einen Amp mit 2 tops und einen sub!
  • minister
  • 4. Oktober 2004 um 12:09
  • minister
    Hi!
    Jetzt will ich es wissen!
    Kann ich 2 Tops und einen Sub mit einem Amp und einer Frequenzweiche betreiben oder brauche ich da einen 2ten Amp?
  • uschmitt
    • 4. Oktober 2004 um 12:30
    Hi, ja eigentlich müsste es klappen. Was willst du denn für Boxen und Amps einsetzen?
  • minister
    • 4. Oktober 2004 um 12:43
    Ach nur was kleines! Meist für den Heimbereich!
    Hab mir jetzt einem DAP AMP zugelegt mit 2x250 Watt!
    Will mir jetzt noch einen ARLS bauen aber ich denke da wäre sowieso eine seperate endstufe notwendig weil er ja 600 Watt hat!
    Bei den Tops bin ich mir noch nicht so sicher! Auf jeden Fall nichts teures!
  • Manu1987
    • 5. Oktober 2004 um 22:56
    Du kannst doch deine beiden Tops parallel schalten und an z.B. den linken Ausgang hängen und da das Signal der Tops vonner Aktivweiche reinlassen in Linken Eingang und in den rechten lasst des Signal für den Sub rein. Rechter Ausgang dann ARLS.
    Evtl. gibts nen kleines Leistungsprob. - also ich würd fürn ARLS auf jeden Fall nen 2ten AMp hernehmen - aber zur Not gehts erstmal auch so :)
    Kauf Dir aber nen größeren Amp, wenn du später mal mehr als nr einen ARLS ranhängen willst!
    Is halt nich Stereo zwischen den Tops, solangde links (oder rechts is ja egal) die Tops nimmst und am andren ausgang den sub.
    Hoffe dass ich halbwegs helfen konnte
    Beste Grüße,
    Manuel
