  4. Verstärker
Verstärker mit Chinch Eingang
  • nox
  • 17. Februar 2005 um 22:10
  • nox
    hallo
    Ich suche einen verstärker für mein low buget "pa sys". habe atm nur 2 raveland boxen, die mir jetzt noch ausrecihen, auch wenn es nicht das beste ist ;). nur jetzt such ich nen neuen verstäker, weil mein alter von akai kaputt ist.
    Er sollte Klemmanschlüsse und Speakon als Output und Chinch, XLR bzw Speakon als Input vorweisen. Chinch, weil mein cd player nur nen chinch ausgang hat. Und soweit wie ich das gesehen habe, hat die tamp 2400, die ich mir vll holen wollte, nur xlr und klemm als input.
    nox
  • andirr
    • 17. Februar 2005 um 22:18
    Die t-amp 2400 hat als Eingang zwei XLR Buchsen oder zwei Klinke. Ich würde mir einfach zwei Adapter von XLR Male auf Chinch holen und dann den CD Player/ das Mischpult daran anschließen.
    Als Ausgänge gibt es zwei Boxenklemmen oder zwei SpeakOn. Du bringst in deinem Post ein bisschen was durcheinander, SpeakOn sind Boxenausgänge und nicht Eingänge an der Endstufe.
    Hol dir auf gar keinen Fall diese ebay Hollywood oder Futuretec Verstärker, die bringen keine Power !
    Ich würde dann auch gleich schauen mir neue Boxen zu kaufen, denn das ist imho wichtiger. :D Ich habe einen kleinen Bericht zu den Dap ax 15 geschrieben, musst mal schauen, haben einen 38 cm Bass und ein dynamisches Hochtonhorn (keine Piezos wie in deinen Ravis... :shock: )
    Für die AX 15 würde ich dann einen t-amp 1050 nehmen, reicht auch !
  • Maxit
    • 17. Februar 2005 um 22:20
    Hi!
    T.amp funktioniert ohne Probleme, die haben XLR + Klinke als Eingang.
    Besorg dir adapter von 6,3 Klinke auf Chinch (zb bei http://www.reichelt.de für ~70cent).
    T.amp 10xx reicht für die raveland teile vollkommen aus, besserer verstärker lohnt sich eh nicht, den lieber neue boxen. Hab leider auch vor 6 Jahrean in 2 solche Ravelanddinger investiert (war 15 und dachte conrad wäre professionell).
    Gruß Maxit
  • Marcel
    • 17. Februar 2005 um 22:24
    Heijei, du wirfst da einiges durcheinander ;) Bei den aktuellen Modellen sieht das normalerweise so aus:
    XLR, Klinke oder Klemme sind die Eingänge (je nach Amp alle, oder weniger vorhanden)
    Speakon, Klemme sind die (Last-) Ausgänge
    Wenn du unbedingt Cinch benötigst kauf dir einfach einen oder mehrere Adapter dazu, je nachdem was du brauchst. Cinch auf Klinke, Cinch auf XLR, gibts alles fertig zu kaufen. Wobei du doch eigentlich noch ein Gerät (z.b. Mischpult) zwischen CD-Player und Endstufe haben musst?
    Verstärker kannst du somit eigentlich so ziemlich jeden nehmen. Cinch wirst du eh nur an vielleicht einigen Studioamps finden, z.b. den aus der Alesis RA Serie. Ansonsten Adapter nutzen.
    CU
    Marcel
    P.S.: Ein 2400er T-Amp erscheint mir ein wenig viel für Ravelandboxen, die in der Regel bedeutend weniger Leistung aushalten, als groß und dick draufsteht. Ein kleineres Modell wird es da wohl auch tun.
    Edit: LOL, welch Antwortenflut :D
  • vsvo82
    • 17. Februar 2005 um 22:34
    schau mal bei http://www.monacor.de . Da gibt es kleine Verstärkerserien, die gut zu Deinen Boxen passen und auch die von Dir gewünschten Anschlüsse haben ( natürlich keine Speakon als Eingang....das ist immer eine Ausgangsverbindung).
    Jörg
  • nox
    • 17. Februar 2005 um 22:53
    ich danke schonmal für die flotten antworten ;)
    die boxen werde ich erstmal behalten, als schüler hat man nunmal auch nicht soviel geld ..
    also ihr meint, dass zB. ne 1400er tamp für meine boxen reicht? ich möchte halt nur nicht, wenn ich neue boxen kaufe, direkt nen neuen verstärker kaufen und somit jetzt etwas "richtiges" kaufen ;).
    //edit: und da hab ich gleich noch ne frage ;)
    also ich möchte meine ravelands, die atm nur via klemmanschlüsse mitm verstäker verbunden werden auf SpeakOn umrüsten. Also ein Speakon - Kabel zwischen Verstärker und boxen benutzen. Ist dies möglich oder gibts da probleme? tut mir leid, wenn ich dumem fragen stelle, beschäftige mich aber erst seit kurzem mir PA.
    //edit 2: "Hol dir auf gar keinen Fall diese ebay Hollywood oder Futuretec Verstärker, die bringen keine Power !" <- ja, werde ich nicht tun, obwohl ich dies fast getan hätte, jedoch hat mich dieses forum davor gerettet ;)
    Also denkt ihr, ich wäre imho mit den ravelands und ner t.amo xxxx gut bedient?
    =>> http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_t…r_prodinfo.html
    T.AMP
    TA1400 II
    Endstufe
    Limiter
    2 x 700 Watt 4 Ohm
    2 x 450 Watt 8 Ohm
    1 x 1200 Watt 8 Ohm
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 40V/µs
    Damping Factor 350:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    Gewicht: 21,6 kg
    Größe 19” / 2HE / Einbautiefe: 44cm
    Eingänge: Klinke + XLR
    Ausgänge: Speakon + Klemmanschluss
  • vsvo82
    • 17. Februar 2005 um 23:13
    Zitat von &quot;NOX&quot;
    ...mit den ravelands und t.amo gut bedient?
    Mit genug T.Amo wirst Du sicher Deinen Spaß haben
    .....zum Musikhören tuts sicherlich auch der T.Amp... :D
    Die Speakonbuchsen kannst Du an Deinen Boxen anklemmen, vielleicht macht es auch Sinn, parallel zu den Klemmen direkt die Speakon Buchsen fest einzubauen.
    Jörg
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Februar 2005 um 23:27
    Oder gleich nen LD nehmen, dann haste was gescheites wenn du Geld hast auf ordentliche Boxen umzustellen.
  • nox
    • 18. Februar 2005 um 01:31
    habe natürlich t.amp gemeint :)
    ja, die speakon buchsen möchte ich gerne fest einbauen, und wenn es geht parallel laufen lassen, damit ich mal speakon und mal klemmanschlüsse verwenden kann .. kann vll jmd kurz beschreiben wie man die speakon buchse parallel schaltet oder hat jmd nen schaltplan dazu? wäre wirklich super.
    aber: LD = ?
    NOX
  • vsvo82
    • 18. Februar 2005 um 01:42
    Kannst Du löten?
    Dann im einfachsten Fall eine Speakon Buchse in einer passenden Lochbohrung versenken. Vom roten Anschluß (=" + ") ziehst Du ein Kabel auf den 1+ Anschluß des Speakons, dito vom schwarzen ( ="-" ) auf den Speakon 1- .Das Ganze kann man auch in einer Einbauwanne montieren.
    LD sind Verstärker, die kannst Du Dir bei Adam Hall anschauen, http://www.adamhall.com
    Jörg
  • treibsand
    • 18. Februar 2005 um 08:08
    Wieso LD ?!?
    Eine olle Lab Gruppen sollte doch dafür reichen :D
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Februar 2005 um 08:59
    Zitat von &quot;treibsand&quot;
    Wieso LD ?!?
    Naja Lab halte ich dann doch etwas für übertrieben, aber wenn er mal erweitern will, warum nicht gleich eine bessere Endstufe kaufen?
  • Mechwerkandi
    • 18. Februar 2005 um 10:16
    Kein Mischpult?
    Du willst den CD Spieler direkt anschliessen?
    Übliche Endstufen kannst Du damit nicht voll aussteuern, und ein Klangregelung hat's auch nicht...
  • nox
    • 18. Februar 2005 um 10:44
    1.) natürlich kann ich löten
    2.) mischpult wir auch noch im laufe des jahres gekauft, ich kann nunmal nur nicht alles auf einmal kaufen
    3.) Ich hab gelesen, dass es 2 und 4 polige SpeakOn Buchsen gibt. Welche brauch ich für mein Vorhaben?
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Februar 2005 um 11:01
    2 polige langen vollkommen. Die 4 poligen sind allerdings robuster.
  • Tobias Zw.
    • 18. Februar 2005 um 11:33
    Bitte? Die sind doch in Material und Maßen identisch - Nur die achtpoligen sind größer.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • DJ_Uwe
    • 18. Februar 2005 um 12:42
    Nimm die 4-poligen damit du für spätere größere systeme kompatibel bist.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • nox
    • 18. Februar 2005 um 13:06
    ta1400 - 275 €
    ta2400 - 335 €
    dann könnt ich mir auch gleich die 2400er holen, dann hab ich wenigstens was richtiges, oder?
    Oder können meine ravelands, die angeblich @ 4ohm 500 watt haben, kaputt gehen?
  • J3004
    • 18. Februar 2005 um 15:24
    welche ravelands hast du denn?
  • nox
    • 18. Februar 2005 um 15:47
    Der X1034 von Raveland
    Leistung 500W max.
    Leistung sinus 270W Sinus
    Leistung RMS 200W RMS.
    Impedanz 4 Ohm
    Kennschalldruck 95dB/1 W /1 Meter
    Frequenzgang 25Hz - 20.000Hz
    Bestückung Tieftöner 2 x 250mm
    Bestückung Hochtöner 2 x Horn
    Bestückung Hochtöner 1 x Mittelton Horn
    Gehäuseform
    Regalbox / Kompakt Säulenbox
    Gehäuse-Prinzip
    Bassreflex
    Abmessungen ( BxHxT ) 330x880x215
    Gewicht / Paar Netto 31,10 Kg
    ich weiss, dass die boxen nicht gerade gut sind, aber in meinem jugendlichen leichtsinn habe ich sie vor einem jahr gekauft
