  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Leuchtmittel Haloen 24V 250Watt G-6.35
  • Ecto_Erwin
  • 29. Dezember 2004 um 20:20
  • Ecto_Erwin
    Habe mir füe meine beiden Low Budget Scanner LM gekauft, und zwar die oben genannten! Hab dann beide eingesetzt und lief auch prima, doch beim erneuten einschalten hat das eine LM nur kurz aufgeleuchtet, ich dachte mit schei*e ists chon hin, aber das LM ist nicht hin!
    Beim erneuten Ein/Ausschalten leuchtet es imme rkurz auf, aber geht immer gleich wieder aus!
    Was ist das????
    Danke!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • CGVS
    • 29. Dezember 2004 um 21:25
    Schonmal den Kontakt am Lampensockel geprüft?
    Wenn Du schreibst, das die Leuchtmittel in Ordnung sind, hast Du das mit dem Durchgangsprüfer gemessen oder augenscheinlich beurteilt?
    Wenn ersteres, dann probier mal etwas Druck auf die Drahtstifte auszuüben, kann sein das die eine schlechte Verbindung zum Draht nach innen haben...
  • Ecto_Erwin
    • 29. Dezember 2004 um 22:00
    naja, zuerst augenscheinlich beurteilt, und da sie ja immer wieder beim einstecken leuchtet, muss sie ja i.O. sein!
    Danke werd das gleich probieren!
    Sonst nöch jemand ideen??
    Danke
  • djobi
    • 29. Dezember 2004 um 23:30
    Können die Scanner das Leuchtmittel (via DMX) abschalten?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Fossi
    • 29. Dezember 2004 um 23:48
    Ich kenne nur die GLP Max mit Halogen-Lampen und die schalten die LM nach einer bestimmten Zeit im Black-Out Mode ab.
    Schonmal probiert irgendein Programm ablaufen zu lassen oder den Shutter zu öffnen(also mittels DMX)?
    blubb.
  • Meisterlampe
    • 29. Dezember 2004 um 23:57
    Bist Du sicher das die Scanner auch für diese LM gedacht sind? Nicht das nur kleinere Wattzahlen erlaubt sind und es so zu Überlast bzw. Übertemperaturen kommt.Vielleicht solltest Du mal den Typ von den Scannern nennen damit man sich ein besseres Bild machen kann.........
    Je besser die Infos zum Prob.,desto besser die Hilfe :wink:!
  • Ecto_Erwin
    • 30. Dezember 2004 um 01:44
    Der Scanner ist ein GLP Startec 2000 Basic und vom Sockel her passt die Lampe sicher und laut Vorbesitzer passen die Dinger auch, beim 2ten funzt das Ding recht gut!
  • buzz
    • 30. Dezember 2004 um 09:10
    Hi Erwin,
    mach' doch mal einen Kreuzvergleich, d.h. Leuchtmittel zwischen den Scannern hin- und hertauschen.
    So bekommst Du zumindestens geklärt, ob es am Scanner (Fassung etc.) oder am Leuchtmittel liegt.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
