Electrovoice EV Eliminator und welche Tops?
  • sl
  • 1. September 2004 um 22:36
  • sl
    hallo!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Ich habe 2 EV Eliminator, diese Selbstbauten mit 15". jetzt ist die Frage welche Hoch- und Mittelton Lautsprecher da am besten als Tops zu passen!
    andi
    http://www.sounds-lights.de
  • DSH-Audio
    • 2. September 2004 um 09:23
    Das kommt ganz auf Dein Budget an...
    Du hast nur 2 Ur-Elis? Die machen ja kaum Subs oder nur sehr wenig....
    Grus Dirk
  • sl
    • 2. September 2004 um 11:14
    mein Budget ist bis 500 oder 600€
    Ich finde die machen schon einen ziemlich druckvollen bass!
  • DSH-Audio
    • 2. September 2004 um 13:06
    Druckvoll sind die schon, das stimmt. kommt aber nur vom Oberbass...
    Ich hab zehn davon und Stacke normalerweise immer mindestens drei wenn Subs gewünscht sind.
    Aber zurück zur Frage:
    In dem Preisbereich solltest Du mal nach den Low-Budget Projekten schauen oder die Audio-Zenit Kisten.
    Gruss Dirk
  • sl
    • 2. September 2004 um 23:01
    hat keien einen genaueren vorschlag für tops?
    welche marken?
  • dj-maxx
    • 3. September 2004 um 16:21
    tag,
    was haste denn in den selbstbauten für chassis drinnen?
    mfg,max
  • Eliminator
    • 8. September 2004 um 17:53
    habe das neue (Eliminator I) System und frage, ob nicht die Tops davon zu den alten Bässen passen. Bei den neuen sind ja 18" drin.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
