  4. Verstärker
T.Amp2400 unterschiedliche Belastung möglich???
  • Eddie1984
  • 19. November 2004 um 15:12
  • Eddie1984
    Folgendes:
    Ist es möglich mit dem T.amp2400 einen Subwoofer und zwei Tops(Opera 300) zu verstärken?
    Aufbau wie folgt:
    =>Erste Seite T.Amp==> Subwoofer Mono (8Ohm)
    Aktiv Weiche
    =>Zweite Seite T.Amp==> 2 Tops parallel (zusammen 4Ohm)
    Danke für jegliche Hilfe
    SErs Eddie
    Party Attractive im neuen Design!!!
    Seht selbst unter http://www.partyattractive.de
  • pm-acustics
    • 19. November 2004 um 15:26
    Zitat von "Eddie1984"
    Folgendes:
    Aufbau wie folgt:
    Aktiv Weiche
    SErs Eddie
    Wenn das ganze eine Seite deiner PA darstellt geht das problemlos und ist auch sinnvoll, sofern die Aktivweiche vor die Endstufeneingänge geschaltet wird.
    Hast Du vor eine komplette PA so zu fahren, dann ist soetwas nur in Mono möglich und nicht unbedingt zu empfehlen......Linker Kanal Bass rechter Kanal Mittel- und Hochton ???
    Grüßle
    Sven
  • DJ-JAJA
    • 19. November 2004 um 15:37
    Ich habe mal gehört, dass es zu Problemen kommen kann, wenn man den Trafo , der ja ein einziges Teil in der t.Amp ist, auf den Wicklungen unterschiedlich belastet.
    Soll wohl zur Aufheitzung bzw. Induktion kommen.
    Was ist denn da dran?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • pm-acustics
    • 19. November 2004 um 15:44
    Währe eventuell denkbar, aber es hat sich bei uns noch keiner der Amps beschwert mit dieser Behandlung.
    Grüßle
    Sven
  • Eddie1984
    • 19. November 2004 um 19:30
    Also danke schon mal für die Posts.
    Ich wollte diese Konstellation nur eventuell bei einem Gig nutzen da Ich bis dahin noch keinen zweiten Amp hab.
    SErs Eddie
  • Lex2003
    • 19. November 2004 um 19:35
    also meine 2 kleinen lbp tops und der doppel 15"er laufen auch an einer ta 2400 II.
    vorher das ausgangssignal aus dem mischpult moniert (heißt das so?) dann fällts auch keinem auf.
    lief schon oft die ganze nacht vollast durch.
    clip leds schon kurz am aufflackern und bis jetzt ist der amp dabei nie wirklich heiß geworden. zwar gut warm aber eher so das man den im winter gerne bei sich hätte als das man schnell & erschrocken wieder die hand zurück zieht.
    bin nämlich zu faul 2 stufen zu schleppen bloß weils dann stereo ist was eigentlich so gar keinem auffällt.
    gruß
    Lex
  • maxphil
    • 21. November 2004 um 23:27
    Es sollte kein problem darstellen das eine Endstufe unterschiedlich belastet wird. AUch dem Trafo ist das absolut egal. Er speißt ja nur unterbrochen die Siebelkos die dann die eigentlichen Transitoren versorgen.
    Wenn Kanal A fast voll ausgelastet ist kann natürlich kanal B nicht die volle leistung abgeben außer der Amp verfügt über getrennte netzteile. Wenn du stereo hörst sind das ja im grunde auch nicht identische signale (sonst hättest du ja nicht den stereo effekt)
    Grüße philipp
  • M4$T3R
    • 25. November 2004 um 22:38
    Ich wollte keinen neuen T.Amp tread eröffnen deshalb schreib ich hier mal meine frage zu meiner T.Amp 3200 rein. Ich bitte um verzeihung :D
    Also: Habe eine Gebrauchte 3200er gekauft, alles dabei Rechnung, anleitung, Reperaturnachweis etc.
    Als ich heute aus Langweile mal die Rechnung durchgelesen haben, bemerkte ich das: (kleiner ausschnitt aus der Rechnung):
    T.Amp 3200 Endstufe 2 x1600 Watt 4 Ohm, 19".......................................................Dampfingfactor: 500:1/1Khz/8Ohm, Kurzschlusssicher, 2 Ohm Stabil, Einbautiefe 44cm, 30KG........................
    So, wer jetzt aufgepasst hat hat bestimmt bemerkt das da 2 Ohm Stabil steht. Ja so stehts auf der Rechnung. Was soll ich davon halten?? Ich mein wenn es schon auf der Rechnung steht wirds wohl stimmen...meint der T. Ich denke ich werde die 2 Ohm nicht benutzen aber Interessieren würde es mich trotzdem. Was mein IHR dazu?
  • pm-acustics
    • 25. November 2004 um 23:50
    Hi alle alten T-Amp Modelle sind für den 8 Ohm Betrieb ideal, für den 4 Ohm Betrieb noch in Ordnung, designed.
    Von einem 2 Ohm Betrieb ist abzusehen, sie sind nicht im geringsten dafür designed....
    Grüßle
    Sven
