  4. Offenes Brett
1w/1m Angaben - Ist das der Wert bei einem Watt RMS/Sinus?
  • Laserschweißer
  • 17. November 2004 um 21:30
  • Laserschweißer
    Guten Abend
    Ich wollte fragen was man unter 1w/1m genau versteht?
    z.B. Ein Lautsprecher mit den Angaben 97db > 1w/1m
    Ist es dann so das der Lautsprecher bei einem Watt (RMS oder Sinus) aus dem Verstärker einen Schalldruck von 97db abgibt?
    Dann könnte man ja mit einem Lautsprecher der sagen wir 100db 1w/1m hat schon bald eine Party feiern oder?
    Wenn ich manche Hifiboxen sehe die vielleicht gerade maximal 100db schaffen - wäre ja im Verhältnis dann so das man mit 2 Watt (pro Kanal 1 Watt) schon 2 Lautsprecher hätte die dann jeweils 100db Schalldruck in einen Raum abgeben. Das wäre doch schon verdammt laut oder?
    Und wie ist das denn bei Zimmerlautstärke? Fließen dann weniger als 1W aus dem Verstärker in die Boxen ?
    Vielleicht kann mir ja jemand bei der Frage helfen ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Laserschweißer
  • Hubert Barth
    • 18. November 2004 um 11:45
    Der Schalldruck beträgt in 1m Abstand 97dB, ja.
    Richtig, deshalb ist der Wirkungsgrad eine der wichtigsten Kenngrößen wenn es um Beschallung geht.
    Richtig
    • 18. November 2004 um 15:41
    rms oder sinus spielt bei diesem wert keine rolle.
    rms und sinus geben an, unter welchen umständen die watts zustande kommen, respektive, unter welchen umständen sie von der box verarbeitet werden können.
    aber: watt = watt !
    die aussage: 97dB @ 1m bedeutet nur, wieviel schalldruck mit einem watt entsteht (im abstand von einem meter gemessen) :roll:
    • 18. November 2004 um 15:43
    nachtrag:
    rms und sinus sind nicht vollständig identische werte, weiss aber jetzt auch nicht genau, welcher wert bei der strengeren messung entsteht.
  • vsvo82
    • 19. November 2004 um 20:04
    Hallo Laserschweißer,
    Zu dB/W/m gibt es Folgendes zu sagen: Hier geht es um die Kennempfindlichkeit, also den Wirkungsgrad des Lautsprechers in seinem zulässigen Frequenzbereich.
    Also: Mit welcher Effezienz wird elektrische Leistung in akustische Leistung umgewandelt.
    Eine seriöse Firma macht das folgendermaßen: Der Lautsprecher wird in ein definiertes Gehäuse ( bei Mittelhochtontreibern: Horn) eingebaut und der Amplitudenfrequenzgang unter Nennung der Umgebungsbedingungen gemessen ( Freifeld / Halbraum.....angelegte Meßspannung etc).
    Zusätzlich werden noch die die elekroakustisch / -mechanischen Parameter gemessen und angegeben. Damit kann man abschätzen, wie sich der Lautsprecher in anderen Gehäusen/ Hörnern / Umgebungen verhält. Das sind erst mal die sog. Kleinsignalparameter.
    Wenns in den Grenzlastbereich geht ( volles Rohr) werden andere Dinge ( Großsignalparameter) wichtig. Da ich niemals zu lang poste: Nachfragen, falls das für jemand wichtig ist.
    Jörg
  • cyberlight
    • 29. November 2004 um 15:59
    Wobei man da beachten sollte, dass die Hersteller besonders im billigen Sektor sehr gerne mal ein "paar" dB dazumogeln.
    Je billiger, desto Mogel.
    Bei Hifi-Boxen in einem kleinen Wohnzimmer kann man ruhig 50W draufgeben und es bleibt immernoch <100dB.
    Bei PA geht das auch mit <1W
    ebenfalls ein Laserschweisser.
  • MikeMcFluke
    • 1. Dezember 2004 um 10:39
    es ist nicht das eine Watt entscheidend, sondern die Spannung! Diese ist für genau solche Messungen definiert. Bei 8ohm Lautsprechern beträgt sie 2,83V. Je nachdem, wie der Impedanzverlauf des Chassis/Box ist, fließen nun bei unterschiedlichen Frequenzen auch unterschiedlich große Ströme. Daraus ergibt sich automatisch, dass nicht immer, oder besser, eigentlich fast nie genau EIN Watt vom Amp kommt.
    Bei 4ohm oder 16ohm Chassis wird dann einfach die Klemmspannung angepaßt. Bei 4ohm müßten es 2V sein!
    Die Angabe RMS oder Sinus hat damit überhaupt nichts zu tun. RMS oder Sinus sind Messverfahren für die BELASTBARKEIT eines Lautsprechers. Dabei wird mit dieser Zusatzinformation das genormte Messverfahren angegeben, um die Werte besser vergleichen zu können. So wie eben PMPO, RMS und Sinus... (PMPO is aber nur ein Marketing-Gag, mehr nicht...)
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Sound-Klinik
    • 1. Dezember 2004 um 11:36
    APPLAUS für MikeMcFluke - er hat recht !!!
    Man gibt eine Spannung (... mit einem - je nach Meßverfahren - wie auch immer "geartetem" Signal), die bei der nominellen Impedanz (also z.B. 8 Ohm) eine Leistung von 1 Watt ERGEBEN WÜRDE - d.h. bei Frequenzen, wo der Lautsprecher hochohmiger als seine Nominalimpedanz ist, bekommt er WENIGER als 1 Watt. That's it.
    Mit geeignetem Meßequipment kann auch mit höheren Spannungen (oder sogar anderen Meßabständen ...) gemessen werden, sofern man "die dBs dann umrechnet" ... oder das Meßsystem solche Features "von Haus" aus bereitstellt (... wie z.B. MLSSA ... :D ).
