Suche PA Vorschlag für Turnhalle
  • jofu
  • 17. Januar 2005 um 15:10
  • jofu
    nach langem mitlesen habe ich mich nun auch angemeldet.
    Ich möchte eine PA Anlage für eine Turnhalle mieten. Da ich nicht ganz unvorbereitet zum Verleiher gehen möchte, würde ich euch bitten mir hypothetisch eine PA Anlgage zusammen zustellen!
    Turnhalle: 30x12x4 Meter
    Musik: Pop (ohne viel Bass)
    Benötigt wird:
    2 Funkmicros für Ansagen
    2 Micros für Gesang
    Gittarrenverstärker
    Bassverstärker
    Mischpult
    Endstufen und Boxen
    Danke für eure Hilfe
    Joe
  • elektroneger
    • 17. Januar 2005 um 15:23
    würde sagen 2Bässe mit 2Top´s würden reichen (meine pro Seite)
    für Gesang Verkabelte Mikrofone
    für die Moderation Kabellos (macht sich meist besser da man variabeler ist)
    die Guitarren werden per Mikrofon abgenommen von einem GuitarrenAmp
    der Bass wird auch über Mikrofon abgenommen ;)
    das Pult sollte also 4Mic Imps und 1oder 2 Sterio Kanäle haben sowie noch Kanäle für die Guitarren und Bässen ggf auch Drum
    dazu Noch kabel und kleinzeug wie Mikrofonständer denke dann sollte das reichen
    FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
    FSK 16 heißt: der böse kriegt das Mädchen
    FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ElektroNeger (17. Januar 2005 um 23:15)
  • WoodcastleDJ
    • 17. Januar 2005 um 16:01
    @ EN
    Entschuldige wenn ich dir Widerspreche, aber für 360m² würde ich schon 2 Subs / 2 Tops PRO SEITE vorschlagen (Auch wenn er ohne viel Bass geschrieben hat). Falls es von dir auch so gemeint war => O.K.
    Das ganze ist natürlich alles relativ, kommt immer darauf an was der Verleiher für Material hat...
    LG WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • hink
    • 17. Januar 2005 um 16:09
    nur mal zwei Sachen:
    Wenn es auf die Sprachverständlichkeit ankommt und du gleichmäßige Lautstärke in der ganzen Halle willst, solltest Du beim Verleiher eine Delayline ansprechen. Also eine zweiter Satz Boxen auf der ~Mitte der Längsseiten. Soll vorne getanzt und hinten gepflegt getrunken werden, sollten dir Boxen an der Bühne ausreichen.
    Gitarren und Bassverstärker haben eigentlich die Saitenzupfer selber. Hat auf jeden Fall nicht jeder PA-Verleiher im Lager. Es gibt aber auch spezielle Instrumentenverleiher.
    Viel Spaß hinkel
  • Volker
    • 17. Januar 2005 um 22:30
    pro Seite eine d&b C7 an einen Genie gehängt, auf dem Boden ein paar Bässe (4 x C4Sub oder C7Sub o.ä.) und fertig. Es sei denn Du erwartest auch noch Pegel wie auf einem Konzert. Evtl. je nach Aufenthale des Publikums noch etwas kleines für vorne stellen, beispielsweise E9 oder Maxe oder wqas sonst so zur Hand ist.
    Alternativ gehen natürlich auch alle anderen Hersteller. Wichtig ist eigentlich nur dass die Tops geflogen werden.
    Volker
  • elektroneger
    • 17. Januar 2005 um 23:23
    WoodcastleDJ
    ja meinte pro Seite sorry etwas undeutlich ausgedrückt :(
    jofu
    Was für Musik soll gespielt werden richtung Hip/Hop oder Rock->Charts
    und woher kommst du ggf kann ich dir auch meine Party Anlage da hinstellen ;)
    4xTops (Selbstbau mit 1,4" 18Sound Neodym Treibern und 12" RCF Bässen)pro Seite mit 2x ESW (nachbau)Subs alternativ noch D&B B2 (nachbau)dazu noch
  • jofu
    • 24. Januar 2005 um 19:58
    Hi erstmal danke für eure Tipps,
    Das ganze ist eine Vorführung. Also in der Halle sitzen Leute und vorne wird Vorgetanzt. Dabei reicht die Musik von den 20er Jahren bis in die heute. Musik ist somit von Marlene Dietrich bis Space Taxi von Stafan Raab. Das ganze ist ohne viel Bass, weil wir immer ältere Leute mit dabei haben und es sonst stress gibt.
    @EN: habe dir PM geschrieben
