  4. Lichttechnik & Effekte
DMX, Stromberechnung, Reflektoren: ich hab immer noch Fragen
  • niethitwo
  • 31. Oktober 2004 um 23:24
  • niethitwo
    So, hab nochnein paar Fragen (ja, ich komm immer noch auf irgendwelche blöden Gedanken :roll: )
    1.) wird DMX symmetrisch oder unsymmetrisch verschickt?? oder ganz anders??
    2.) Aus 32A Drehstrom kann ich ja 3x 16A Wechselstrom rausholen...(hoffenltich stimmt das auch :D )
    was bekomm ich aus:
    Drehstrom 16 A (gibts das überhaupt?? :?: )
    Drehstrom 63 A (wieso sind das eigentlich 63 und nicht 64??)
    kann man das irgendwie rechnen?? Ich probier jetzt schon ne halbe Woche mit P=U*I rum, aber irgendwie blockieren die 17 DINA4 Seiten Franz, die ich lernen muss, mein Gehirn... :oops: :oops:
    3.) haben PARs als shortnose und normal andere Abstrahlverhalten??
    oder gibts shortnose nur mit kleinerer leistung??
    wär ja praktisch, wieso immer große Kannen, wenn kleine reichen würden??
    4.) ich blick langsam bei Halogen, HMI Lampen etc nicht mehr durch..hat mir jemand eine seite, in denen die Funktionswiese erklärt wird und nicht alles durecheinandergewürfelt oder "Anfängerfeindlich" erklärt wird??
    also mein Wissensstand:
    Halogen: wie Glühbirnbe, zusätzlich Halogen, um Lebensdauer zu erhöhen und Wirkungsgrad zu verbessern (ist das Halogen hier dann Hoch oder niederdruck??)
    durch Widerstand im Wolframdraht ensteht Wärme und Licht...
    HMI:
    Halogen-Metalldampflampen....da bin ich mir nicht sicher:
    Metallione werden durch beim starten durch hohe Energie (deswegen braucht man den Starter) Ionisiert und begeben sich immer schneller werden in Richtung Katode/Anode..dabei treffen sie auf andere Metallmoleküle und Ionisieren sie ->Stoßionisation..)
    so, ich hoffe ich nerv euch nicht allzusehr und es erbarmt sich jemad´nd meienr und antwortet.... :?
  • beppo
    • 31. Oktober 2004 um 23:37
    hi,
    also erstmal google rausholen...
    http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
    die pars gibt es auch in kurz mit der gleichen leistung.
    Par 56 long 300 watt. (pressglas)
    Par 56 short 300 watt (pressglas)
    Par 64 long 500 /1000 watt
    par 64 short 500/1000 watt
    usw.
    google/thomann/prolightingusw
    zu den lampen hit usw.
    mal wieder googleln :D
    entladungslampen
    nach datenblättern suchen.
    edit:
    die formel ist
    U=R*I
    oder R=U/I
    oderI=U/R
    R wiederstand
    U Volt/spannung
    I Strom
    u*i =watt
  • xcite
    • 1. November 2004 um 00:54
    na hey...
    Vielleicht koenntest du diese Aussage oder Frage etwas spezieller stellen, um gezielte Antworten zu erhalten :wink:
    Drehstrom oder auch 3-Phasen-Wechselstrom heisst, dass auf insgesamt 5 Adern 3 verschiedene Phasen (also einzelne Stromkreise) uebertragen werden koennen (die verbleibenden Adern sind Null- und Schutzleiter). Dabei sind die Spannungen der drei Phasen jeweils zueinander um 120° gedreht, womit diese Uebertragung mit nur einem Nullleiter auskommt.
    Es gibt Drehstrom in den Groessen 16A, 32A, 63A und 125A (sind einfach festgelegte Standards). Diese Groessen geben die maximale Stromstaerke der einzelnen Phasen an. D.h. aus einem 32A-Drehstrom-Anschluss kann man durch Auflösung (Strom-Unterverteilung) 3x 32A ziehen.
    Zu den kurzen PAR-Kannen: bei den groesseren Leistungsklassen ist der Abstand zwischen Leuchtmittel und Farbfolie zu gering und letztere loesst sich schneller als normal in Rauch auf :shock:
    HTH & Greetz,
    xcite
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • teetechniker
    • 1. November 2004 um 10:05
    Mit P= U*I erhält man nicht so ganz das richtige ergebnis denn
    bei Dreh- oder Kraftstrom gilt ( Sym. Verteilung )
    P= Wurzel 3 * U * I
    Ich hatte in der hinsicht auch mal ein Problem und ein Bekannter ( Elektrikermeister ) hat mir das mal vorgerechnet. Die Wurzel 3 ergibt sich dabei aus der schon genannten verschiebung zwischen den einzelnen Phasen.
    info@schlag-veranstaltungstechnik.de
  • Tobias Zw.
    • 1. November 2004 um 10:40
    Obacht, stimmt nur bedingt. Der Faktor Wurzel aus 3 gilt nur für Anlagen, die im Dreieck angeschlossen sind. Bei der bei uns häufigeren Sternschaltung gilt P=3*U*I.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • LJ Bush
    • 1. November 2004 um 11:30
    Eine 16A CEE Drehstrom Leitung ergibt 3x 16A Schuko.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Akustikfuzzi
    • 1. November 2004 um 19:54
    Aber bitte erzählt den Jungs auch,
    dass sie gefälligst einen Stromverteiler mit Sicherungen und FI mit 0,03 A dazwischen hängen sollen. Wenn möglich auch noch mit einer Erdungsschraube, damit sie ihre Truss erden können. (Macht auch fast keiner, obwohl es Vorschrift ist).
    Es gibt nämlich noch genug Baustellen mit der Auflösung 16 A Stecker auf 3x 16 A Schuko und das ist lebensgefährlich
  • SimonFB
    • 1. November 2004 um 20:37
    Nun ja... wenn man es mal wirklich so einfach ausdrücken möchte.... 32A Drehstrom reichen zur Speisung von 6 (!) 16A-Schuko-Kreisen, nicht nur für 3.
    Pro Phase 2 Stück (32/16), mal drei Phasen = 6 :)
    Am Anfang war das Licht
  • Fossi
    • 1. November 2004 um 21:51
    Wo hast Du denn den Unfug her? Eine 16A CEE Dose ist mit 3*16A Leitungsschutzschalter sowie mit einem 0,03A RCD abzusichern. Was spricht also dagegen, oder ist lebensgefährlich, hier drei Schukos dranzuhängen?
    blubb.
  • CGVS
    • 2. November 2004 um 00:48
    niethitwo
    zu 1) Du brauchst Masse, Data + und Data -
    zu 2) Das ist richtig, allerdings müssen die 16A Kreise wieder über 16A Leitungssicherungen abgesichert werden (Überlastgefahr!)
    Anhand Deiner Fragestellung solltest Du aber dringend auf fertige Stromverteiler zurückgreifen, die gibt es in allen Versionen und bieten Dir die richtigen Anschlüsse an...
