Stativ-Truss
  • KlangTerrorist
  • 28. Oktober 2004 um 18:02
  • KlangTerrorist
    Wir suchen ein möglichst günstiges aber gutes System.
    2 Stative mit jeweils einem Aufleger für Lichteffekte, am besten währe eine leere Stange das man die Effekte mittels Halb Alu Klammern anbringen kann.
    Ausgeben wollten wir so ca. 300€
  • timo
    • 28. Oktober 2004 um 20:05
    2 mal Windups z.b. von manfrotto
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/1945
    und dann beim schlosser nebenan 2 alurohre O/ 48mm ca. 1 - 1,5m länge abschneiden lassen, aber beim dranhängen auf symmetrische belastung achten!
    als strecke würde ich auf dreipunkttruss zurückgreifen, da wird ein rohr sich zuviel durchbiegen!
    gruss timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • Carm
    • 28. Oktober 2004 um 20:20
    wenn man sich mal bissl gedanken über die geposteten themen macht, dann sollte man auch draufkommen das das angesprochene material für den preis wenn überhaupt einsteigerklasse sein kann...
    • 29. Oktober 2004 um 16:36
    Stative von Thomann "Stairville" nehmen, am besten mit TV- Zapfen Aufnahme. Dann 2 Doughties mit TV- Zapfen. Meim Schlosser 6 m Alu- Rohr 50 mm Durchmesser mit 3 mm Wandung (MINDESTENS) holen, 6 m wegen dem Preis (ist ein gängiges Liefermaß). Dann 2 Rohre abschneiden von ca. 1,5 - 2,0 m - FERTIG.
    MFG
    DJHeini
    • 30. Oktober 2004 um 00:30
    noch einfacher: zwei taiwan stative kaufen. da ist die querstange schon mit dabei, umstandskrämer
    für das geld bekommt er so etwa ein MANFROTTO wind up. kt kauft halt gerne zweimal
  • KlangTerrorist
    • 31. Oktober 2004 um 08:12
    Nein, danke.
    Hab mir nun 2 von Manfrotto bestellt und muss sagen das sie ziemlich gut sind. Dazu dann eine TV Zapfenaufnahme mit Doughty. Rohr muss ich dann noch besorgen.
  • KlangTerrorist
    • 7. November 2004 um 08:37
    Hab noch ne Frage dazu.
    Wenn ich nur 2 Scanner mitnehme dann könnte man die hiermit am Stativ befestigen:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/km_245…n_prodinfo.html
    Fangseil könnte man beim Stativ durchziehen und am Scanner festmachen.
    Muss ich die Scanner dann noch irgendwie sichern, oder ist das so ok?
  • djobi
    • 7. November 2004 um 13:53
    Das wird warscheinlich nicht klappen. Der Befestigungsbügel ist ja bei einem Scanner nach oben gerichtet. Mit dem Zapfen brauchst du den Bügel aber unten. Sollte das trotzdem irgendwie passen - kommt natürlich auf den Scanner an - kannst du den Scanner u.U. nicht mehr vernünftig ausrichten :!: Irgendwann hatte ich so ein Problem schonmal ... versuch dein Glück ... !
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Filli
    • 17. November 2004 um 00:44
    Na wie wäre es denn mit Bügel des Scanners rumdrehen...
    Das sollte funktionieren, sofern der Scanner nicht mega schwer ist - aber bitte trotzdem sichern...
    1. Scanner mit Safety
    2. Stativ gegen umfallen (z.B. mit schweren Steinplatten...)
    Ton-, Licht-, Video-, Bühnen- und Traversentechnik
    Vermietung und Verkauf
    Büro: 06251 9369620
    Mobil: 0172 6789544
    Mo-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
  9. Suche Lichteffekt
