  4. Verstärker
Kann ich nur 1 Sub mit 4 Ohm an einem TAmp betreiben?
  • CremeSound
  • 19. Dezember 2004 um 23:39
  • CremeSound
    Hi Leute
    Habe 2 Subwoofer (je Sub 4 Ohm). Ich will nun nur einen Sub auf eine kleine VA mit nehmen , da einer reicht. Als Bassamp habe ich eine TA 1400. Das dürfte dem Amp ja nix aus machen wenn ein Kanal leer läuft bzw sowieso kein Eingangssignal bekommt oder?
    Auf der Brücke sollte man wohl nicht mit 4 Ohm anfangen daher kann ich nur einen Kanal nutzen wenn ich nur ein Sub mit 4 Ohm habe.
    Was meint ihr?
    ciao
    Guter Sound sollte doch sein!
  • hell&dunkel
    • 19. Dezember 2004 um 23:52
    Nein das macht nichts.
    4 Ohm Brücke beim T-Pmap besser nicht, sagen die Lowbudget-Gelehrten.
    Armin
  • Aerocell
    • 20. Dezember 2004 um 13:24
    Der T.Amp schafft definitiv nur 8 Ohm gebrückt. Bei den neuen T.Amps (Proline) ist das aber anders. Wird dir aber wenig helfen...
    Da wirst du wohl oder übel nur einen Kanal nutzen können.
  • Online
    ERICH
    • 20. Dezember 2004 um 14:27
    nutze beine Kanäle,
    dann nutzt du den Amp am besten.
    ist dann eben 8 Ohm pro kanal, und?
    ERICH
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
