Komplettanlage für Restaurantbeschallung
  • tha rocawilder
  • 20. Februar 2005 um 00:33
  • tha rocawilder
    Hallo erstmal.
    Wie der Titel schon sagt suche ich eine Komplette ANlage für Restaurantbeschallung. Das Restasurant ist 9x20m groß und es läuft 90% der Zeit Hintergrundmusik. Bei den übrigen 10% spielt dann live ein Gitarrist. Da das Restaurant einen Innen- und Außenbereich hat, hört man draußen nichts, wenn der Gitarrist drinnen spielt.
    Preisobergrenze: 1200€
    Bisherige Idee:
    DVD-Player als Signlaquelle an Stereo outs von einem Kleinem Mischpult. (Die genaue Bezeichnung des Mischpults müsste ich noch mal nachfragen, DVD-Player dürfte egal sein, hauptsache Marke)
    Amps:
    2xReloop RPA-1400 für 550€
    Speaker:
    4xJBL Control 1 je 8ohm für 200€ (an einen Amp)
    macht gesamt incl. Mischpult, Kabel und DVD 1000€
    und dann fehlt halt noch etwas "lauteres", bzw. ein "Frontsystem"
    Gibts da überhaupt etwas für 200€ oder lohnt mehrinvestition wirklich?
    Die Gäste sollen nicht in Disco-Lautstärke beschallt werden, aber halt schon Lauter als Hintergrundmusik (mehr ist mit den JBLs nicht drin).
    Die JBLs haben eine RMS-Belastbarkeit von 150W, 160 (saubere) W würden sie bekommen - also Todclippen zwar möglich, aber schwierig...
  • hs
    • 20. Februar 2005 um 00:58
    auf der JBL seite steht zur belastbarkeit vollgendes:
    "Recommended Power Amplifier Range: 10 Watts – 80 Watts"
    denn 160 Watt sind der tod wenn man sie fullrange laufen lässt!
    ich würde dir für den fall das du die jbls nimmst vollgenden verstärker vorschlagen http://www.netzmarkt.de/thomann/gruppe-PAAP-0.html
    allerdings halte ich dein konzept für nicht sehr gut!
    ich würde für das lokal alle 5m zwei jbs control 1 einplanen! als front würde ich etwas in richtung HK lucas nehemen die extra steuerbar und nur dann läuft wenn sie von nöten ist!
    die reloop amps würde ich ganz schnell vergessen!
    aber ich denke das wird zu teuer!
    nächste möglichkeit
    die jbls wie oben beschrieben
    als front dann 2x db Technologies TWIN 128
    das sollte normalerweise für gitarre reichen später dann noch ein oder zwei aktive 12" drunter und du bist gut bedient!
    aber mit deinen 1200€ wirst du da nicht hinkommen!
    und lass bitte die reloop amps weg!
  • Seven
    • 20. Februar 2005 um 01:58
    Würde mal folgenden Lösungsvorschlag machen:
    1 x T Amp 1050 225 €
    4 x EV SX80 880 €
    Dann noch für gut 100 € n Behringer Mischer und dann noch dein DVD Player und Kabel. Die SX 80 machen sich mit der Original Wandhalterung auch netter, also irgendwas dahingeschustertes.
    Damit solltest HALBWEGS mit dem Budget hinkommen und liegst vom möglichen Output deutlich über den Control von JBL.
    Oder du nimmst eben deine Control1 für die denzentrale Beschallung und stellst bei Bedarf eben vorne noch 2 Boxen auf Stative. Eventuell sollte man hier überlegen, ob man die 2 Boxen für die 10% nicht immer zuleiht.
    Die Control1 kann man ja als Stütze zusätzlich nutzen. Und wenn eben nicht leihen, dann nimm einfach 2 12/2er am besten noch aktiv und bau die eben jedesmal links und rechts neben die "Bühne".
    Wir führen eben diese Version mit zuleihen desöfteren durch. Besonders in Läden in denen eher selten Livemusik vorkommt macht das Sinn.
    gruß
    Jan
  • Volker Holtmeyer
    • 20. Februar 2005 um 02:09
    http://www.audio-pro.de/live/jbl_1704_DEU_AP.html
  • Kracky
    • 20. Februar 2005 um 02:25
    Aber ich denke mit einem Buget von 1200 Euro liegen wir in bereichen wo man nur mit einsteiger Material überhaupt etwas auf die Reihe bringt.
    Deshalb:
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tha rocawilder
    • 20. Februar 2005 um 22:44
    Erstmal danke für die Antworten!!!
    Im Moment halte ich die Idee mit dem T Amp 1050 und 2 x EV SX80 am besten. Den Rest des Geldes dann noch in Controls, Mischer, DVD-Player und Kabel stecken (Die Beschallung sollte ja möglicht unsichtbar und dezent sein, da Restaurant...).
    Ich überlege noch, ob ich nicht ein System, ähnlich dem Lucas kaufen sollte...werde es Montag Probehören, aber glaube nicht, dass es besser sein wird als das Lucas, das für seine Größe ja fast schon überragend ist...wäre da nur nicht der Preis...
    Das System hätte den Vorteil, dass man den Sub irgendwo "verstauen" könnte und die Satellieten dan aufhängen -> Schönere Optik
    Das mit den 10% (könnten auch 20 sein), in denen Pegel gefordert ist, ist das Problem...
    Auf der JBL Homepage steht zur Belastbarkeit der Controls das hier:
    "150 Watts (test signal of IEC filtered random noise with a peak-to-average ratio of 6dB, 2 hrs duration)" -> RMS oder nicht? (ist aber die 4-ohm-version...)
    Könnte ich in der Rhein-Neckar-Region das EV SX80 irgendwo probehören?
    • 21. Februar 2005 um 09:43
    ich würde - wenns das budget zulässt - nicht jbl, ev und noch einen dritten hersteller mischen.
    in einem restaurant spielt ja meistens auch die optik eine rolle. wenn da alle 5m lautsprecher von einem anderen hersteller hängen, sieht das gebastelt aus.
    vermutlich sind die 1200euro einfach zu knapp. zumieten wäre nicht möglich? oder zumindest eine zeit lang, bis wieder kohle für eine kleine front vorhanden wäre?
