x
  • dr.Hans
  • 22. September 2004 um 21:09
  • dr.Hans
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 15:18)
  • CGVS
    • 27. September 2004 um 22:56
    Zitat von "dr.Hans"
    PS: Wo ist der unterschied zwischen der PAS von mediazero und der von Omnitronic??
    Da gibt es keinen...die PAS-Serie ist von OMNITRONIC. Die Speaker von mediazero heißen MZ-Soundline.
    Link: http://www.mediazero-shop.de/catalog/defaul…h/89_95_117_425
  • subkiller
    • 23. Oktober 2004 um 22:17
    eine frage wie sind die pas so wollte si als tops einsetzen?
    gruß
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • dj eussi
    • 23. Oktober 2004 um 23:21
    subkiller
    Kommt drauf an was du als sub einsetzen willst.... Aber da cih das ja weiß (ach nein, woher nur *grins*) is ja ok...
    Also cih persönlich schätze die PAS nicht viel höher als die DAP MC Serie ein.....
    Vielleicht preislich gesehen ein bissle teurer aber glaube net das die es bei deinen/unseren Anforderungen bringen werden.....
    Ich empfehle in dieser hinsicht nicht gerne "irgendeine Marke", sondern rate schlicht und ergreifent einfach zu selbstbau...
    Kennst mich doch....
    Weiters per PN oder (gleich, später voice)
  • dr.Hans
    • 24. Oktober 2004 um 18:04
    x
  • dr.Hans
    • 24. Oktober 2004 um 18:07
    Hat den keiner die Boxen???????????
    Will hier keiner was dazu sagen???
  • bassbandit
    • 25. Oktober 2004 um 11:42
    Hab am Freitag die PAS 215 bestellt. Sollten Ende der Woche da sein. Erfahrungsbericht folgt nach zwei Wochen Einsatz!
    mfG
    Ingo Einecke
    Prima-Disco
  • dr.Hans
    • 25. Oktober 2004 um 20:13
    x
  • bassbandit
    • 11. November 2004 um 08:28
    So,
    meine PAS-215 von Omnitronic sind jetzt da. Hatte noch keine Gelegenheit für Fotos und einen ausführlichen Test. Äußerer Eindruck:
    Der Strukturlack taugt nicht viel, schon beim Auspacken ist die erste Ecke ab, blättert einem nur so entgegen.
    Habe mal den 15-Zoller rausgeschraubt, um einen Blick reinzuwerfen:
    Laut Steinigke sind P-Audio-Speaker verbaut, beim Stöbern in der Produktlinie kommt vom Äußeren eigentlich nur der PAU-R15/76MB in Frage. Dann wären aber die Belastungsangaben sehr fraglich.
    Außerdem merkwürdig: Es sind Einschlagmuttern im Gehäuse vorhanden,
    der Speaker wird jedoch mit Holzschrauben, welche nur 1cm neben den Eischlagmuttern eingedreht sind gehalten!
    Fazit für mich: Verarbeitung mangelhaft. Auf keinen Fall eine Profi- oder Semiprofi-Box.
    Außerdem: Im Mediazero-Shop ist die PAS-Serie mit MAN- bzw. Aeroquip-ähnlichen Flugschienen dargestellt. An der Box befinden sich aber nur Flugpunkte! Diese sind jedoch mit einer Gegenplatte versehen, also durchaus verwendbar und auch sinnvoll angeordnet.
    Das Frontgitter ist sehr stabil ausgeführt, und dürfte auch einen Fußtritt locker abhalten.
    Zum Klang kann ich noch nichts sagen, kann erst am Wochenende mit Pegel testen.
    mfG
    Ingo
  • Everell
    • 11. November 2004 um 22:09
    Haben die PAS 208 als Delayline im Sommer angeschafft. Mir fiel auch nach dem ersten Job im Lager auf, dass an den Kanten schon der Lack abblättert... :?
    Auf der letzten DTM hatte ich die Dinger mal zur "Vorzeltbeschallung" dabei. Finde sie klanglich recht ausgewogen und leistungsmäßig zufriedenstellend.
    Am Samstag in acht Tagen mache ich mal wieder selbst einen Job und nehme die 208 als Delay mit, dann kann ich Näheres sagen.
    Veni, vidi, desperavi
