horn loaded subwoofer
  • JmLabUtopia
  • 25. Januar 2005 um 13:55
  • JmLabUtopia
    http://diy.cowanaudio.com/hornsub.html
    was haltet ihr von diesem Horn? Eventuell mit Craaft 18XR600??
  • Wulfson
    • 25. Januar 2005 um 14:00
    kurz gesagt: nicht viel bis gar nix.
    erst mal ist da ein 18er drin..die chassis vorschläge passen imho gar nicht (br`s).
  • N-Dee
    • 25. Januar 2005 um 16:21
    Hab mir mal die Mühe gemacht und das mal in Hornresp nachsimuliert. Die Ergebnisse gibts auf
    http://www.paforum.at/daten/images/N-Dee/cowanaudio/
    Sind Screenshots von Simus in der Ecke (eightspace), Freespace mit simulierter Raumecke als Hornverlängerung sowie Halfspace zum Vergleich mit üblichen Konstrukten/Simulationen. Jeweils Parameter, SPL 1W/8Ohm (_spl), SPL 1000W/8Ohm (_spl1000w), Impedanz (_imp) und Hub (_disp).
    Grund für die Simu: Die Simu von Cowanaudio ist wohl geschönt. Einerseits rechnet er im Achtelraum, was an sich schon der Positionierung in einer Raumecke enspricht (oder wahlweise einem 4er-Stack im Halbraum, wenn ich mich nicht irre), wobei er das ja explizit erwähnt, da er das Horn in die Raumecke positionieren wird. Andererseits rechnet er die Raumecke aber doppelt mit ein, indem er das Horn in der Simu um 2 Meter verlängert und den Hornmund auf 20000cm² vergrößert. Weiters rechnert er für SPL-Max mit ca 1800 W @8 Ohm, der Speaker ist aber nur mit 1000 W PMax angegeben (siehe Chassisdaten). Dies hätte durchaus Erwähnung finden können.
    Zu den verwendeten Chassisdaten: Einerseits wird das Chassis auf de 18Sound-Website mit gänzlich anderen Parametern angeben (->Neue Serie?), mit den Werten von http://www.thielesmall.com komme ich aber auf andere Werte für CMS (1,8E-04), RMS(3,06), und MMD (121,78) als von Cowanaudio angegeben (-> andere Serie? eventuell selbst gemessen?).
    Fazit: In meinen Simus sieht das Horn nicht mehr ganz so toll aus. Die Impedanzkurve lässt Resonanzen erahnen, der Hub geht bei 1kW aus dem linearen Bereich (Hornresp rechnet den Hub von der Ruhelage aus, also nicht Peak to Peak). Der Pegel bei 40 bzw. 30 Hz ist mehr als 6 dB geringer als der bei 90 Hz. Für die Größe (is ja ein Riesenteil) also garnicht so besonders, zumal die Simu keine Faltungen usw. berücksichtigt (die Frage, ob ein 18er so gut klingt und die Membran geeignet ist, lass ich jetzt mal außen vor).
    Greets,
    N-Dee
    PS: Man möge mich gegebenenfalls ergänzen/korrigieren.
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
