Joa die Frage is ja wohl klar ![]()
thx
wavetech
thx
wavetech
bei einer phantomspeisung hast du eine andere spannung an den mics anliegen ...nämlich 48V!
manche Mics (bei uns in der Schule Schwanenhalsmics) brauchen 48V...
hoffe ich konnte dir helfen.
Zitat von "Tontechniker"bei einer phantomspeisung hast du eine andere spannung an den mics anliegen ...nämlich 48V!
Andere Spannung als welche? Mannmannmannmannmann...
Also: Phantomspeisung ist eine Möglichkeit, Mikrophone oder DI-Boxen, die aufgrund ihrer eingebauten aktiven Elektronik wie z. B. Vorverstärker Strom benötigen, über das Mikrophonkabel mit Strom zu versorgen.
Dazu wird eine Spannung von 48V über zwei Strombegrenzungswiderstände auf beide signalführenden Leiter des symmetrischen Mikrophonkabels gelegt; Bezugspotential dieser Spannung auf den Schirm des Kabels. Heißt: Wenn Du mit einem Voltmeter Pin 2 oder Pin 3 gegen Pin 1 mißt, bekommst Du 48V angezeigt, wenn Du Pin 2 gegen Pin 3 mißt 0V, da beide auf dem gleichen Potential liegen.
Der Vorteil gegenüber der früher gebräuchlichen Tonaderspeisung, bei der die Spannung zwischen den beiden signalführenden Leitern anlag, ist, daß Du schnöde dynamische Mikros wie z. B. ein SM58 oder passive DI-Boxen an einen phantomgespeisten Mikrophoneingang anschließen kannst, ohne daß ein Strom durch die Spule des Mikros bzw. die Sekundärwindung des Trafos in der DI-Box fließt.
Vorsicht aber, wenn Du an einen symmetrischen phantomgespeisten Eingang ein asymmetrisches Gerät anschließt! Dann wird sehr wohl ein Strom durch dieses Gerät gezwungen, was es durchaus beschädigen kann!
MfG Tobias Zw.
Hier mal was zu noch genauer nach zu lesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung
Ansonsten lautet die richtige Antwort: Das Catering das ein Tontechniker auf Low Buget VAs meißt angeboten bekommt. Eine Phantomspeisung! *grins*
Nur so mal als Gag!
