen wolltest du denn da ranklemmen und wofür brauchst du sie eigentlich ?
    ich mein die die auf deiner Hp sind sind dann wohl ehr gleich durch und gute Boxen kosten auchschon einiges. um laut zu hause musik hören zu können braucht man eigentlich nich mehr als 100W RMS.
  • Henne
    • 4. September 2004 um 20:39
    Jetzt kommt der gag:
    Ich habe die Boxen erst auch für hyper genial gehalten - bis ich nachgeschaut habe:
    Tief- und Mitteltöner von Westra. Hochtöner von Nokia... :shock:
    Ich habe die Teile für knapp 200DM / Box erstanden. Das war ein Sonderangebot, da es sich um ein Auslaufmodell handelte.
    ELAC ist leider mittlerweile auf futuristischen design-Mist umgestiegen -> Preise gestiegen, Klang verschlechtert :(
    Hör Dir alle möglichen Boxen von Magnat, Canton, Bose und wie sie alle heißen an. Dann hast du ein Vergleich und weißt, was klingt und was du brauchst. Dieses Ziel kannst du dann durch Selbstbau erreichen!
    Bis ich mein Surroundsystem zu Hause (also in Hildesheim) beisammen hatte, war ich 3Mal bei MediMax weil der Klang im Laden genial bei mir aber dumpf und matschig war. Durch vernünftige Fronts habe ich nun auch impulsfesten Kickbass...
    Fazit: Lerne Dich (Deinen Geschmack) und Dein Zimmer erst einmal kennen und entwickle Deine Fähigkeiten im Boxendesign und ALLES ist möglich.
    Ein Beispiel gefällig? Schau Dir Soundklinik oder awaudio hier im Forum an. Die haben geschraubt, gelernt, gerechnet und wieder geschraubt... Nun sind sie in der Lage solche Konstrukte wie ARLS oder Basshybride für verschiedenste Räumlichkeiten oder Treiber zu designen.
    DAS ist das Ziel :!:
    Ich selbst habe leider zu wenig Stauraum und Anwendungsmöglichkeiten für dieses KnowHow und deshalb bin ich auf Funzeln umgestiegen. Doch auch hier ist das Ziel die Perfektion...
    Darum sind werden hier auch alle Fertigsysteme als Mist abgetan :roll:
    Falls du das verstehst und anfängst, hier zu lernen lachst Du morgen über die McGee und DAP Brüllwürfel und in einem Jahr über den Bose und JBL Mist :mrgreen:
    Bist Du dabei - dann HERZLICH WILLKOMMEN IM PAFORUM :P
    wenn nicht - du hast alle Infos zu Endstufen, die es gibt. Bastel drauf los und schau was passiert - vielleicht reicht Dir am Ende ja auch ein Fertigsystem...
    Für mich ist das jetzt zumindest das Schlusswort in diesen Threads :mrgreen:
    Hendrik *hoffentlich nicht zu schwulstig*
    Henne's Sites
  • killifisch
    • 4. September 2004 um 20:40
    So für mein zimmer und für partys
  • Bassti
    • 5. September 2004 um 11:35
    Henne:
    Genialer Verschreiber: ...Verstärker mit geringem Grundrauchen...
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: -rofl- :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Ich hab mal ne Party Beschallt in ner Geräumigen Doppelgarage
    ca. 8x8 Meter -mit 2 Klipschhörnern incl MHT-Einheiten...
    Da brauchst nicht mal 100W/Kanal!!! :wink:
    __________________________________
    Möge der Bass mit Euch sein! :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • cyberlight
    • 5. September 2004 um 13:40
    Hey Killifisch, wie lange willst du uns denn noch um den heissen Brei rumreden lassen?
    Muss man dir denn jede Info einzelnd aus der Nase ziehen?
    Wir schreiben uns die Finger wund und von dir kommt praktisch nichts.
    So langsam muss man auch dir eine gewisse Lernresistenz bescheinigen.
    Rück doch wenigstens mal mit den grundlegensten Eckdaten raus.
    Wenn es gutes Hifi-Zeug werden soll, so sei schon vorher gesagt, dass bei allen Hifi-Produkten der Wirkungsgrad wirklich nicht berauschend ist.
    Für PA reicht vermutlich das Budget nicht, obwohl es Preis/Leistungsmässig sicher günstiger wäre.
    1/8 von 80W ist nicht 10W und 1/2 von 80W sind auch nicht 40W.(Wenn ihr versteht, was ich meine :). Einfach mal drüber nachdenken. ) Es sind weitaus weniger. Die Leistung steigt etwa quadratisch mit der Lautstärke.
    Bei guter PA ist es mit 1-2W pro Box schon zu laut im Zimmer, bei Hifi braucht man dafür halt wesentlich mehr Leistung.
    siehe Sensitivity.
    Der Unterschied zwischen 200W und 400W ist eigentlich nicht weiter erwähnenswert.
  • -martin-
    • 5. September 2004 um 14:51
    naja doch immerhin ca. 3 dB und wenn de 2 von den LS parallel hast dann sind's schon 6dB und 6dB sind schon deutlich zu hören, genau wie 3dB, aber ist halt Teorie, da die Powerkompression noch fehlt :) .
    6dB mehr sind doch schon der doppelte Schalldruck oO
  • cyberlight
    • 5. September 2004 um 15:12
    Die Leistung, von der wir hier reden, wird dann wohl fast ausschliesslich im Bass umgesetzt. Da kann mir keiner erzählen, dass er den Unterschied ganz deutlich hören kann.
    2 parallel geschaltete Lautsprecher ziehen auch etwa die doppelte Leistung aus dem Verstärker, die dieser auch erstmal leisten können muss. Davon war hier auch nie die Rede, weil 2 Bässe pro Seite hier auch völlig überflüssig wären.
    Hier reicht wahrscheinlich schon ein Monosub. (Kappa15LF/BR) mit 2x 8" Tops.(wie z.B. von aw-audio)
    Das alles könnte man auch komplett Mono mit nur einer Endstufe+Frequenzweiche erledigen.
    Vielleicht kann man auch auf den Bass verzichten und nimmt nur 12" DAP Tops.
    Das gilt es hier ja, herauszufinden.
    Wenn das hier noch weiter in Richtung Hifi geht, ist das hier das falsche Forum.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
