  4. Sonstiges
3 Endstufen auf 3 Phasen verteilt. Probleme?
  • PMN-Concepts
  • 21. September 2004 um 00:17
  • PMN-Concepts
    Soll am nächsten WE ne VA beschallen und habe nur ein mal 400/16 zur Verfügung, brauche aber 3 recht starke Stufen (2 2400er t-amp und eine 3200er)
    Gibt's da Probleme von wegen Phasenverschiebung zu erwarten? Habe sonst immer alle 3 Stufen auf einer Phase an 32Amp... auf den anderen Liegen dann Licht und sonstige Verbraucher
  • Carm
    • 21. September 2004 um 00:46
    normalerweise sollte das kein problem sein, vorausgesetzt du benutzt eine vernünftige stromverteilung die richtig beschalten ist und hast keinen "bauernstrom", sprich drehstrom ohne nullleiter.
  • PMN-Concepts
    • 21. September 2004 um 12:32
    Sehr gute Drehstromverteilung habe ich selber, werde aber vorsichtshalber noch mal den Nulleiter vermessen.
    Dachte mit meiner Frage aber noch an Störungen durch Brummen oder so...
  • Hami
    • 21. September 2004 um 15:12
    verteile die stufen auf die phasen. wenn der strom "sauber" ist, dürfte das keine probleme geben. "sauber" meint in diesem falle, daß nicht irgendwann auf einer phase noch eine melkmaschine oder so angeht. eine phasenschieflage wegen der unterschiedlichen verbraucher (jetzt sind nur deine amps gemeint) ist zu vernachlässigen. bei großen VAs hat man so viele amps, daß man auf alle phasen verteilen MUSS. man hat halt darauf zu achten, was man sonst dazu steckt, dann paßt das.
  • DJ Jerolm
    • 21. September 2004 um 15:51
    Warum nicht alle drei an einer Phase? Auch bei 16A sollte das doch eigentlich noch gehen, es läuft ja "nur" Musik. Die Peaks liefern die Elkos, RMS Aufnahme der Stufe ist da eher klein.
    Habe neulich bei mir mal gemessen: "Scooter-Mucke" mit 400Wrms bzw. 800Wpeak führte zu lediglich ca. 150W RMS Leistungsaufnahme während bis kurz nach einem der reichlich vorhandenen Bassbummse... :)
  • rockline
    • 21. September 2004 um 21:56
    Selbstverständlich funktioniert das ohne wenn und aber! Ist grundlegenste Funktion in großen PAs, dass die Amps auf mehrere Phasen verteilt sind. Alerdings: NULL - Leiter ordnungsgemäß einbeziehen!!
    Stefan
  • Thomas Koch
    • 29. September 2004 um 11:57
    es gibt nur probleme wenn du alle auf eine phase legst und den rest unbenutzt lässt. da fliegen meist in einem frafo-häuschen sicherungen
  • RA-CG
    • 29. September 2004 um 13:00
    Hi!
    Sorry, aber das hab ich ja noch nie gehört. Wie soll das den passieren?
    Hab schon mehrfach nur 1 Phase gut belastet und da passiert garnix.
  • Mnyut
    • 29. September 2004 um 14:32
    Also das bei 3 tAmps auf einer Phase die Sicherung im Trafohäuschen fliegt wage ich zu bezweifeln :lol:
  • Thomas Koch
    • 29. September 2004 um 21:57
    das gibt ne phasenschieflage wenn die zu extrem ist sollen laut diesem forum im trafohäuschen sicherungen fliegen
  • Leitwolfi
    • 3. Oktober 2004 um 04:09
    So ein Käse!
    Sämtliche neu Installationen in Privathaushalten basieren auf Drehstrom.
    Und da belastest du auch nur unsymmetrisch bzw mit einphasigen Verbrauchern!
    Im Trafohäuschen würde nur was fliegen, wenn alle gleichzeitig (wer auch immer) eine Phase belasten, und die zur Verfügung stehende Strommenge
    kleiner ist, als die benötigte. Und mit 3 T-Amps wird er wohl kein Trafohäuschen alleine belasten oder sogar überlasten!
    Natürlich ist man bestrebt, die Belastungen überall einigermaßen symmetrisch zu halten, sonst hat man das Kupfer unnötig ins kabel reingebastelt!
    Zurück zum eigentlichen Thema:
    Nein, es gibt keine Probleme, wenn man die Amps, Backline, CD Player oder was auch immer auf verschieden Phasen einer der VDE entsprechende Dose legt!
    Grüße Leitwolfi
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2004 um 14:50
    Man lernt auch als alter Sack nie aus.
    Was einem die Kiddies hier alles beibringen ist schon klasse.
    Danke tikay!*
    War da nicht was mit Überspannung auf den anderen Phasen bei heftig unsymetrischer Last?
    Armin
    * Joke
  • RA-CG
    • 3. Oktober 2004 um 15:30
    Hi!
    Also ich behaupte nun mal das das bei nem Festanschluss rein garnichts macht. Bei nem Stromaggregat sieht's natürlich ganz anders aus.
    Glaub ich werd das bei Gelegenheit mal ausprobieren und 4kW Licht an eine Phase von ner 16A Drehstromdose anklemmen und die anderen messen. Behaupte mal das da alles im grünen Bereich ist.
  • rockline
    • 4. Oktober 2004 um 20:23
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh................................ :oops: :oops:
    ......im Trafohäuschen fliegt die Sicherung..........oh weh oh weh..... :|
  • tobse
    • 5. Oktober 2004 um 00:41
    wie schon oft erwähnt trafohäuschen nicht so ganz ernst nehmen
    bei 3 gigantischen super duper high power monster T-Amps wird wohl auch eine phase nicht wirklich ins schwitzen kommen ,,,, :lol:
    aber trotzdem : Nein es macht nix, ja man kann die amps über die phasen verteilen ...
    Gruß Tobse
    Tobias Scherzinger
    Freelancing Sound (FOH Monitor Stage)
    Pforzheimerstr. 4
    75242 Neuhausen
    Mobil 0174/3157535
    mailto: Tobse@knightliner.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
