  4. Verstärker
Verstärker mit Chinch Eingang
  • nox
  • 17. Februar 2005 um 22:10
  • andirr
    • 18. Februar 2005 um 16:33
    Diese Boxen wirst du ziemlich schnell zum Kochen bringen, selbst mit einer ta-600 ! :wink:
  • nox
    • 18. Februar 2005 um 19:42
    mit wurde diese endstufe empfohlen:
    LDP A 1000 Endstufe 2x800W/4 Ohm
    Art.Nr.: 1013816
    Hersteller: Adam Hall
    335,00 EUR
    http://www.adamhall.com
    Kurz Beschreibung
    LD PA 1000 Endstufe m. 2 x 800W / 4 Ohm bzw. 2 x 500 W / 8 Ohm, 19",
    2 HE, 24 kg
    Ausführliche Beschreibung
    LDP A 1000 Endstufe:
    Die Endstufen arbeiten mit einem konventionellen Netzteil
    (Ringkerntrofo). Die Schaltung ist voll symmetrisch mit nur
    20 dB Feedback ausgelegt, was eine sehr schnelle Endstufe
    ermöglicht, die nur einen geringen Klirrfaktor aufweist.
    Besonders die unangenehmen TIM-Verzerrungen und der
    damit verbundene raue Klang werden unterdrückt.
    Die Endstufe arbeitet in Klasse H, d.h. es werden je nach
    Aussteuerung gestufte Betriebsspannungen geschaltet. Dies
    verbessert den Wirkungsgrad, die Endstufe gibt wesentlich
    weniger Wärme ab.
    Die verwendeten Endstufentransistoren
    sind bipolare superschnelle Hochleistungstypen, die für die
    dreifache Verlustleistung der Endstufe ausgelegt sind.
    Natürlich verfügt die Endstufe über alle sonstigen Schutzschaltungen
    inklusive Clip-Limiter.
    Features:
    Power Handling per Channel@1kHz, 0,1%THD:
    - Stereo into 8 Ohms: 2x500W
    - Stereo into 4 Ohms: 2x800w
    - Bridge-mono into 8 Ohms: 1200W
    - Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
    - Distortion No more than 0.1% THD
    - Hum and noise 110dB
    - Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v
    rated output
    - Slew rate Closed loop response greater than 40V/æ sec.
    - Damping factor 500:1 at 1KHz
    - Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
    - Cooling High efficiency, two speed auto-controlled fan
    - Weight 24Kg
    Was ist eure Meinung zu der? Also sind meine Boxen dann direkt kaputt, wenn ich sie mit der tamp1400 oder derLDP A 1000 betreibe?
  • andirr
    • 18. Februar 2005 um 19:54
    Die Endstufe ist gut. Nö, deine Boxen werden auch nicht gleich kaputtgehen, du solltest aber vorsichtig sein... Kauf dir doch gleich noch ein Mischpult und gescheite Boxen. Das kostet zwar alles zusammen um 1000 €, aber dann hast du wenigstens Spaß an deiner Anlage, die Ravelands bringen überhaupt garnichts !
  • nox
    • 18. Februar 2005 um 20:05
    Mit neuen Boxen werde ich erst noch warten, aber sie stehen schon auf meinem "Wunschzettel" ;). Mischpult wird auch noch im Sommer dazukommen. Könnt Ihr mir vll eins bis ca. 100€ empfehlen, oder gibts bis dort keine einigermassen guten? 4 - Kanal reicht für den Heimgebrauch oder?
  • andirr
    • 18. Februar 2005 um 20:10
    Unter 100 € etwas von bst oder behringer. Die funzen ganz gut. Kommt drauf an wieviele Quellgeräte du anschließen willst, mit 4 Kanälen hat man eigentlich genug Kanäle für einfache Home und Dj Zwecke.
    Neue Boxen sind wirklich wichtig !! :wink:
  • nox
    • 18. Februar 2005 um 20:31
    Sind diese Mischpulte (bis 100€ vonm bst oder behrimger) und die ta1400 oder die LD 1000 dann auch für den Dauereinsatz ausgelegt, weil sie bei mir zuhause relativ viel laufen werden und später auf kleinen partys ca. 15h.
    //edit: dann bin ich ja beruhigt ;)
    aber, welche endstufe würdet Ihr mir empfehlen?
    ta1400, ta2400 oder LD 1000 ?
    nox
    Einmal editiert, zuletzt von NOX (18. Februar 2005 um 20:36)
  • subkiller
    • 18. Februar 2005 um 20:34
    nö die brauchen nach ner stunde ne pause von min 30min :D natürlich sind die fürn dauerbetrib ausgelegt.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • tamaris-pa / mts
    • 18. Februar 2005 um 20:55
    Ganz Klar LD
  • nox
    • 19. Februar 2005 um 13:12
    Werde mir dann wahrscheinlich die LD PA 1000 kaufen. Hat jmd vll nen Testbericht dazu oder persönliche Erfahrungen mit der Endstufe?
  • subkiller
    • 19. Februar 2005 um 13:24
    wie wärs mit der suchfunktion
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Februar 2005 um 13:48
    Kollege von mir hat 6st im Verleih. Bis jetzt läuft alles so wie es soll.
  • nox
    • 19. Februar 2005 um 20:57
    • #32
    Hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31806&highlight=ld hab ich gelesen, dass die neue Serie nicht so gut sein soll..
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Februar 2005 um 20:59
    • #33
    Das steht genau einmal da. Und das war ein Fehler, was sich später auch erklärt. Siehe den Post vom PM.
  • nox
    • 19. Februar 2005 um 21:22
    • #34
    Hab mit nun den kompletten Thread durchgelesen ;)
    Und hab mich dafür entschieden, dass ich mir doch die LD 1000 und nen behringer mischpult hole..
    danke für die ausgiebige beratung ;)
    nox
  • andirr
    • 19. Februar 2005 um 21:48
    • #35
    Na dann viel Spass. :)
    LG Andi
    PS: Brenn mit der LD1000 deine Ravelands ab und wirf sie beim nächsten Sperrmüll raus. :P
  • nox
    • 20. Februar 2005 um 15:20
    • #36
    dann hab ich noch ne klitzekleine frage ;)
    also ich hab noch nen pc in nem 19" servercase. dann wollte ich mal hier fragen, ob ich den pc und die endstude zusammen in ein rack einbauen kann? Ich hab gelesen, dass es da zu problemen kommen kann. Kann man den pc so absichern bzw abschirmen, dass es keine probs gibt?
  • tamaris-pa / mts
    • 20. Februar 2005 um 15:27
    • #37
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32035&highlight=pc
  • nox
    • 20. Februar 2005 um 15:31
    • #38
    danke für den link
    so wie es aussieht geht es dann leider nicht :/
