Anderes Topteil für GAE-Director
  • Gideon
  • 2. Dezember 2004 um 12:02
  • Peerless
    • 31. März 2005 um 08:28
    Craaft soll auch was neues im Programm haben, und zwar nen Horngeladenes Top mit 1"-10"-15". Soll auch 108db sensivity haben....
    lässt sich vielleicht besser nach unten hin ankoppeln. für ca. 1600€ vk
    http://www.ae-rental.de
  • flyingbeats
    • 31. März 2005 um 09:56
    Das mit 108db beim Craaft wird wohl nicht hinhauen. Das schafft vielleicht der 1"er, wenn er nicht abgesenkt ist und wie das dann klingen würde kann man sich denken. Marketingabteilungen lieben es, solche Daten anzugeben. Und der Name Craaft stand noch nie für amtliches Equipment. Eher das Gegenteil. Habe auch Kisten von denen, die wirklich nicht überzeugen.
    Das AZ Top ist schon klasse, aber eine Verwendung ohne die dazugehörigen 4x10" Hornbässe halte ich nicht für möglich. Und die Director Subs sind dann auch nicht als Infra zu gebrauchen. Untenrum sind die viel zu leise. Die haben ihre Stärken ab 50-60Hz. Und ab 50Hz spielt auch ein 2er Stack PW410H. Nur wenn es wirklich tief werden soll muss man die 410H ergänzen.
  • bastler
    • 31. März 2005 um 11:29
    Oder mehr auf einen Haufen stellen...
    Michael
  • flyingbeats
    • 31. März 2005 um 11:38
    Wenn du auch bei 40Hz noch richtig Druck haben willst, dann brauchst schon viele 410H. Aber da kommt ja bald noch was für untenrum :wink:
    Untere Grenzfrequenz bei einem 4er Stack 410H gemessen ist 47Hz. 2er Stack etwa 50Hz.
  • rockline
    • 31. März 2005 um 14:50
    Den Thread sehe ich erst jetzt - wundere mich aber über die Frage!
    Es hätte mich weniger gewundert, wenn Du nach einem alternativen Sub gefragt hättest - das Top macht diese GAE Director Serie überhaupt erst interessant!
    Den Director 2x18" finde ich eher unspektakulär.
    Am Top ist allerdings auch nur das große Midflare mit den beiden L750 in 16Ohm und davor coaxial angeordnetem HF Horn das spannende. Der DE900 ist ja Allerweltsware, also auch für eine selbstgebaute Dose kein Problem. Die 16Ohm 12er bekommt man so nicht, also kommen 8Ohm Chassis in Frage. Ebenso ist das große GFK Horn nicht so erhältlich, und zu guter letzt macht so ein Selbstbau keinen Sinn:
    Man kauft sich Director ohnehin nur um halbwegs Riderfest zu sein, und seinem Gegenüber bei telefonischen Rücksprachen erklären zu können was für Holz gestellt ist!
    Somit bleibt was selbstgebautes höchstens für Kenner oder Kunden ohne Interesse am gestellten Material übrig.
    Stefan
  • Gideon
    • 31. März 2005 um 15:07
    Ich habe einfach keine Lust um ein Top zu haben von mehr dann 80kg.
    Ist doch nicht so ne blöde Frage?
    Greetings de chef himself
  • Gideon
    • 31. März 2005 um 15:45
    Wo ist eigentlich mehr Info über die Audio Zenit P208H zu finden? Ausserhalb dieses Forum?Specs usw?
    • 31. März 2005 um 18:04
    nunja auf der messe z.b.
    audio zenit stellt auch aus. das top wird da auch stehen und der entwickler vor ort sein.
    oder du rufst dort mal an...
    Tel: 0 64 32-91 17 53
    allerdings dürfte jetzt vor der messe einiges los sein. also besser erst danach versuchen.
  • rockline
    • 31. März 2005 um 20:50
    Ein ordentliches Top mit zwei 12ern in Ferritbauweise und einem 1,4" bzw. 2" wird bei vernünftigem Gehäuse immer zwischen 60 und 100kg wiegen!
    Erstaunlich leicht fand ich die AD 12in Neodymbauweise. Wenn es davon mal die 2 x 12" Abwandlung gibt, hat man ein PA Top unter 40kg!
    Stefan
  • Peerless
    • 31. März 2005 um 20:59
    zu guter letzt schlage ich dann noch oberton T212 vor.... sollte ähnlich dem director sein.
    man müsste mal anfragen, ob die einem das horn verkaufen :wink:
    ganz alternativ :
    2x bms 2012
    1x bms 2236
    1x bms 4590P8
    2x 12" chassis (neodym) ?
    macht ca. 1500 euro....
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
