  4. Offenes Brett
Gitarre an Anlage anschliessen
  • Dave85
  • 17. November 2004 um 19:47
  • Dave85
    Hallo
    Ich möchte gerne eine normale Gitarre mit eingebautem Tonabnehmer an eine einfache Anlage anschliessen. (Mischpult, Verstärker, Lautsprecher, also ohne firlifranz).
    1. Frage: Braucht es dazu einen Vorverstärker? Oder ist das Laut genug, oder braucht es Phantomspeisung?
    2. (Ich konnte die Gitarre noch nicht besichtigen)
    Was für einen Anschluss ist Standartsgemäss an der Gitarre? Einen grossen Jack Anschluss?
    Vielen Dank für eine Antwort!
    Liebe grüsse aus der kalten Schweiz *brrr*
    Dave
  • 8ight
    • 17. November 2004 um 19:50
    wenns ne akkustik/western gitarre ist, kannst du dirket per klinke/klinke kabel reingehen, oder besser noch, erst in eine DI box und dann per mic kabel in den mixer.
    wenns ne egitarre ist, würd ich nen gitarrenamp nehmen!
    Zum Verkauf
  • KREISS
    • 17. November 2004 um 19:57
    Zitat von "Dave85"
    Hallo
    Dave
    Nun, was auch immer Du einer "normalen" Gitarre ist verstehst ( meinst Du eine akustische Gitarre? ), so kannst Du sie ohne Probleme direkt an Line-In eines Mischpultes anschließen.
    Ein spezieller Preamp ist nicht zwingend notwendig, allerdings eventuell aus klanglichen und geschmacklichen Gründen empfehlenswert.
    Gitarren haben üblicherweise einen 6,3mm Klinkenanschluss ( Jack ) wo Du das Signal unsymetrisch abgreifen kannst - bei längeren Kabelwegen empfiehlt es sich das unsymetrische Line-Signal mittels einer DI-Box zu symetrieren und auf Mic-Pegel zu wandeln.
    Über Phantomspeisung brauchst Du dir in dem Fall keine Gedanken machen.
    Da es sich hierbei nicht um eine klassische Frage für das "Signalquellen" Brett handelt, verschiebe ich den Beitrag mal ins offene Brett.
    Kai
    Einmal editiert, zuletzt von KREISS (17. November 2004 um 20:15)
  • Anonymous
    • 17. November 2004 um 20:12
    Hi Kai und 8ight
    Vielen Dank für eure Antworten. Ja es ist eine akustische Gitarre. Nun bin ich beruigt und kann es dann an der "Hauptprobe" gleich so ausprobieren. So weiss ich zumindest, dass es wenigstens Funktionieren sollte! :lol:
    Sorry, ich wusste nicht so recht, in welches Thema das hin gehört!
    Vielen Dank und Gruss,
    Dave
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
