  4. Verstärker
Spannung und Strom an der Endstufe
  • wavetech
  • 28. Januar 2005 um 18:22
  • wavetech
    Moin...
    An der Endstufe liegt ja eine gewisse Spannung un n gewisser Strom an...
    Darau müsste sich ja eigentlich doch die Leistung ergeben (P = UxI)..
    Stimmt das? Wie hoch is denn so die Spannung un der Strom?
    wavetech
  • Bassfan
    • 28. Januar 2005 um 18:48
    Tach auch,
    vom Gedankenansatz richtig (das mit P=U*I), jedoch hast du keine konstante Spannung und keinen konstanten Strom am Ausgang, sonst hättest du ja immer die gleiche Ausgangsleistung. Die Leistung kannst du nur ermitteln, wenn du einen konstanten Ton in die Endstufe reingibst mit konstanter Frequenz. Bei unterschiedlichen Frequenzen hast du auch unterschiedliche Leistungen (ich meine wenn du das sonst mit Musik testest). Also Lastwiederstand an den Ausganz, Tongenerator an den Eingang und messen.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Blackbird
    • 28. Januar 2005 um 18:49
    ganz so einfach isses nich weil es ist ja wechselstrom...
    Die Mittlere Leistung berechnet man:
    P=U*I*cos(phiu-phii)
    Da es ja Wechselstrom ist, ist:
    U der Effektivwert der Spannung (normalerweise 230Volt)
    und I der Effektivwert des Stromes
    U = umax/wurzel2
    I = imax/wurzel2
    und phi ist der Phasenwinkel.
    Für die Phasenverschiebung zwischen u und i gilt laut VDE:
    phi=phiu-phii
    =60°
    Einmal editiert, zuletzt von Blackbird (28. Januar 2005 um 18:54)
  • wavetech
    • 28. Januar 2005 um 18:54
    ahja... hab jetz ma grad gemessen aba mit normaler mucke.. is schwer am schwanken bei halber Endstufe (die 2x 400 @ 8 Ohm hat) hab ich durchschnittl. 15 V un 2A bei 0db Signal.. muss ich ma mit nem tongenerator machen.. was fürn widerstand sollte ich denn benutzen so ungefähr... (also einfach nur n widerstand anstatt ner box?) ..
    danke schonma!
    wavetech
  • Blackbird
    • 28. Januar 2005 um 18:57
    wilst du die leistung die die endstufe weitergibt oder die leistung die die endstufe komplett zieht??
  • wavetech
    • 28. Januar 2005 um 19:02
    die leistung die die endstufe an die box abgibt
  • Blackbird
    • 29. Januar 2005 um 00:46
    ok das dann ne andere.
    könnteste dann theoretisch wenn du ein einheitliches signal auf die boxen gibst so wie ichs oben beschrieben hab ausrechnen...
  • binson
    • 29. Januar 2005 um 15:46
    Entweder die Endstufe mit Lastwiderständen oder mit Boxen belasten. Welche Methode ohrenfreundlicher ist, kannste selbst entscheiden - Lastwiderstände sind aber nicht billig...
    Sinussignal (1khz) an die Endstufe ran, Multimeter an den Ausgang, parallel zur Last. Genaugenommen müsstest Du jetzt noch n Oszi an den Ausgang legen, um zu sehen ab welchem Punkt die Endstufe clipt.
    Leistung ist gleich Spannung am Ausgang zum Quadrat durch Lastwiderstand.
    Aber Vorsicht: Da kommt hinten meist mehr als Schutzkleinspannung raus!
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Tran RNG
    • 1. Februar 2005 um 18:14
    Mal noch eine Verständnisfrage zum Thema Widerstand bei Endstufen:
    Angenommen ich hab 4 Lautsprecher mit je 8Ohm, 300W.
    Endstufe macht: 2x 800W an 4Ohm, 2x 400W an 8 Ohm.
    Wenn ich die Lautsprecher in Reihe anschließe, d.h. von der einen Box in die andere durchschleifen, dann komme ich doch dann auf 4 Ohm pro Seite, oder? (Jeweils 2 Boxen pro Kanal angeschlossen)
    Macht es dabei einen Unterschied, ob ich die Boxen durchschleife (2 Boxen hängen am Speakon Ausgang hintereinander) ODER
    ob ich bei der Endstufe jeweils eine Box an den Speakon-Out und eine an den Klemmanschluss anschließe?
  • binson
    • 1. Februar 2005 um 18:39
    Nöö, gibt beides 4 Ohm, weil beides parallel geschaltet.
    (Chris Adamson)
