Selbstbau mit Eminence und BMS
  • autochris
  • 2. August 2002 um 21:10
  • autochris
    Hallo zusammen, folgendes Problem: Habe 2 Eminence 12" Chassis Delta 12LF und möchte mir damit zwei hübsche Floor Monitore bauen. Nun stellt sich mir die Frage welche Hochton-Treiber benutzen? Ich dachte evtl. an den 1" BMS 4538! Was haltet Ihr davon? Welche Weiche würdet Ihr bei dieser Kombination vorschlagen? Oder habt Ihr andere Vorschläge für HT's, sollte allerdings Preislich in der gleichen Region sein!
    Christian
    • 2. August 2002 um 21:56
    bitte mal den PS 15 und den 12" universal Box Thread und den PA forums 12" thread lesen.
    und dann noch mal fragen.
  • pm-acustics
    • 2. August 2002 um 23:22
    der BMS ist ein guter Treiber, aber unter 3 kHz ist er nicht sinnvoll zu trennen, ob Du
    den Delta 12LF so hoch quälen solltest oder er überhaupt so hoch läuft wage ich zu bezweifen.
    Dann eher den nächstgrößeren BMS nehmen !
    Sven
    • 3. August 2002 um 01:00
    HK verbaut z.b. in vielen LS (Linear Pro z.b) den BMS 4548 mit einem B&C Bass.
    Die trennen bei 1,3 Khz, nen Schaltplan fliegt hier irgendwo im Forum auch noch rum glaube ich. Kannste bis auf die Bassentzerrung 1:1 nachbauen. (einfach weglassen, hört man oft sowieso nicht herraus ...)
    Mhh bin mir gerade nimmer sicher ob der delta 15 lf oder 12 lf son riesen Gehäuse braucht, aber wenns der 12 lf war würd ich den nicht verbauen...
    Ansonsten sollte das ganz vernünftigen Sound geben.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
