Ok alles klar Danke !!!
Welches gitter brauche ich dafür ???
Wo bekomme ich das gitter her ??
Die nuten mit der oberfräse einfräsen ???
Gruß Beatmaker
Neues Benutzerkonto erstellenOk alles klar Danke !!!
Gruß Beatmaker
Gruß Beatmaker
Rabe Feinblechbearbeitung
RV6T8
Nuten am besten auf einer Kreissäge schneiden, OF dürfte zu breit werden.
Gruß Beatmaker
Zum Gitter bitte mal die Suchfunktion bemühen,
gab es schon oft genug, das Thema.
Die Nuten mit der Oberfräse. Das sollte aber nur gehen,
wenn die Gehäuse noch nicht zusammengebaut sind.
OK alles klar Danke !!!
und dan mit gleber aufkleben und fertig =)=)
Gruß Beatmaker
Zitat von "DJheini"Die Nuten mit der Oberfräse.
Dann aber nur mit anständigem Scheibennutfräser:-)
Eventuell kann man ja die Nut nachträglich mit einer Flachdübelfräse machen. :wink:
Müssen halt nur die Chassis raus.
in die oberfräse ein dazu passendes kreissägeplat und
die Oberfräse entlang der LS kante herunterfahren.
Welchen kleber benutzt man da am besten ?? hätte
jetzt Padex genommen.
Kann für das gitter aber von rabe auch das nehmen
Quadratlochungen QG 10-12
Nimm Acryl, dann kannste das Gitter auch wieder entfernen. Kreissägeblätter haben in der Fräse nix zu suchen, dazu gibts Scheibennutfräser wie gepostet.
Zitat von "DJheini"Eventuell kann man ja die Nut nachträglich mit einer Flachdübelfräse machen.
Oder den Hamster auf Spurtreue beim knabbern trainieren :grin:
Scherz beiseite, bei einem fertig verleimten Gehäuse hast du eigentlich nur die Möglichkeit, mit einem Fräser, wie Tamaris ihn gezeigt hat, einzunuten. Mit Flachdübel-/Lamello-/Schattenfugensäge kommt man nicht mehr weit genug in die Ecken rein. Das Nuten vor dem ZUsammenbau würde ich allerdings immer mit der Formatkreissäge (=Tischkreissäge) machen, das geht deutlich schneller als mit der Fräse.
schrecki: ich nehme mal an, dass du bei deinen Gittern die Längskanten nicht in der Rundung auslaufen lässt, sondern nochmal nach innen abkantest, oder? Hast du keine Probleme mit der Gitterstabilität entlang der Längskante?
Gruß FF
ja sicher nur mit Qualitätswerkzeug kan man Qualität erarbeiten :wink:
Ich meinte diese Scheibennutenfräser der Name ist mir nur nicht eingefallen.
werde aber leisten einbauen und darauf das giter vestschrauben da die gehäuse schon fertig sind und mit K1 verklebt sind (übrigens der beste kleber den ich kenne).
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40523&highlight=frontgitter
In dem oberen Link hat derjenige ein anders Gtter verwendet
an das Gitte würde ich sehr billig rankommen das müste auch gehen oder ??
Bild ganz unten !
Zitatschrecki: ich nehme mal an, dass du bei deinen Gittern die Längskanten nicht in der Rundung auslaufen lässt, sondern nochmal nach innen abkantest, oder? Hast du keine Probleme mit der Gitterstabilität entlang der Längskante?
Die Längskanten hören in den Rundungen auf und der Schaum ist drum herum gezogen. Das Gittter liegt oben, unten und in der Mitte auf Leisten auf. Probleme mit der Gitterstabilität habe ich nicht. Wieso auch?
Zitat von "-Schrecki-"Das Gittter liegt oben, unten und in der Mitte auf Leisten auf.
Danke, das wollte ich wissen... :wink:
Gruß FF
Weis jemand welche Abstimmfrequenz der Kappa 12 im Originalgehäuse der PS12 von AwAudio hat, bin nämlich noch immer am umplanen vom Gehäuse und ich möchte garantiert die selbe Abstimmung erreichen.
Dämmen:
Gedämmt wird das ganze, am besten rund um den Kappa12 od. wärs doch besser das ganze Gehäuse mit 30mm od. 50mm Noppenschaumstoff auszukleiden ?
Lacht jetzt bitte nicht aber von wo gekomme ich folgende Öse M10 her?
Oder wie nennt sich so ein Teil?
http://members.aon.at/gkatzing/M10.jpg
Danke euch!
dämmen erstmal schon garnich
Danke euch!
Behalte einfach die ca. 44 l Nettovolumen ein, und es passt.
Die Front von den Maßen und dem Aussehen auch so lassen.
Zitat von "K@tzDJ"
Dämmen:
Noppenschaumstoff 30 mm auf der Rückseite und den Seitenwänden sollte ok sein.
Ich habe bei mir mit dieser Polyester-Watte GEDÄMPFT!
Vermutlich suchst du sowas hier:
http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=4297&spr=DE&typ=u
http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=4298&spr=DE&typ=u
Allerdings rate ich von einem Umbau ab! Zu Gefährlich!
gibts eigentlich einen plan ohne dir ganzen schrägen?
ich bin nämlich nicht großartig mit maschinen ausgestartet
hab blos ne stichsägefür löcher und ähnliches- den rest sägt der baumarkt blos die winkel nich
kann da mal bitte jmd nen plan verlinken oder sonst was oder grad die maße posten??
wär lieb- thx
ioch hoff ich hab ihn nicht übersehen :oops:
wie sagt man bei uns so schön "en gruß daham" :grin:
Hier kannst du dir das Gehäuse berechnen, ohne Schrägen:
Frontplattenmaße wie beim Original belassen, Nettovolumen 44 l und fertig.
un was soll ich mit dem reflexkanal machen ? einfach so lassen( klar an der wand entlang legen) aber verändert sich die länge bzw der durchmesser dann nich?
gruß
Die Länge und die Breite des Kanals so lassen.
Is it possible to use a Beyma TD235 horn (90x40) instead of the Oberton H975 horn?
I want to built PS12 and I still have some TD235 horns lying here.
(you can answer in german, I can't write german very good)
Thanks.
