Frequenzweiche bei 2x12"/1" Box
  • pa-ler 14
  • 6. September 2004 um 21:23
  • pa-ler 14
    Wie müsste hier die Frequenzweiche aussehen?
    Ich würde Eminence Delta 12 verwenden und irgeneinen günstigen(!!!) 1".
    Laufen dann die 12" im gleichen Frequenzbereich oder wird einer früher getrenntoder wie ist das? Hab nämlich in diesem bereich gar keine Ahnung.
    Vielen Dank im Vorraus.
    pa-ler
    der PA-ler
  • Milan2000
    • 6. September 2004 um 22:16
    Das klingt gar nicht gut... Klingt so, als ob du gedenkst dir ne 2x12'' /1'' Box mit billigem HT zu bauen und ne Weiche mal so ausm Ärmel schütteln zu wollen - nachm Motto "Da gibts ja so Simulatoren..."
    Lass es dir gesagt sein - ne passive Weiche selbst zu entwickeln ist alles andere als einfach und meist seeeeehr zeitintensiv. Du must anhand von Frequenzgangmessungen überlegen, wie du das anpacken willst. So ausm Stehgreif zu sagen, wie die Weiche auszusehen hat, ist unmöglich.
    Wenn du davon keine Ahnung hast (wonach es sich anhört bzw. du sagst es ja selbst), dann lass das bloß bleiben... Du wirst sonst deines Lebens nimmer glücklich mit den Boxen :?
  • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 13:25
    Ich kenne in Nordhorn einen Händler, der mir auch schon Subwooferweichenfür 15" zusammengestellt hat. Der könnte mir das dann wohl machen (hat auch wohl ahnung von der ganzen Geschichte).
    Mich interessiert jetzt erst einmal wie das so ist, denn irgendwo hab ich ma aufgegriffen, dass der erste 12" tiefer getrennt wird und der zweite bis zum ht läuft. Ist das so richtig oder laufen beide 12" im gleichen Frequenzbereich??
    Das ist eigentlich mein wichtigstes Anliegen.
    der PA-ler
  • K.audio
    • 7. September 2004 um 14:00
    Das kommt auf die Trennfrequenz an. Ab einer gewissen Frequenz gibt es Interferenzen, weil der Abstand der akustischen Zentren der 12" größer ist als die Wellenlänge.....
    Hier kann es sinnvoll sein den unteren 12" tiefer zu trennen. Geht passiv, ohne großen Aufwand (Allpass), nicht perfekt. Es kommt zu einer Phasendrehung durch den Tiefpass.
    Erfahrungsgemäß ist es nicht einfach eine doppel 12" 1" box gut abzustimmen. :?
    Eine andere Möglichkeit: 1,5" Treiber+großes Horn verwenden und tief trennen.
  • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 15:40
    Dann wäre es vielleicht doch besser ne 12"/1" Box zu bauen.
    Am Wochenende war bei uns in Meppen Stadtfest und da waren am Samstag Abend die Jungs von PAE aus Nordhorn mit ihren doppel 12" Tops am Werk. und der sound hatte mich einfach umgehauen. Daher wollte ich nun auch doppel 12" Tops. aber wenn das alles so kompiziert wird, sprengt es wohl meinen finanziellen Rahmen.
    Naja, schade eigentlich...
    der PA-ler
  • K.audio
    • 7. September 2004 um 15:50
    Der Sound so einer Box wird dich nicht "umhauen"! Vor allem der günstige 1" macht mir Sorgen. Guten Sound zum 0-Tarif gibt's nunmal nicht.
    Wie hoch ist denn dein Budget? Was waren das für Tops von PAE?
  • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 16:15
    Ich dachte so an 250€ pro box (ohne das Holz).
    Ich weiss nicht, was das für welche waren. war vorne auch kein Markenschild drauf sondern nur ein schild von PAE. Oben war ein grosses Hochtonhorn und da drunter waren die beiden 12" etwas tiefer eingebaut. vor die beiden war ein kurzer trichter gebaut (würde ich jetzt nicht unbedingt Horn nennen) gebaut. aber nicht vor jeden einen sondern vor beide. Davor ddann halt nen Gitter. Waren mit Filz bezogen.
    Genaueres weiss ich so auch nicht, aber du könntest ja mal bei Kiki oder Henk anrufen(sind die Geschäftsführer).
    Die Telefonnummer steht auf deren hp. Die Internetadresse weiss ich jetzt so nicht, aber du kannst ja ma bei google pae eingeben. Dann findest du das wohl.
    der PA-ler
  • ERICH
    • 7. September 2004 um 16:49
    ERROR, 250 € für den HT währe schon eher was.
    Ein halbwegs brauchbarer 12"er kostet >100€, so um 150€.
    sagen wir mal 300€ dafür, HT ala Oberton 100€ und Horn ala Oberton 40€, so aus der Hüfte.
    währen 440€.
    Dazu kommt nun die Weiche, nicht billig, da du ja auch einige Teile zum Testen brauchst und gute Bauteile eben kosten.
    Holz, Griffe, Lack/Filz, Gitter Frontschaum,... nicht dabei!
    ERICH
  • K.audio
    • 7. September 2004 um 16:59
    besser 400€ :D
    pa-ler 14
    mein Tip: 12"1", schau dich mal bei den Bausätzen um.
    Oder anders gefragt: was soll die Box können?
  • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 17:04
    Mir ist eigentlich am wichtigsten, dass sie auch im Maximalbereich gut klingen. Die müssen halt nicht unendlich laut sein, der klang ist mir wichtiger, da ich meine Anlage auch zu Hause verwende.
    der PA-ler
  • Killerspring
    • 7. September 2004 um 17:05
    Kappa 12 = 89,00€
    http://www.netzmarkt.de/thomann/eminen…2_prodinfo.html
    RCF N350 = 49,00€
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-150236.html
    Oberton H975 = 28,00€
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
    Macht 332,00€ fürs Paar + Weichenbauteile ~35€ pro Box.
    Aber die weiche zu entwickeln ist auch nicht ohne.
    Mfg
    Mark
  • songe creux
    • 7. September 2004 um 17:14
    es ist immer "clever" Auslaufartikel wie N350 usw. zu kaufen.
    Da stimmt nachher einfach immer der Support. Hauptsache billig. Es lebe der Mediamarkt. :mrgreen:
  • Killerspring
    • 7. September 2004 um 17:24
    Zitat von "songe creux"
    es ist immer "clever" Auslaufartikel wie N350 usw. zu kaufen.:
    Auslaufartikel darüber weiß ich nichts, beim T ist der so billig da er als Ersatzlautsprecher gehandelt wird. LSV-Achenbach usw. bieten den N350 auch an jedoch für "etwas" mehr!!
    Mfg
    Mark
  • ERICH
    • 7. September 2004 um 17:25
    @ K.audio
    jepp, hab nen DE750@ H6040 8)
    Bei günstigen 1"ern führt eigentlich kein Weg an den Obertönern vorbei.
    ERICH
  • druid314
    • 7. September 2004 um 19:04
    Quatsch Auslaufartikel !
    Vertriebswechsel Mackie bzw. kein RCF "soll" mehr verwendet werden (Policy), wird ja spannend, was da in Zukunft in den Mackies drin sein wird.
    Naja, so wie es bei denen finanz. ausschaut, kann man nur froh sein, wenns das nächste Jahr überstehen....
  • Michael Roth
    • 7. September 2004 um 20:54
    Gibts doch schon fertig entwickelt mit weichenplan
    für deine gewünschten 250 euro
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
  • pa-ler 14
    • 7. September 2004 um 21:17
    Ist aber ja nur einfach 12". Ich wollte aber doch doppel 12".
    der PA-ler
  6. Impedanz Messgerät
