Horntrichter 12"
  • pa-maker
  • 16. Januar 2005 um 18:57
  • pa-maker
    Hallo Jungs
    Ich habe in meinen Top's nen trichter für nen EVM 12L als mittelton. Trennfrequenz 1200Hz bei 12db/okt und eingebaut in 11 lieter gehäuse(Horntop). meine frage ist um wieviel db mein trichter den Speaker verstärkt?
    Daten: Halsöffnung 22,5cm x 30,5cm
    Mundöffnung 48,5cm x 64,3cm
    Trichterlänge 33,5cm
    das ist noch ein altes foto sehen jetzt etwas anders aus.
    Könnt ihr mir helfen?
    Wenn ihr noch ein paar daten braucht dann sagt es mir den mein berechnungsprogramm sagt mir das der Trichten um 11,5 db verstärkt kann aber nicht ganz stimmen. könnt ihr mir das mal
    bitte bitte ausrechnen?
    Jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • SRAM
    • 16. Januar 2005 um 22:10
    Dein Programm (welches denn ?) gibt vermutlich de Schalldruck auf Achse wieder, d.h. die tatsächliche Erhöhung des Wirkungsgrades PLUS die stärkere Kpnzentrierung der Strahlungsleistung auf Achse. Damit sind dann die 11 dB durchaus drin. ABER: so wie das Horn aufgebaut ist wird es nicht sehr hoch gehen. Etwa wie das hier:
    http://members.aol.com/xxbase80a/midr….12/daten1.html
    (könnte eine leicht abgewandelte Version sein)
    Gruß SRAM
  • pa-maker
    • 16. Januar 2005 um 22:27
    Meim Programm heißt BassCADe version 3.2.2.2.
    kannst du mir nicht mal schnell das ausrechnen SRAM?
    Jens
  6. Impedanz Messgerät
