  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu: Showtec Light Desk Pro 136
  • thaifun
  • 2. Oktober 2004 um 18:18
  • thaifun
    Moin moin.
    Hier steht ja dass man Scanner UND PAR's steuern kann. Nun frag ich mich, wie soll das gehen? Ich mein wenn ich mich nicht verguckt habe, ist doch hinten nur EIN DMX Ausgang!? Wie will ichn da beides anschließen? Also Scanner und PAR's?
    Oder versteh ich da ma grad was ganz falsch? :?::?: :? [/url]
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • Mirko
    • 2. Oktober 2004 um 20:11
    Bitte mal DMX-Grundlagen belesen. Du kannst doch alle Arten von DMX-Geräten verschleifen.
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • Sven H
    • 2. Oktober 2004 um 20:21
    Das DMX512 Signal ist recht leistungsfähig und erlaubt die störungsfreie Übertragung von bis zu 512 Lichtkreisen für Dimmer, Scanner, Motorik und vieles mehr über große Leitungslängen.
    An jedem dieser "Empfänger" kann nun die "DMX-Adresse" eingestellt werden, um ihn einem der 512 Lichtkanäle zuzuordnen. Selbstverständlich können auch DMX Kanäle mehrfach vegeben werden: So können über den selben DMX-Kanal auch zwei oder mehr Dimmer gemeinsam angesteuert werden.
    Quelle: http://info.dimmer.de/dmx-512.htm
    Auch nützlich: http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
    Und hiermit übergebe ich an Carm
  • Andy
    • 4. Oktober 2004 um 11:30
    Du gehst mit dem DMX-Kabel aus dem DMX-OUT des Lichtpultes in die erste DMX-Lichtquelle (DMX-IN) ....
    ....von dort (DMX-OUT) aus zur zweiten (DMX-IN)...und so weiter...
    Du verkettest also Deine DMX-fähigen Geräte nacheinander.
    Andy
  • LJ Bush
    • 5. Oktober 2004 um 11:19
    Ist doch völlig egal was du da dran kanllst.
    Bei größeren Produktionen sollte man da physisch, also mit verschiedenen Leitungen, trennen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Sven H
    • 5. Oktober 2004 um 11:43
    Also bei größeren Produktionen sind mehrere lines im Einsatz :) Aber auch andere Pulte......
    Ich denke auch nicht das der oben beschriebene Einsatzzwecke eine größere Produktion darstellt und das Pult unterstützt ja auch nur einen Kreis :)
  • LJ Bush
    • 5. Oktober 2004 um 11:51
    Das wollte ich ja damit sagen!!!!!! :P
    Wie gesagt dem DMX ist es egal was da dran hängt, nur bei kleinen Pulten wird das schnell unübersichtlich. Wenn wir kleinere Mobil-Dissen betreuen und deren Budget nur für so nen ScanOperator 12PT reicht dann ist das echt sch*** damit PAR's und Scanns zu versorgen. Deshalb verwenden wir bei solchen VA's immer zwei kleine Lines, sowie Pulte, um das ganze übersichtlicher und die Programmierung effektiver zu machen. Bei nem ScanCo z. B. wäre das wieder was anderes.....
    Würde dir eher empfehlen das auf zwei Pulte zu legen, den mit den kleinen Dingern ist das echt mehr als Stressig, vorallem weil imme rnur ein Prog laufen kann.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Adiemus
    • 5. Oktober 2004 um 15:03
    @Bush:
    Du hast dir schon angeschaut um welches Pult es geht ja? Dabei sollte dir aufgefallen sein, dass das Light Desk Pro 136 eine explizit getrennte PAR-Sektion hat.
    Einmal editiert, zuletzt von Adi123 (10. Oktober 2005 um 21:18)
  • LJ Bush
    • 5. Oktober 2004 um 16:56
    :oops:
    Ich war die ganze Zeit beim Showtec Show Desk 16.
    Warum auch immer, gab heute morgen noch keinen Kaffee! :wink:
    Also das Pult kommt an größere Pulte schon na ran. Du kannst bei diesem Pult die PAR's und Moving's getrennt steuern, bedeutet das du rein theoretisch zwei Programm-Gruppen hast die auch gemischt laufen können, sprich mehre Progs in jeder Gruppe gleichzeitig.
    Sorry, war wieder mal mein Fehler :mrgreen:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  7. Suche Lichteffekt
