Wieviel Leistung bei welcher Trennung?
  • hobbybeschaller
  • 3. Februar 2005 um 19:53
  • hobbybeschaller
    Vielleicht hat irgend jemand Erfahrungen mit dem JBL-Treiber 2447, mich würde interessieren, wenn wir ihn in einer 3-Wege Anlage, also aktiv getrennt ansteuern,was für ein Amping sinnvoll wäre um das optimale heraus zu holen. Ist eine Yamaha 4500 geeignet oder schon zuviel?
    Ach so, er hat 16Ohm, dürfte ja dann aus der Yamahe nicht viel mehr als 200 Watt kommen.
    Welche Trennfrequenz wäre sinnvoll, über 1,5 kHz oder nicht?
    Drunter haben wir im Doppelzwölfer als Horn jeweils 2 B&C PE 32 an einer T-Amp 2400, wobei die Sprecher 4 Ohm haben, also jede Seite an 8 Ohm läuft, müßte dann mit der Leistung auch hinhaun denk ich mal.
    Warum für ein Hobby kein Geld ausgeben?
  • Sound-Klinik
    • 3. Februar 2005 um 20:04
    ... hängt vom angeschraubten Horn, Trennfrequenz, Filtersteilheit, ggf. Entzerrung (z.B. wg. Höhenabfall kompensieren) und weiteren Randbedingungen wie Kompression (-> größere mittlere Leistung ...) oder "Art" des Programm-Materials (z.B. bissige, plärrige Gitarrensounds, aggressive Keysounds ...) ab.
  • Peerless
    • 3. Februar 2005 um 21:03
    es gibt da ne din norm, was der treiber bei welcher frequenzspektrum abbekommt.... aber ich würde ma grob sagen, das die peakleistung entscheidender als die dauerbelastbarkeit ist solange der treiber steilflankig und hoch getrennt wird (soll ja optimal sein)..... da die 12er als horn konzipiert sind (ich hoffe mal mit phaseplug) würde ich da nich ganz so hoch gehen, 1,5Khz ist schon recht hoch.... die beiden 12er bekommen aber nicht das gleiche signal ? der untere 12er liegt sonst wohl zu weit vom 1,5er weg was probleme mit den wällenlängen mit sich führt (phasing - oder ist das nur bei passiver trennung so ? klärt mich auf :shock: )
    hauptsache steilflankig trennen....
    http://www.ae-rental.de
  • eybon
    • 3. Februar 2005 um 22:06
    hi, ich hab den 2445 und lasse ihn schon seid zig jahren ab 500hz/18db laufen, was er auch bisher klaglos mitgemacht hat. hab ihn durch nen dummen fehler sogar mal ohne untere trennung kurzzeitig laufen lassen. auch das hat er überstanden. man zerschrotet die entweder ganz oder garnicht. mehr amping ist immer besser als zu wenig, man muss es ja nicht nutzen. meiner meinung nach ist 800 hz ein guter wert. werde das bei meinen jetzt auch irgendwann ändern müssen, allerdings weil ich etwas vorschnell meine bassboxen auf 18" geändert habe und nun ein loch im frequenzgang ist.
  • hobbybeschaller
    • 4. Februar 2005 um 09:39
    Ähm, Phasenplug??
    Wir haben die Anlage aktiv getrennt, die Mitten bekommen nicht die gleichen Frequenzen wie die Höhen, also wir haben 2 Dreiwege Crossover von EV im Signalweg- vor den Amps logischerweise.
  • Peerless
    • 4. Februar 2005 um 12:01
    phaseplug isson dingen im horn was vor dem speaker sitzt und quasi, meistens rund :wink: ohne so was, kommste mit den 12ern eh nicht bis 1,5k. bevor man da jetzt lange mit wellenlängen usw. erklärt... trenn doch einfach mit 24db/okt bei 800Hz, das ist schon recht optimal für einen 1,5"er.. und wegen dem amping, besser ist natürlich immer mehr, um die peaks optimal verarbeiten zu können. Allerdings sollte man dann auch seinen limiter gut engestellt haben :twisted:
  • hobbybeschaller
    • 4. Februar 2005 um 12:05
    Ach so- die Nase im Horn sozusagen, ist klar- bin eben nur Laie!
    Angegeben sind die 12Zoller aber bis 3,5kHz glaub ich, also die Speaker, komm ich da nicht an die 1,5kHz ran mit den Mitten?
    MfG 8)
  • Peerless
    • 4. Februar 2005 um 15:19
    kommste... aber das gibt phasensauerein weil der untere 12er vom 1,5er zu weit weg ist.... du müsstest in dem fall den unteren 12er früher rausnehmen.... so ab 300-400Hz mit 6-12db/okt. aber da du nen 1,5er hast kannste doch eh weiter unten trennen, ist meiner meinung auch der sinn eines 1,5er.... sonst würde ein 1" reichen :?
  • jogi
    • 4. Februar 2005 um 15:40
    ich nehme an, daß du diese Anlage meinst. Das Mitteltonhorn funktioniert ganz gut von 200 - 1000Hz (1200Hz vielleicht auch noch) Und da der JBL2447 in dem Horn auch keine Probleme mit 1000Hz hat, würde ich einfach mal verschiedene Frequenzen zwischen 1000 und 1200Hz versuchen, und die, die dir am besten gefällt, nehmen
    Viele Grüße
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Peerless
    • 4. Februar 2005 um 15:41
    bei der anlage ist aber kein phaseplug vor den 12ern...
  • jogi
    • 4. Februar 2005 um 15:52
    Brauchts auch nicht, funktioniert trotzdem ganz gut bis 1000Hz. Ich muß allerdings gestehen, daß ich das letzte mal so eine Box vor 20 Jahren in den Händen hatte
    Hab noch was gefunden
    http://members.aol.com/xxbase80a/midrange.expo.2.12/box.html
  • hobbybeschaller
    • 10. Februar 2005 um 19:08
    jogi, danke für den Tip, so uuungefähr haben wir es auch schon gemacht.
    Stimmt, die Doppelzwölfer sind alte Kisten, da wir aber im Jahr nicht soviele Muggen machen und der Wirkungsort ca 200m vom Lager entfernt ist, sind die Teile eine einigermaßen gute Alternative zu neuen und sehr teuren Gerätschaften. Wir waren auf jeden Fall hier am See die ersten, nee stimmt nicht die 2ten, bei denen alles verstanden wurde, was der Moderator so von sich gegeben hat. Wir haben hier teilweise bis 3000 Leute, das ist dann auch keine Tanzveranstaltung, sondern nur zum untermalen (nicht zum überstreichen) der ganzen Geschichte.
    Die ersten, die laut und deutlich waren, hatten eine PA, die aus irgendeiner Großraumdisco ausgebaut wurde, ging schweinelaut, so was habe ich noch nie erlebt- klang aber total sch....
