Erfahrungen mit BMS 4550 ?
  • alec
  • 23. Februar 2005 um 00:34
    • 4. März 2005 um 23:30
    • #41
    das gleiche horn hatte ich vor ein paar tagen in den fingern.
    stammte aus einer dap a-12s.
    strahlt etwas enger ab als das h100, konnte mich aber nicht sonderlich überzeugen.
    der dap treiber war sowieso für die tonne aber auch mit anderen treibern sahs außerhalb der achse nicht besonders aus...
  • JF
    • 8. März 2005 um 14:49
    • #42
    Grüsze,
    Naja, verschenktes Potential kann auch Reserven bedeuten ...
    Und eine kleine (!) Senke um die Trennfrequenz sollte nicht das große Problem sein - im Gegenteil.
    Also beides ausprobieren und dann berichten 8)
    lg
    JF
  • pm-acustics
    • 8. März 2005 um 14:59
    • #43
    Zitat von "JF"
    Grüsze,
    lg
    JF
    Ich sehe das sehr ähnlich ! Ivch werde diesen Treiber sehr wahrscheinlich an dem 60x40 Grad Limmerhorn betreiben (das Miniding mit 160x160mm).
    Grüßle
    Sven
  • alec
    • 13. März 2005 um 13:02
    • #44
    habe bei einem der unseriösen epayjungs nen interessantes horn endeckt.
    280 x 283 x 265 mm (Gesamt-Maß - B x H x T) 60*40 grad
    link paste ich nicht...
    ist aber nur aus abs und soll als paar 50 ösen kosten.
    bei der grösse würde ich gfk bevorzugen.
    -einfach mal auf der pls augen offenhalten und diverse fernosthändler abgrasen.
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 13. März 2005 um 17:36
    • #45
    die im ebay angebotenen hörner sind diese hier:
    http://www.avtlight.ru/component/horn_1.asp
    allerdings weiß ich nicht, ob die auch nur halbwegs was taugen, oder wer die vertreibt...
    das 309 ist das 60x40 ...
  • alec
    • 13. März 2005 um 17:41
    • #46
    achwas, die russen bauen jetzt auch lowbudget pa sachen... ;)
    ja, das 309 meinte ich.
  • alec
    • 13. März 2005 um 19:16
    • #47
    was ist eigentlich mit dem rcf h 110?
    ist doch im prinzip genau das was wir suchen, nen grosses h100
    RCF 1'' CD-Horn H110
    H80° x V60°, 900Hz, 270x270x165mm !
    scheint nen auslaufmodell zu sein, ist nicht mehr bei rcf auf der seite zu finden. die rcf pdf seite ist leider auch geschlossen ;(
    wenn jemand noch das h110 pdf gesichert hat bitte mal auf den server laden,
    DANKE
    Einmal editiert, zuletzt von alec (7. Mai 2005 um 19:22)
  • alec
    • 7. Mai 2005 um 19:17
    • #48
    gibt es neuigkeiten zum hornthema?!
    sven: hast du dieses ebayhorn mal mit dem 4550 vermessen?
