QSC RMX vs. QSC PLX
  • MAShowt
  • 8. Juli 2003 um 19:11
  • MAShowt
    Hallo!!!
    Ich hätte da mal ne Frage wie diese beiden Serien im Vergleich
    abschneiden!!! Wir brauchen zwei neue Amp´s und da wäre die
    Frage ob
    RMX 2450 oder PLX 2402 für Top´s
    und
    RMX 4050 oder PLX3402 für Bass
    Die RMX haben halt mehr Leistung und sind etwas günstiger, dafür wird das Amprack halt schwerer.
    Vielen Dank für eure Info´s im vorraus!!!
  • Leitwolfi
    • 8. Juli 2003 um 19:16
    Haben die PLX 3002 und die 3402 find die Teile in den Tops sehr gut, klingen auch bei Limitereinsatz noch angenehm.
    Im Bass ist bei 2,7Ohm Schluß, bei 2Ohm macht sie keinen Druck mehr
    Grüße Leitwolfi
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2003 um 22:15
    die RMX ist DEUTLICH unterhalb der PLX eingeordnet...
    ...da zählt nicht nur der Gwichtsunterschied!
    Trotzdem, die 4050er ist eigentlich keine schlechte Stufe! Wird als MX3000-Nachfolger gehandelt...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Jens Droessler
    • 9. Juli 2003 um 03:30
    @ PA-Peter: Die RMX-Serie IST der Nachfolger der MX...... da braucht nix mehr gehandelt zu werden... :)
    @ all: Die beiden HD-Versionen sind ok, den Rest, naja.... solange es nur 4 Ohm sein soll.
    An dieser Stelle möchte ich aber auf den Test in Tools hinweisen. Da gab es bessere Endstufen als die RMX für, wenn ich mich nicht irre, weniger Geld! Zum Beispiel die PV2600, die es auch unter anderem Namen von Crest gibt.
  • ThomasL
    • 9. Juli 2003 um 09:00
    Die aber keine 2 x 1200 W an 4 Ohm macht, sondern eben nur die Hälfte ;)
    Grüße,
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • JF
    • 9. Juli 2003 um 10:01
    Wie wärs mit PLX für die Tops und die kräftige RMX für den Bass?
    JF
  • Jens Droessler
    • 9. Juli 2003 um 16:06
    Die war ja auch eher als Alternative zur RMX2450 gedacht. Dass sie nicht die Leistung der 4050HD bringt dürfte wohl mehr als klar sein.....
    Für den Preis einer 4050HD bekäme man alternativ eine Yorkville AP6020 oder wenn man mehr Suppe braucht, aber auf 2 Ohm verzichten kann, die AP6040. Die sind garantiert nicht schlechter als die RMX, eher besser.
  • Marcel
    • 9. Juli 2003 um 20:31
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=10389
    Ganz unten ist der Link zum Test gepostet.
  • Jens Droessler
    • 9. Juli 2003 um 20:36
    Den meinte ich, ja.....
    Im Test sind es zwar kleinere Amps, aber ich denke, das lässt sich auf die Serie übertragen....
  • MAShowt
    • 9. Juli 2003 um 21:18
    Wenn die RMX die nachfolger von den MX sind, dann sind die aber im Vergleich deutlich günstiger geworden!!!
  • Seven
    • 9. Juli 2003 um 22:42
    Mmm die MX hab ich als dicke schwere zuverlässige Arbeitstiere im Gedächtnis hinten rechts abgelegt.
    Die RMX eher als Budget Butter und Brot Amps.
    Oder bewerte ich die RMX zu Unrecht so??
    Ich hab die bis jezz nur mal im Monitor benutzt.Lief halt problemlos.
  • Jens Droessler
    • 9. Juli 2003 um 23:44
    Naja, QSC hat damals im Presseschrieb mitgeteilt, dass die RMX die Nachfolger der MX seien. Und zeitgemäß dem Markt angepasst auch günstiger.
  • PA-Peter
    • 10. Juli 2003 um 08:11
    Die "normalen" Modelle nicht!
    Die "HD"-Modelle schon, das sind nämlich Kisten mit stärkeren Netzteilen, die lt. Hersteller VOLL 2-Ohm-Fähig sind...
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 10. Juli 2003 um 14:29
    Das stimmt. Aber weiterhin bleibt die Frage, warum ich zur RMX4050HD greifen soll, wenn ich z.B. eine Yorkville AP6020 auch für den Preis bekommen kann...... Die hat an 2 Ohm sogar mehr Leistung und ist etwas leichter.
    Trotzdem, die HD-Varianten sind in jedem Falle besser als die normalen.
  • MAShowt
    • 10. Juli 2003 um 21:01
    Wieso gibt es dann im Leistungsbereich der 2450 keine HD Version???
    Die 1850HD ist mir etwas zu schwach!!! Ne 2450HD wäre genau richtig!!!
    Mal ne Frage, wer vertreibt eigentlich Yorville in Germany, denn jeder redet drüber aber woher man sie bekommt ist irgendwie unbekannt!!!
  • Marcel
    • 10. Juli 2003 um 21:13
    Laut der Yorkville Homepage AVE = Audio Vertrieb Martin Ernst ;)
    Hoffe die Links gehen:
    http://www.yorkville.com/default.asp?p1=5&p2=0&p_id=55&Country=Germany&submit.x=11&submit.y=9
    http://www.ave-audio.de
    CU
    Marcel
