Fullrange Boxen um Sub´s erweitern
  • christophh
  • 26. September 2004 um 14:57
  • christophh
    Ich besitze seit einiger zeit eine kleine Party Pa- Anlage
    Besteht aus
    2 * BST WP 460
    DAP Palladium P-1600
    und Cd Player
    Mischpult etc....
    Allerdings merke ich doch das ich damit schnell an Grenzen stoße, und vor allem der Bass Bereich doch etwas mehr sein könnte.
    Jetzt bin ich am überlegen was für mich am besten ist...
    Mit fallen folgende Möglichkeit ein:
    1. Aktive Frequenzweiche + Aktiv Sub,
    Vorteil: Kein Zusätzlicher Amp nötig, und Anlage kann auch ohne den Sub betrieben werden
    2. Aktivie Frequenzweiche + Endstufe + Passiver Sub.
    Da denk ich kommen allerdings schon wieder Kosten zusammen.
    3. passiver Sub (s)(ich weis noch nicht ob es schon 2 oder erstmal 1 werden) mit Frequenzweiche drin, alles über eine Endstufe, und Frequenzweiche der Subs nutzen. Allerdings wäre die Palladium 1600 wohl zu schwach auf der Brust.
    4. eigentlich wie 1..... ich hab da als Bass-Spieler noch nen Bass Amp:
    Da ich nicht so viel Geld ausgeben will, könnte man den da Übergangsweise mit einspannen? Dann wäre ja nur die Aktive Frequenzweiche nötig.
    Mit kommt es im ganzen darauf an die Kosten möglichst gering zu halten, ich denke an 300 €, erstmal halt nur ein Sub.
    Und es sollte möglich sein die Anlage auch ohne Sub Fullrange laufen zu lassen, und die bzw den Sub nur bei Bedarf dazuzuholen.
    Danke für mögliche Tipps und Ideen[/img]
  • loiti6000
    • 26. September 2004 um 17:02
    Wenn du deinen Basslautsprecher miteinbeziehen willst, brauchst du nur eine Aktive Freqzenzweiche. Kommt halt darauf an wie laut/gut er ist und ob du zufrieden wärst. Für 300,- Euro kriegst du sicher keinen (halbwegs guten) AktivSub.
    Die aktive Frequenzweiche wird allein um die 120,- kosten, eine andere Lösung fällt mir für das Budget nicht ein :wink:
    Aber für was gibts soviele Profis hier :mrgreen:
    Viel Glück
  • christophh
    • 26. September 2004 um 17:27
    Ich frage mich generell auch wie sich so ein Bass-Verstärker so verhällt.
    Ich würde das gerne mal testen....
    Gibt es vielleicht ein Tool für den PC, so eine Art Software Frequenzweiche?
    Dann könnte man das ja mal testen.
    Christoph
  • vinyard
    • 26. September 2004 um 17:57
    hi
    du kannst dir einfach irgendwelche tieffrequenten töne holen
    dafür brauchts du ja keine software frequenzweiche ( wenn es sowas überhaupt gibt )
    gruß
  • -martin-
    • 26. September 2004 um 19:03
    also ich würd wenigsten nen ARLS dazunehmen. sprcih:
    Behringer CX2310 99Euro
    ARLS sowas um die 120-150 Euros
    Endstufe Boost PX-600 gebrückt macht 750 W RMS 159 Euro
    damit sind was so bei 400 Euros.............
  • pa-ler 14
    • 26. September 2004 um 19:08
    Wie willste nen ARLS für 120€ bauen? Also,
    1. Kappa 15lf > 85€ + Versand
    2.Holz > ca. 30-40€
    3. Schrauben, Griffe, Anschlüsse > mindestens 30€
    4. Lackierung > 40€
    Ich komme da auf 185€, und das ist wirklich sowas von knapp kalkuliert. Ich denke gute 250 sollte man einplanen, wenns was gutes werden soll.
    der PA-ler
  • Schnitzel
    • 26. September 2004 um 20:03
    klar geht das mit software, bei den meisten 5.1 soundkarten liegt software bei, einfach auf 5.1 schalten sub einstecken, die trennfrequenz kannste meistens auch einstellen :) funktioniert wunderbar :D
  • -martin-
    • 26. September 2004 um 22:16
    pa-ler 14
    ich vergess immer das "Holz", weil wir von dem Zeug nuch genug immer Keller haben, so dass ich das net brauch. genauso die Gitter.
    außerdem bezahlste wohl auch nur so 40Euros mit Zuschnitt, oder?
    ich hab mich da noch nie schlau gemacht da ich ne Stichsäge, Handkreissäge usw. hab.........
  • partyequipment
    • 26. September 2004 um 23:55
    also ich kann dir auch nur dazu raten die arls zu bauen und mit der behringer weiche das signal zu trennen.
    vorteil ist dabei dass du dein fullrangetop nicht mit tiefen frequenzen belastest und somit auch mehr effizient von dem top erwarten kannst. bei den meisten fullrangkisten besonders bei den billigen ist ja meist zuerst der tieftöner am limit.
    also mein tip eben arls und weiche und amp. somit bist du total flexibel und kosten tuts ja eh nicht alle welt.
  • partyequipment
    • 26. September 2004 um 23:57
  • partyequipment
    • 27. September 2004 um 00:00
  • EDE-WOLF
    • 27. September 2004 um 00:11
    @christioph:
    check PN!
