  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Faderpult
  • partymucke
  • 28. Januar 2005 um 16:49
  • partymucke
    suche ein 12-Kanaliges kleines( 3HE) DMX-Pult. Geforderter Funktionsumfang: 1 Fader und Flash-Taste pro Kanal, mehr brauchts nicht.
    Habt Ihr ne Idee?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Meisterlampe
    • 28. Januar 2005 um 18:43
    Tja da gibts den Dj-Mingle mit 16 Kanälen....aber der hat nur bei 8 Kanälen Fader und die anderen sind Switch-Kanäle.Kann aber sonst ne Menge (feste Lauflichtprogramme und welche die Du frei prog. kannst,nen Masterfader für alle Faderkanäle,dazu Manuel-,Chase und Audiosteuerung....) Das Gerät stammt von Botex und ist sehr gut geeignet um kleine PAR-Anlagen zu steuern. Der Preis sollte unter 150 € liegen.Wenn Dir das reichen würde wäre das sicher nicht falsch.....
  • partymucke
    • 28. Januar 2005 um 22:15
    danke, kenn ich. Also von Botex GLP Eurolite und Futurelight gibt es definitiv nicht das passende. Der DJMingle geht ziemlich am Bedarf vorbei.
    Das Pult soll einem GLP Showdesigner SD2 vorgeschalten werden. Programme laufen nachher über den SD2, daher nur 12 Fader und 12 Flash-Tasten.
    Matthias
  • gps
    • 1. Februar 2005 um 21:38
    Ein 16 Kanal DMX Faderpult mit Flashtasten und Master ist zur PLS 05 geplant. Produktbezeichnung Wizard Wing.
    "you get what you pay"
  • partymucke
    • 2. Februar 2005 um 19:57
    das ist doch mal ne antwort, danke
    Matthias
  • LC2412
    • 18. Februar 2005 um 12:17
    anderer Tipp wäre ein bestehendes oder vorhandenes analoges Pult auf DMX per Multiplexer umzumodeln. Gibt ein tolles Billigprojekt mit einem PIC als Controller. Wenn man weniger Ahnung von Elektronik hat, beim soundlight vorbeischauen, da gibt's günstig Multiplexer u.a.
    Wuahh, habe gerade nochmal bei Soundlight nachgeschaut, ich glaube nicht, dass die Lösung billiger ist als ein kleines DMX-Pult.
    Aber die URL vom PIC-Project ist: http://www.qsl.net/n5tle.
  • MatzeRockt
    • 18. Februar 2005 um 15:09
    da dürfte der "Botex DC-12" bzw. baugleich "Showtec Lite 12" noch am ehesten den Anforderungen entsprechen.
    Matze
  • partymucke
    • 18. Februar 2005 um 16:27
    das war auch bisher das passendste was ich gefunden hatte. hat eben noch so na paar lauflichter und unnötige knöppe dran.
    Matthias
