Welche Fullrange Boxen bei 2x250W RMS Amp?
  • minister
  • 5. Oktober 2004 um 09:43
  • minister
    Wie die Überschrift scgon sagt!
    Welche Fullrangeboxen würdet ihr mir bei einem 2x250Watt Amp empfehlen? Will später noch einen Sub + Amp nachrüsten!
    Danke
  • mckrise
    • 5. Oktober 2004 um 09:52
    Du solltest schon schreiben wieviel die Box kösten dürfte...,
    an wieviel Ohm leistet die Endstufe 2 x 250 Watt ? RMS oder Max. ?
    Theroretisch kannst Du da alles dranhängen!
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • minister
    • 5. Oktober 2004 um 10:49
    Natürlich!
    Hab ich irgendwie vergessen!
    Also der Amp hat 2x250W bei 4 Ohm und 2x170W bei 8 Ohm!
    Wollte 4 Ohm Lautsprecher dran hängen!
    Und später wollte ich mir noch einen 2. Amp zulegen und einen ARLS dranhängen!
    Gibt das eigentlich probleme weil der sub dann ja auf 8 Ohm läuft?
    Danke
  • Petersbass
    • 5. Oktober 2004 um 11:05
    preisvorstellungen? :)
    wobei mir sowieso keine einfallen wird :mrgreen:
    Gruß Peter
  • minister
    • 5. Oktober 2004 um 11:31
    Für die tops ca. 250€/Paar!
  • EDE-WOLF
    • 5. Oktober 2004 um 11:52
    ne ne... wird nix
    höchstens ne DAP 10er... aber das hat nix mit fullrange zu tun
  • minister
    • 5. Oktober 2004 um 12:48
    EDE-WOLF
    Was meinst du damit! "ne ne das wird nichts!"
    Die Kombination mit dem ARLS oder die Tops!
  • minister
    EDE-WOLF
    Die Kombination mit dem ARLS oder dir Tops!
  • mckrise
    • 5. Oktober 2004 um 13:09
    Da man den ARLS Aktiv-abtrennt, ist es dem Top egal was der Bass macht. Die Lautsprecher "sehen" sich nicht mehr gegenseitig.
    Wenn da später eh noch nen Bass drunter soll, würde ich im Top nur nen 12er verbauen, also bei Deinem Budget z.B.:
    BST WP - 360 12" / 1,5" 2 Wege Fullrangebox Euro 109,00
    (nur mal so... sind die schon wieder billiger geworden?)
    4 Ohm Lautsprecher zu finden ist in der Preisregion nicht möglich, da das gemeine PA-Chassis 8 Ohm besitzt und man somit ne Doppel 12er oder Doppel 15er nehmen müsste, die natürlich teurer sind.
    Viele Grüße
    MCKRISE
