  4. Sonstiges
Wie geht das jetz nocheinmal genau???
  • Ecto_Erwin
  • 5. September 2004 um 22:43
  • Ecto_Erwin
    Wollte für mich nur einen grundlegende Frage klären!
    Da ich bis jetzt immer nur mit PAR Licht gearbeitet habe, und noch nie mit Scannern oder MH`s wollte ich fragen wie das jetzt genau funktioniert!
    Bei Par Licht ist das ja ganz leicht....
    Vom Pult auf die Dimmer vom Dimmer auf die Pars!
    Doch bei Scanner und Mh`s???
    Wie geht das genau mit Verkabelung Adressierung?
    Brauche ich sonst noch Geräte dazu?
    Wie verkable ich Pars und Scanner?
    Was genau macht jetzt ein Switchpack umd ein Demultiplexer?
    Weiß es zwar inetwa, würde mich aber freuen wenn das nocheinmal jemand ganz genau erklären könnte!
    DANKE!!!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • 1012178
    • 5. September 2004 um 23:00
    Hat der Scanner z.B. 16 Kanäle, bekommt der 1. Scanner die DMX -Adresse 1 , der 2te die 17, der 3. die 33.....
    Du kommst vom Pult, gehst in die Dimmer, dann vom DMX out in die Scanner.
    Ein Switchpack schaltet bei einem bestimmten DMX - Kanal einen Ausgang ein oder aus. Ein Demux macht aus einem DMX Signal ein analoges Signal (0-10V).
  • DSLmedia
    • 5. September 2004 um 23:30
    Was voraussetzt das dein Lichtpult sowohl konventionelles als auch intelligentes Licht steuern kann. Hast du da nen MA12 oder gar was analoges stehen kommst du nicht so weit. Heisst unter Umständen brauchst du noch ein Pult für deine Scanner/MH. Die Verkabelung läuft dabei eigentlich genauso wie bei deinen Dimmern, nur ist halt der Kabelweg ins Rig meist länger.
  • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 23:40
    Habe einen MA 12 LC und ein SGM Studio 12!
    Alles für PAR Licht, möchte mir/ kann mir nun endlich Scanner lesiten und informiere mich noch dazu!
    Weiß das ich ein 2 tes Pult brauche, dann nehme ich einen merger um die Kanäle zusammen zufassen, oder??
    Also hänge ich die Scanner ganz normal auf meine Dimmer?
    Wie weiße ich aber auf meinem Dimmer den ersten Kanal - DMX Kanal 1 dem 2ten Kanal Dmx Kanal 17 zu?
  • 1012178
    • 6. September 2004 um 07:07
    Die Dimmer sind jetzt schätzungsweise 6 kanal dimmer. Dann bekommt der 1. die eins und der 2te die 7.
    Weiß nicht ob du das richtig verstanden hast, die Scanner bekommen das Signal aus dem Pult, nicht aus dem Dimmer, es kann lediglich durch die Dimmer "durchgeschleift" werden.
    Welche Dimmer hast du denn? Sind da Dipswitches (so kleine Schalterchen) dran?
    Einen Merger wirst du nicht benötigen. Falls du zwei Pulte benutzt, gehst du mit einer DMX Line in de Dimmer, mit dem Signal des 2. Pultes direkt in die Scanner.
  • Ecto_Erwin
    • 6. September 2004 um 09:38
    ok, also nur mit der DMX Leitung vom Dimer auf den Scanner!Nicht mit der Spannungversorgung des Scanners!Die stecke ich ganz normal auf Dauerplus!
    Stimmt das jetzt?
    Danke
  • Haytech
    • 6. September 2004 um 10:37
    Ecto_Erwin:
    Wenn Du ,mit Dauerplus eine ganz normale Schukosteckdose 230V meist dann ja. Du solltest einen Scanner auf gar keinen fall in einen Dimmer stecken. Wie immer gibt es auch hier ausnahmen aber die gängigen Scanner brauchen 230V - 50Hz
    Wie 1012178 schon schrieb, wird das serielle DMX signal von Gerät zu Gerät 'Durchgeschleift' das Gerät reagiert nur auf Signale die seine Startadresse gesendet werden. So könnte man z.B.: Zwei 6Ch Dimmer auf Startadresse 01 stellen würden sie beide auf die Ch1-6 Fader vom Pult reagieren. Stellt mann nun den 2. Dimmer auf Startadresse 07 reagiert er auf die Ch 7-12. Einen Scanner könnte man jetzt die Startadresse 13 zuweisen. Je nach dem wie viele Funktionen der Scanner hat z.B 4: Pan / Tilt /Dimmer / Gobo benötigt er auch für jede funktion eine Startadresse.
    Ich hoffe dies macht einige Dinge klarer...
    Sebastian
  • Ecto_Erwin
    • 6. September 2004 um 11:31
    Ok, Danke, alles klar! :!:
  • gobogeek
    • 6. September 2004 um 12:47
    verschoben nach einsteiger-technik.
    bei fragen od problemen bitte pm an mich.
    gobogeek
    drop movinglights, not bombs! ;)
