  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Max
  • fun4teen
  • 22. November 2004 um 07:22
  • fun4teen
    Hi all,
    in meinem Partykeller habe ich 2 GLP MAX an der Decke hängen.
    Leider habe ich damit gerade leichte Probleme:
    1.
    Wenn ich sie in Master(DMX Gesteuert) und Slave laufen lasse, laufen sie teilweise nicht 100% syncron.
    Hat jemand hierfür einen Rat (Habe schon Infarotsensor gesäubert; immer noch gleich)?
    2.
    Das noch etwas größere Problem ist der Lärm.
    Die Scanner machen teiweise ein lautes Quitschen bei schnellen Bewegungen.
    Liegt das an den "Kohlehaltern" in den Armen?
    Was kann man da gegen machen?
    --> Anleitung http://www.glp.de/de/Service/Anl…nseitig_A4_.pdf
    DANKE 8)
    Dominik
  • LJ Bush
    • 22. November 2004 um 07:58
    Die guten alten Zeiten....
    Hast schon mal versucht nen Update zu machen? (Software)
    Kann sein das die mit der übertragung nicht hinterher kommen.....
    Naja übers IFR ist das aber auch nicht so super, würd da eher ne DMX Leitung ziehen. Das mit dem quitschen kann ich nicht beurteilen, aber ich kenne auch diverse Scans die so etwas, ist aber völlig normal.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • fun4teen
    • 22. November 2004 um 16:21
    also mit Infrarot meinte ich die Diode die im MH eingebaut ist..
    Die ansteuerung erfolgt über dmx kabel!
    Kann man beim GLP MAX Movinghead ein Softwareupdate machen?
    Habe dazu nichts gefunden ?!?!
    Dominik
  • Krisu
    • 22. November 2004 um 18:01
    Kann sein das deine beiden max´chen unterschiedliche software haben...
    Quitschen bei der Pan oder Tilt bewegung?
    schau mal nach ob was schleift.. also arm aufschrauben und nachsehen (Solltest du noch garantie haben, dan einpacken und ab nach GLP)
    Andernfalls bei denen anrufen, die Helfen echt gerne
    hier die telefonnummer von Glp: 07248/91235
  • LJ Bush
    • 22. November 2004 um 18:47
    Hab mich schon gewundert, DMX über IFR.
    Kann ich ja auch meine fernbedienung zum Programmieren benutzten :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • fun4teen
    • 23. November 2004 um 16:34
    Hat noch jemand GLP Max mit ähnlichen problemen?
    Dominik
  • Larry
    • 26. November 2004 um 15:16
    moin!
    1. bei geräten in der klasse wirst selten eine 100%ige synchronizität erreichen, das schafft selten clay paky oder high end, was einfach mit dem technischen aufbau speicherung, weiterverarbeitung der signale am mikrocontroller zusammenhängt (alles geräteintern). da die dinger - glaube ich in allen richtungen endlos rotieren können, kann auch hier einfach ein kleiner unterschied der schwungmasse ausschlaggebend sein.
    2. du solltest unterscheiden können, ob es sich um ein mechanisches quietschen oder um ein "elektrisches" "quietschen" handelt, falls ein lager trocken läuft quietscht es, schrittmtoren können aber auch bei hohen drehzahlen ein sehr hochfrequentes "quietschen" verursachen.
  • LJ Bush
    • 27. November 2004 um 15:26
    Das liegt an der Technik, die Prozessoren sind nicht in der Lage alle Befehle gleich abzuarbeiten. Es entsteht halt eine gewisse Latenz bei ausführen der Befehle.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • hell&dunkel
    • 27. November 2004 um 23:31
    Das Quitschen kann von den Schleifkontakten kommen.
    Mit etwas WD40 ist das Problem gelöst.
    Armin
  • fun4teen
    • 28. November 2004 um 23:44
    HI,
    es scheint wirklich von den Schleifkontakten zu kommen!
    Habe mit WD40 gesprüht + kohle abgeschleift ..
    Aber nun ist das Quitschen noch schlimmer..
    Meintest du rieinsprühen oder nur die kohle ansprühen??
    THX
    Dominik
  • scoborg
    • 30. November 2004 um 13:13
    Ein gewißer Lärmpegel ist bei den Dingern normal. Haben für Partys auch 2 der Dinger im Lager....
    Wenns son art surren ist....das ist normal.
    Wenns quietscht schau mal ob der arm eh nicht an der base schleift. ansonsten mal den lagern ein bißchen pflege zukommen lassen.
    vg
    Harald
    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?
  • LJ Bush
    • 30. November 2004 um 21:35
    Wi gesagt Geräusche machen die eh, ist wie gesagt so nen surren was aber auch hochfrequenter sein kann. Kommt queitschen schon recht nahe. Am besten mal DAT davor und aufzeichen :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Nick21
    • 1. Dezember 2004 um 16:44
    wenn du kein Bock mehr auf die Teile hast und das Problem loshaben möchtest schickste grad ne mail mit nem gutenn Preis. ;)
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
