  4. Verstärker
Frage zu Umschalter an AMP!
  • minister
  • 11. Oktober 2004 um 14:51
  • minister
    Hi Leute!
    Ich habe mich neulich mal gefragt wofür der Umschalter auf der Rückseite meines AMPS ist!
    Es gibt 3 Möglichkeiten!
    1. Stereo: Klar was das bedeutet!
    2. Bridge: Auch klar was das bedeutet!
    3. Parallel: Nicht klar was das bedeutet!
    Was bedeutet Parallel! muss ich das wählen wenn ich einen 2. AMP parallel schalte oder was?
    Danke!
  • MarkusW
    • 11. Oktober 2004 um 14:55
    Parallel bedeutet:
    du gehst mit nem Mono-Signal rein (also nur an die linke Buchse anschließen), und das SIgnal wird an beide Kanäle verteilt.
    Kann man z.B. im Monitoring-Betrieb gebrauchen, wenn du z.B. 2 Boxen auf einem Monitorweg haben willst.
    Sparste dir das Y-Kabel.
    Markus
  • minister
    • 11. Oktober 2004 um 15:03
    das heisst also auch das sich die Watt aufteilen oder?
    zählt da eigentlich die Wattzahl wie im Brückenmodus oder die des Stereo modus?
    Also ich habe 2 x 250 Watt!
    Gebrückt sind das 1 x 500 Watt / 8 Ohm!
    Wenn ich jetzt den schalter auf parallel stelle und nur einen eingang nutze,
    habe ich dann 250 WATT die sich aufteilen oder 500 Watt die sich auf 2 Kanäle aufteilen?
  • EDE-WOLF
    • 11. Oktober 2004 um 15:06
    250 natürlich
  • MarkusW
    • 11. Oktober 2004 um 15:12
    du kannst den Parallel-Modus am besten mit dem Stereo-Modus vergleichen, bei dem auf beiden Kanälen dasselbe Signal ankommt.
  • LJ Bush
    • 11. Oktober 2004 um 15:29
    Bridge ist das gegenteil Paralell nur passiv.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    • 11. Oktober 2004 um 17:20
    bei "parallel" ist meistens nur 1 eingangskanal aktiv.
    z.b. nur IN-1 ist aktiv, das signal des IN-1 wird auf beiden verstärker ausgängen verstärkt. leistung und alles andere ist wie beim stereo-mode.
  • minister
    • 11. Oktober 2004 um 18:15
    Danke euch!
