  4. Lichttechnik & Effekte
Ultralite Mission Control
  • masterQ
  • 8. Januar 2005 um 15:53
  • masterQ
    Hey,
    hab die große Ultralite Mission Control Konsole. Hab aber irgendwie Probleme mit der Steuerung von Movingheads. An was könnte das liegen?
  • Mister.Lange
    • 8. Januar 2005 um 17:36
    Ich hab mich vor ein paar Jahren mal unwohl gefühlt, woran könnte dass gelegen haben?
    Mal im Ernst, lass doch mal ein paar Details gucken!!!
  • masterQ
    • 8. Januar 2005 um 18:10
    wenn ich den panregler drehe mach der MH nicht nur eine horizontale bewegung sondern auch eine leicht vertikale! könnte das am kabel liegen, oder am futurelight Movinghead(PHS 250)?
  • Mister.Lange
    • 8. Januar 2005 um 20:27
    Das klingt als wäre die Ultralite falsch programmiert? Hast Du die Lampe mit beiden PAN und TILT Kanälen eingespeichert?
  • masterQ
    • 9. Januar 2005 um 08:49
    weiß zwar nicht was falsch war. aber habs nochmal programmiert und jetzt funktioniert.
  • masterQ
    • 9. Januar 2005 um 08:50
    Ach ja noch eine Frage. Wo bekomme ich Ersatzteile für das Pult her? Und wo kann ich es generalüberholen lassen?
  • Mister.Lange
    • 9. Januar 2005 um 11:25
    Es könnte sein, dass der TILT FINE Kanal als PAN FINE im Pult eingestellt war. Dann müsste er bei einer Pan Bewegung auch eine leichte Tilt Bewegung mit machen.
    Ansonsten ist das Pult von den Jungs hier:
    http://www.ultralite.de
    Es wird zwar nicht mehr gebaut, aber vielleicht können sie Dir dennoch helfen.
  • knec
    • 26. Januar 2005 um 14:05
    Hi, da gibt es zwei Möglichkeiten dafür. Entweder du legst dir ein zweites Pult an, das du ausschlachten kannst oder als ersatz nutzen kannst oder du fragst mal bei Ultralite Deutschland nach. Da hab ich damals auch mein Pult reparieren lassen. Viel Glück !!! :lol:
  • crd-ml
    • 14. Mai 2005 um 14:26
    Wenn du ein wenig Ahnung von elektronik hast und löten kannst kannst du das Pult selber servicen. Sind alles standart IC bzw. Bauteile. Und ich weiß wovon ich rede besitze das Pult jetzt 5 Jahre lang und hat mich bis auf nen Festplattencrash nie hängen lassen. Wenn was dran sein sollte ruf nicht bei Ultralite an die haben nämlich wie so oft keinen blassen schimmer von dem Pult. Waren ja sogar zu blöd dieses , wie ich finde, mehr als geniale Pult zu vermarkten. Melde dich am besten bei einen Herr Melinz von der Firma WM-Elektronik. Der hat das Pult damals für Ultralite entwickelt und kennt wirklich jeden Widerstand mit Namen. Tel.: 073927786 Der hat wohl nen Elektronik Laden ca 10-15km entfernt von Ultralite und alles was mit der MC 1024,VX2;Compakt zu tun hat landet wohl bei Ihm auf dem Arbeitstisch auch wenn du es bei Ultralite abgibst.
    Gruß CRD-ML
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
