impedanzfrage bei ht-treibern
  • 1313
  • 6. Februar 2005 um 20:07
  • 1313
    hi,
    bei ht-treibern sieht man öfter 2 grosse peaks im impedanzgang. liege ich richtig mit der vermutung dass der untere peak die treiber-resonanzfreq. ist und der obere vom horn kommt?
    kann es ausserdem sein dass sich die reso-freq. abhängig vom horn um mehrere 100hz verschiebt?
    • 8. Februar 2005 um 19:46
    Natürlich verändert die Schallführung nicht nur den Frequenzgang sondern auch den Impedanzgang.
    Einfaches Beispiel das jeder kennen dürfte:
    Das Basschassis hat einen Impedanzpeak auf der Resonanzfrequenz.
    Schraubst du es in ein BR Gehäuse hast du 2 Impedanzpeaks mit dem Minimum dazwischen auf der Tuningfrequenz und je nachdem wie du die Abstimmfrequenz im verhältnis zur Chassisresonanzfrequenz veränderst wird der eine Peak kleiner und der Andere größer.
    Ebenso (nur anders ;) verhält es sich bei anderen Schallführungen.(natürlich auch bei Hörnern)
    Frequenzgang, Impedanzgang und Phasengang sind ja nie losgelöst voneinander zu betrachten sondern "hängen zusammen" mal etwas verkürzt gesagt ;)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
