  4. Lichttechnik & Effekte
Stroboskop-Frage
  • Paradroid
  • 12. Oktober 2004 um 21:00
  • Paradroid
    ich habe bis vor einiger Zeit ein geliehenes 500 Watt Stroboskop verwendet (Bezeichnung entfallen). Jetzt wollte ich mir ein eigenes zulegen, finde aber keins.
    Im Internet bin ich auf das Eurolite Power Strobe 500 gestossen (http://www.eurolite.de/eur_artdetail.php?artnr=52201122&lang=D)
    Gehäusegröße ist meinem damaligen ähnlich und die Bezeichnung lässt ja auch auf 500 Watt schließen, jedoch steht in der Artikelbeschreibung nur was von 60 Watt "Gesamtanschlußwert".
    Nun die Frage: Ist dieses ein 500 Watt Strobo, bzw. worauf beziehen sich jeweils die Watt-Angaben?
    Zusatzfragen: Warum kostet eine simple 1-Kanal-Steuerung dafür (Eurolite ST-1) knapp 25 Euro? Gibt es vielleicht günstigere Alternativen (für Strobe und Steuerung)?
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
  • Henne
    • 12. Oktober 2004 um 21:12
    25€ sind in dieser branche geschenkt.
    60W Gesamtanschlussleistung (über Zeit gemittelt).
    500W pro Blitz.
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • Paradroid
    • 12. Oktober 2004 um 22:05
    ah, ok .. danke. sowas dachte ich mir schon.
    und was die 25 Euro angeht: trotzdem derbe, denn letztlich ists ja nur ne kleine kiste mit nem poti, nem schalter und ein kabel dran. nun ja, muß man wohl mit leben...
  • LJ Bush
    • 13. Oktober 2004 um 14:39
    Das STS, Showtec Titan Strobe, ist ne feine Sache und auch nicht umbedingt teuer. Aber ich glaube das geht über dein Budget hinaus mit ca. 120€ oder?
    Wie 500W pro Bilitz? Mit Kondensator oder wie?? :D
    Das Ding müsste ne max. 75W Doppelglühwendel Lampe besitzten. Mit 500W ist da nichts. Sorry.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • CityDuke
    • 13. Oktober 2004 um 21:45
    Abend, Frage am Rande, da ich nicht extra nen neuen Thread aufmachen wollte. Gibts eigentlich auch weniger Leistungsstarke Strobos als das STS bzw. EUROLITE Superstrobe 2700 DMX, welche über DMX steuerbar sind und in der Preisklasse (um 100€) liegen?! Das Eurolite find ichja für die 99€ ok, aber bei 3,6 kw Gesamtanschluss muss ichja bald bei mir damit rechnen das bei jedem Blitz die Sicherung rausfliegt :wink: .
    mfg Duke
  • LJ Bush
    • 14. Oktober 2004 um 15:46
    Das Ding hat ne 1,5KW Röhre, der Gesamtanschlusswert ist die Summe der Nennleitungen.....soll bedeuten das du für das Strobe keine extra abgesicherte Leitung legen musst sondern was das Gerät unter maximal Last an Leitung verbraucht.
    Mir sind nur Strobe dieser bauart mit DMX bekannt. Meine aber schonmal so nen Würfel-Strobe mit DMX gesehen zu haben...bin mir aber nicht mehr sicher.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • CityDuke
    • 14. Oktober 2004 um 16:44
    Das mit den 1,5 kw is schon klar nur hängt ja nich nur das strobo an der leitung :wink: , aber naja gut wird schon klappen, danke trotzdem
  • bass4luv
    • 14. Oktober 2004 um 17:06
    braucht ein Atomic 3000 eine stromleitung alleine?
  • LJ Bush
    • 14. Oktober 2004 um 17:15
    Ich würds alleine hängen aber normalerweise nicht.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
