  4. Lichttechnik & Effekte
Truss
  • mad_marcy
  • 26. Dezember 2004 um 15:57
  • mad_marcy
    Hi
    Ich möchte mir Truss für kleiner DJ sachen so bis ca. 100 Leute anschaffen.
    Es sollen 4 ROBE DJ Scans 150, 8 Par56 incl. Botex Dimmer und evtl. 1-2 Disco Effekte hängen. Dachte an 3-5m 3Pkt 25ger Truss. Das Hauptproblem ist, das die Stücke nicht länger als 1,5m sein sollten, da ich sonst Transportprobleme bekomme. Was würdet ihr empfehlen? Preislich max. 1000€ je günstiger desto besser...
    Nur mal so ne Scherzfrage: Bin beim Stöbern auf das hier gestoßen:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1649
    Hab nicht vor mir sowas zu besorgen, aber trägt das System wirklich 60KG?
    Mfg MM
  • cmiddel
    • 27. Dezember 2004 um 13:09
    also 5m Truss brauchst du wenigstens. Sonst sieht das alles sehr eng aus. Ich würde dir zu zwei Truss Stativen raten und darauf die Truss (Eurotruss FD 33 o.ä.) legen. Die gibt es in 0,50, 1,75, 1,5m u.s.w. Die sind zwar etwas teuerer werden aber von guten Unternehmen auch genutzt und sind deshalb gut erweiterbar wenn du mal was größeres machen möchtest. Du der Scherzfrage: Man weiß nicht ob der Querträger das auf lange Zeit durchhält. Diesen Billigdinger aus Fernost würde ich nicht trauen. Gibt doch bestimmt ein Belastungsdiagramm von dem Ding.
  • Michael.dri
    • 27. Dezember 2004 um 16:08
    Hallo MM,
    auch wenn das wirklich 60 kg halten kann, hast Du Dir mal die max. Höhe angesehen? Was willst Du denn mit 2,70m Höhe ? Wenn das dann so wie auf dem Foto aufgebaut ist, hängen Deine Scanner bei knapp 2 Meter. Außerdem halten die 2punkt Traversen nicht vernünftig. Die sind einfach mit Imbusschrauben am Stativ festgezogen und wie die nach 2-3 mal aussehen, kann ich Dir an dem Sondermüllteil in meiner Garage zeigen.
    Das Problem mit kurzen Traversenstücke, sie sind viel schwerer als längere Stücke(auf eine bestimmte länge gesehen), und bei dem Einsatz von Kurbelstativen mußt Du sowieso versuchen Gewicht einzusparen.
    gruß Michael
  • MacRagnar
    • 27. Dezember 2004 um 16:17
    Da kann ich dem Kolegen cmiddel nur zustimmen.
    am besten nimmst du Eurotruss. Ich habe bis jetzt sehr gut Erfahrung damit sammeln können. Natürlich brauchst du auch Stative, 60kg WindUps müssten reichen. Und was du nicht vergessen darfst sind die Trussgabeln.
    bezieh kannst du alles von LMP.
    gruss MacRagnar
    I.M Weasel
  • funzelpit
    • 27. Dezember 2004 um 17:57
    Also , ich hab bei nem ähnlichenThread das auch schon mal gesagt:
    Schau dich in deiner Umgebung um, was die Verleiher selber am Lager haben und das kaufst du dann, ( in der Regel Eurotruss oder Prolyte/ siehe Umfrage)
    Wenn du jetzt sparst wirds nachher um so teurer.
    3x1m Stücke sind aber wesentlich teurer als 1x 3m und 3m kann man auch noch auf nen Dachgepäckträger schnallen
    Denk dran: Wind-ups haben keine BGVC1.
  • thaifun
    • 27. Dezember 2004 um 18:56
    Traverse:
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/2287
    Stativ:
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/2904[/url]
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • mad_marcy
    • 27. Dezember 2004 um 22:01
    Hi
    Danke für die Antworten. Hatte auch an die Litec Traverse gedacht, wollte als Lift nen Work LW-130 nehmen
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-172040.html
    Wollte dann 4x1,5m nehmen. Hat jemand Erfahrungen mit den Krams?
  • linde
    • 28. Dezember 2004 um 18:28
    Hallo
    Ich hab mir die Kurbelstative vom Thomann Label Millenium BST-2700 zugelegt.Also ich bin SEHR zufrieden was die Qualität angeht und die Dinger kommen mit sicherheit aus Germany(oder wo K&M halt baut) :D denn die ganze Mechanik und Schraubklemmtechnik ist verdammt ähnlich .Hast zwar "nur" 50kg zentr.Belastung aber das dürfte auch reichen
  • Meisterlampe
    • 28. Dezember 2004 um 19:11
    Also ich nutze 4x1,5 Meter Alutruss auf Windups (3,7m).Kann Dir die Fa. ATLD empfehlen,damit bin ich 100%ig zufrieden :D .Überigens haben die bei ebay einen Shop wo jedemenge an solchen Sachen zu guten Preisen angeboten werden.Falls Du mal etwas brauchst was nicht drin steht einfach mal anfragen (z.b. per mail).Mit 1000€ bekommst Du da die gewünschten Sachen locker.Denk auch dran das Du Harken,ich nutze da die TH 50,zum aufhängen brauchst und natürlich Sicherungsseile.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
