Bau einer Frequenzweiche
  • T´oben
  • 27. September 2004 um 17:08
  • Sound-Klinik
    • 29. September 2004 um 17:15
    ... sag ich doch ... :lol:
  • T´oben
    • 29. September 2004 um 18:52
    Na das freut mich ja... :D
    Zwei Fragen habe ich dann noch(vorläufig): Ab welcher Frequenz fängt ein 15"-Chassi an zu bündeln.
    Ich habe den L15P530 gerade einmal laufen lassen und er klang-für mich erstaunlicher Weise- bis ca. 800Hz noch recht gut. Die Testumgebung war allerdings nicht sehr objektiv(kleine Garage-mehr war aber erstmal nicht drin)
    Hat jemand schon den RCF FST8 gehört und kann mir sagen, ab wann ich ihn einsetzen könnte.
    Gruß.
    Wenns juckt, musst kratzen!
  • Jack
    • 29. September 2004 um 19:03
    Ja, leise schon... Leise geht der Einzöller auch fast fullrange.
    15er bündeln da, wo die Wellenlänge klein genug ist dazu. Deshalb sind Trennfrequenz und Abstrahlverhalten des oberen Weges aufeinander abzustimmen.
    hast du Gründe, dass alle Chassis in der selben Box verbaut werden?
    Sone Kiste von der Grösse hat jetzt keine für mich erkennbaren Vorteile.
    Nachteile aber einige...
  • SRAM
    • 29. September 2004 um 20:20
    Den 8" höre ich gerade :wink: . Allerdings noch mit dem 12" aus selbiger Aktion, die 15" sind heute erst angekommen. Endgültige Trennfrequenz noch nicht fest, tendiere zu ca. 300 Hz oder knapp darunter. Ist aber auch für power-HiFi und einen Club, also keine Mörderpegel.
    Gruß SRAM
  • T´oben
    • 30. September 2004 um 14:30
    Ich dachte, die Kiste noch ein wenig kompakt gestalten zu können. Dann Stecker rein und Sound, deshalb ein Gehäuse und passiv. Dies tue ich mir auch nur an, weil wir auf unseren Parties sehr schnell auf und abbauen müssen(sind meist nur zur Hälfte legal). Bei den Maßen bekomme ich sie auch noch in meinen VW-Bus. Allerdings wird das Gewicht mich wohl scheitern lassen.
    Ich halte auch eine 1x15"/8"/1" +1x15Sub Möglichkeit für interessant bzw. 2x15"Sub + 8"/1"Top. Passiv sollte es möglichst trotzdem laufen, da ich es gerne mit einer Endstufe betreiben würde.
    SRAM 5Liter für den 8"?
    Gruß Tobias.
  • SRAM
    • 30. September 2004 um 15:14
    eher 4 Liter. Und montiere Ihn von Hinten auf die Schallwand :wink: einfach mal ausprobieren (bei 1600 bis 1800 Hz trennen)
    Gruß SRAM
  • Jack
    • 1. Oktober 2004 um 07:17
    15/3 er mit 15er Extender ist besser, Transport einfacher, Stange Dazwischen, kann am Boden stehn, 15/3 er alleine für kleine Sachen....
    Passiv Möglich, erst 15/3 er entwickeln, dann Extender 6db/Okt ankoppeln so ab 150 bis etwa 250 Hz, dann aber jede Box mit eigener Endstufe fahrn, sonst bist du im Bass parallel bei tiefen Frequenzen.
    Sonst halt 2 Ohm tauglichen Amp, aber wenns nicht sein muss...
  • T´oben
    • 1. Oktober 2004 um 15:24
    Wenn ich das Topteil als reines Mittel-Hochton-Top baue, würde an der Trennfrequenz zum Bass etwas schief gehen, da Bass und Hi-Mid durch eine Distanzstange recht weit entfernt spielen?
    Denn eigentlich gefällt mir der Gedanke eines kleinen leichten Topteils.
    SRAM was denkst, für wieviele RCF L15P530 Chassis hätte das Topteil Reserven, da ich sonst lieber gleich 2x8"er verbaue (wodurch auch das 16Ohm Problem gelöst wäre).
  • Jack
    • 1. Oktober 2004 um 15:55
    Siehste jetzt, wies geht, wenn du dann richtig machen willst, stellen sich mehr Fragen, als sich Antworten ergeben.
    8"er Top ist klein, aber nicht allein Nutzbar..
  6. Impedanz Messgerät
