  4. Lichttechnik & Effekte
Erfahrungen mit Lichteffekten am Dimmer
  • anderl
  • 22. Januar 2005 um 23:06
  • anderl
    wer von Euch hat Erfahrung mit dem Anschluss von Lichteffekten an einen Dimmer. Es handelt sich hierbei konkret um div. Eurolite Mini Lichteffekte z.B. Derby, Flower. Die Geräte sollen über einen Dimmerkanal 2,3 kw einfach Ein bzw. Ausgeschalten werden. Eine Dimmung ist nicht vorgesehen!!!
    Hierbei stellt sich die Frage, ob sich in diesen Geräten eine Elektronik befindet, die dabei zu schaden kommen könnte?
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Carm
    • 22. Januar 2005 um 23:38
    reinschauen hilft... sobald elektronik oder motoren drin sind geht es nicht über dimmer, es sei denn du nutzt digitaldimmer wie transtechnik alex, MA oder LLT und stellst die betreffenden kanäle auf "switch"
  • anderl
    • 23. Januar 2005 um 00:34
    ich verwende ausschliesslich D625 Dimmer von Ultralite, und die kann man nicht umschalten. Leider.
    Danke, MFg Anderl
  • Meisterlampe
    • 23. Januar 2005 um 14:51
    Als kleinen Tip kann ich Dir sagen das ich solche Effekte immer über Funksteckdosen schalte. Also 230V Steckdose ->Funksteckdose einstecken-> Effekt rein.....über Fernbedienung Ein- und Ausschalten ,fertig! Klappt echt gut über ne recht große Strecke und dabei sind die Teile recht günstig in jedem Baumarkt zu bekommen. Zudem ist der Aufwand nicht groß denn Netzspannung musste ja eh zum Effekt legen.
    Hoffe das hilft dir weiter!
  • daslicht
    • 23. Januar 2005 um 17:19
    ich empfehle dir die "Unit Pack's" z.B. von Botex.
    1 Kanal Dimmer/Switchpack, rein in die Steckdose, DMX dran un fertig.
    Die kleinen Dinger sind zwar nicht unbedingt Profi Material, aber dafür recht günstig und können einem das Leben echt erleichtern.
    wir haben 12 Stück davon und ich möchte sie nicht mehr missen.
    Grundsätzlich rate ich davon ab einen Effekt über einen Dimmer zu fahren, der sich nicht "switchen" lässt.
    beste Grüße
    Andy
    Dat war schon am Ladetag kaputt, haben wir eh nicht benutzt....
  • anderl
    • 23. Januar 2005 um 17:36
    Hab die Idee mit den kleinen Unit Packs auch schon ins Auge gefasst. Hört sich nicht schlecht an.
    MFG Anderl
  • Mistershow
    • 23. Januar 2005 um 23:45
    Gibt von Martin den MC Switch.
    6 Kanal Switchpack mit Niedervoltsteuerleitung und Switcheinheit.
    Kost nicht viel und funktioniert einwandfrei.
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • Glynx
    • 24. Januar 2005 um 15:51
    Hattest du vieleciht nen Link?
  • LJ Bush
    • 24. Januar 2005 um 21:15
    Also nen Derby würd ich jetzt nicht dimmen! :D
    Wie schon gesagt ich würd mir nen Switch zulegen, gibt da z. B. günstige von Showtec die völlig ausreichen.
    Dimmen kannst du nur Kannen, also PAR's, etc. . Effekte lassen sich zu 99% nur über DMX dimmen, sprich sie haben intern nen Dimmer verbaut.
    Mit Dimmen zerstörst du beim z. B. Derby die Lampe weil der Lüfter nicht richtig kühlen kann.
    Hoffe ich habs einfach geschrieben!?
    http://www.prolighting.info *Schleichwerbung*
    Dort gibt es z. B. die sehr günstigen Switches zum Ein-/Ausschalten deiner Effekte.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • christophh
    • 24. Januar 2005 um 22:03
    Naja, es ist zwar nicht die feine Art, aber ich dimme einen Derby an ner T-Bar, und der macht das ganze schon über ein Jahr mit, bei so 2-3 Einsätzen im Monat.
    Wenn mans zu tief dimmt ruckelt der Moter, bis er mit brummen stehen bleibt (fängt aber wieder an).
    Aber der macht garkeine Anstallten. Und sollte er dies doch mal machen, so teuer sind die auch nicht, das war mir das Experiment wert.
  • LJ Bush
    • 24. Januar 2005 um 23:33
    Klar geht es aber man sollteden Fader dann nur auf 255 oder 0 belassen, da die Lampe sonst nicht ausreichent gekühöt wird. Die anderen Motoren werden das abkönnen, nur die feine Art ist es wirklich nicht :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Apostoli
    • 27. Januar 2005 um 22:39
    die frage ist, ob dein dimmer mit der induktiven last überhaupt klarkommt....
  • LJ Bush
    • 27. Januar 2005 um 23:01
    Das sollte er schon schaffen, naja vorallem die billigen werden das auf Dauer aber nicht hinbekommen diese Kriterium zu erfüllen.
    Wie gesagt, dazu gibts due guten Schuko-Dips, nicht zu verwechseln mit Schoko-Dip *versuch witzig zu sein* :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  9. Suche Lichteffekt
