Topteil mit Koaxial-Chassie
  • Aerocell
  • 21. Oktober 2004 um 14:55
  • Aerocell
    Ich überlege schon seit längerer Zeit, was für ein Topteil ich für meine 4 ALRS-Like Subs bauen kann. Ich habe die ALRS etwas modifiziert, damit sie für meine EV DL 15W passen.
    Jetzt kam ich auf die Idee, ein Koaxial-Top zu bauen, mit z. B. einem Monacor Stage Line SP-30PAX . So hätte man doch ein viel besseres Abstrahlverhältnis als bei einer typischen Box, wo das Horn über dem 12er liegt und zudem noch weiter hinten liegt.
    Was haltet ihr generell von so einem Topteil?
  • Peerless
    • 21. Oktober 2004 um 19:59
    generell ist der coaxiale aufbau optimal, da die akustischen zentren gleich liegen. Allerdings sind überzeugende coaxe nicht ganz billig.
    http://www.ae-rental.de
  • K.audio
    • 22. Oktober 2004 um 00:37
    Beide Anordnungen haben ihre Vorzüge!
    Der Coax Speaker hat eben kein Horn vor dem HT. Als Monitor auf kurze Entfernung ist das in Ordnung, für ein reines Topteil würde ich davon abraten.
  • vsvo82
    • 22. Oktober 2004 um 01:28
    Nun, es gibt genug Coaxe, die ein festes mechanisches Horn vorm HT haben. Wenn ja, bestimmen dessen geometrische Abmessungen fgu des HT. Bei anderen Typen mit dem Konus des Grundton-LS als Hornführung sollte man auf eine möglichst tiefgezogene Konstrukion mit günstiger Schallführung achten. ( siehe z.B: Ciare 15"). Ansonsten bleiben nur rudimentäre Möglichkeiten bei der Wahl der Übergangsfrequenz und Abstimmung.
  • BenjaminKratz
    • 23. Oktober 2004 um 00:35
    Preislich wohl nicht relevant, aber es wird ja generell gefragt. Man nehme einen PAS 2580C, ist ein 15"er mit einem festen Horn im Zentrum welches man nach eigenem Belieben bestücken kann. Als Bestückung BMS 4590. Kleine Kiste reicht für richtig Druck im Bass. Wird anhand der TSP des 2580C wohl deutlich. Eine sehr schöne Kombi (vorher hatte ich TAD4002 als Treiber). Klingt HighEndig. Die Idee dazu kommt auch daher. Neben dem schönen Klang geht die kleine Kiste unerhört laut. Völlig schmerzfrei. Beim letzten Fest hat der DJ seine Abhören, (2 x Beyma 12KX voll aufgedreht, direkt am Pult, voll auf den DJ gerichtet, damit der bloss nicht zu laut dreht) nicht mehr gehört. Wer die KX kennt, weiss was das bedeutet.
    Gruss von Benjamin
  • Aerocell
    • 23. Oktober 2004 um 21:28
    Wo kann ich eigentlich in Deutschland PAS Chassis beziehen?
  • BenjaminKratz
    • 26. Oktober 2004 um 19:55
    Die Teile hatte ich bei Phase Acoustics gekauft. Die gabs zwischenzeitlich auch bei Thomann glaube ich.
    Gruss von Benjamin
