Welche Kombination sollte ich nehmen?
  • McFly
  • 27. Oktober 2004 um 18:20
  • McFly
    Zur Auswahl stehen mir
    2x KME PA 1152-8PU
    1x Crown 602 XLS,
    2x Peavey Pro-15 Top
    2x Peavey Pro-Subwoofer 500 W
    1x Collins MP-1200 Endstufe,
    1x YAMAHA P3500S Endstufe
    2x Peavey Pro-12 Top
    1x Behringer PMH3000 Powermixer
    1x DAP PALLADIUM P900
    1x BEHRINGER UB1622FX
    2x PRO-12 Messenger St.
    1x akrive Frequenzweiche PCR 2213
    1x Endstufe (f. Pro-12) MAX 860
    1x Endstufe (f. SUB 15) St.
    1x KME BS1121 TC Filz
    Plane mit Veranstaltungen bis 150 Personen, Musik: Rave, Schlager, Rock, Pop.
    Vielen Dank für Euere Beurteilungen.
  • f8274
    • 27. Oktober 2004 um 18:46
    verständnisfrage: stellt jeder absatz für sich eine separate alternative dar oder welche kombinationen davon?
  • McFly
    • 27. Oktober 2004 um 22:24
    kombination aufgelistet.
    sorry, dass ich das nicht deutlicher gemacht habe.
    • 28. Oktober 2004 um 08:56
    wenn du schon so genau weisst, welche kombinationen in frage kommen, warum machst du nicht den vergleichstest?
    klang ist subjektiv!
    die objektiven vergleiche kannst du mit einem stück papier selber machen (gewicht, flugschienen, stativ-tauglichkeit, monitor-tauglichkeit, schalldruck [mit vorsicht zu geniessen], masse, preis...)
    spontan und ohne grosse abklärung würde ich das erste setup nehmen.
    gruss!
  • ewok
    • 28. Oktober 2004 um 08:59
    hm, fangen wir mal an mit dem ersten Gedanken:
    die Kombination mit dem Powermischer würde ich u.U. streichen, wenn du deine Anlage später mal erweitern willst.... ein Powermischer hat seine Vorteile in einer festen Anlage, die immer wieder genau gleich aufgebaut wird.
    Eine flexible Anlage, die auch mal für eine kleine Bühne wo das Pult dann am anderen Ende vom Raum steht (Sprachbeschallung beim Vereinsfest oder so....) dienen soll hat, man halt dann nicht...
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • McFly
    • 28. Oktober 2004 um 09:09
    reicht das denn für Veranstaltungen bis max. 150 Personen?
    • 28. Oktober 2004 um 10:16
    die kombination von 15" und 1" wurde schon oft bemängelt - die kme hat einen 3/4"...
    wie wärs mit der kme Fidelity PA1122S-8 /­ PU. die ist mit dem 12" besser geeignet und würde sich später auch mit einem sub ergänzen lassen.
    ich denke, 150 personen könnte je nach veranstaltung gehen, falls nicht allzu hohe pegel gefordert sind.
    auf jeden fall würde ich kme den peavey vorziehen, und crown wird auch von vielen im forum gelobt.
  • McFly
    • 28. Oktober 2004 um 10:48
    Die Kombination ist ein fertiges Paket, dass preislich noch sehr ok ist. (1149,- €)
    Es geht um Familienfeiern (Hochzeiten, Geburtstage, etc.)
  • McFly
    • 28. Oktober 2004 um 11:26
    Möchte die Anlage schon gerne um Subwoofer erweitern können, wenn Bedarf besteht.
    Tom
  • druid314
    • 28. Oktober 2004 um 12:40
    Diese Peaveys kannst samt und sonders knicken, sind alles China-Billigtröten mit Piezos.
    Wenn schon Peavey, dann minimum Hisys, UL etc.
  • brilon4fun
    • 28. Oktober 2004 um 13:36
    Dann lügt der Thomann? :?:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/peavey…m_prodinfo.html
    Da steht ja es wären Hörner drin und keine Piezos...na ja, Klangwunder werden sie trotzdem bestimmt nicht sein.
  • druid314
    • 28. Oktober 2004 um 14:12
    Sorry, die Pro haben natürlich den HT94 drin mit 1 " Spule Throat so 0.5" ...
    Soundmäßig fehlt da nicht viel zu den Piezos...
  • McFly
    • 28. Oktober 2004 um 16:13
    1. Kombination nehmen?
    Oder lieber die Crown mit KME Fidelity PA1122S-8 /­ PU?
    Sind die Kombinationen für Familienfeiern bis 150 Personen ausreichend?
  • LJ Bush
    • 29. Oktober 2004 um 14:31
    Ich würd das 1. nehmen wenn ich die Wahl hätte
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
